la mia piccolina
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
Re: montaggio pescante olio
opssssss...ora verifico che non mi sia caduto nella vasca del lavaggio
- Velox
- Nome: Domenico
in pm ti ho risposto anche io confermo anche qui quello detto da livio, forse in fase di lavaggio hai smarrito un distanziale che va posto tra monoblocco e pesca, del spessore di circa 3/4 mm, in qui al centro va poi il o ring.
- Livio59
- Nome: LIVIO
intanto che controlli nella vasca...faccio la foto.
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
grazie ragazzi...trovato..era caduto nella vascadel lavaggio...
ora verifico le le orecchie siano belle dritte di nuovo e lo monto...
siete mitici..
grazieeee
siete mitici..
grazieeee
- Velox
- Nome: Domenico
- Livio59
- Nome: LIVIO
Ecco:
- Pino 76
- Nome: Pino
confermo che ci va uno spessore sotto la pescante
- Nome: Gio Andreale
Sei un mito!Livio59 ha scritto:Ecco:
Come faremmo senza di voi? E non scherzo!
Mandi frus
- Pino 76
- Nome: Pino
Re: la mia piccolina
auguroni ciccio e dura ma la fine e una bella esperienza
Cesco dai aspettiamo le foto!A volte mi chiedo come mai c'è sempre chi scopre l'acqua calda!
Quel modo di raddrizzare e di riquadrare le carrozzerie è vecchio di almeno 60 anni, lavoravano cosi' i battilamiere di zagato, michelotti ecc..... Personalmente questo stratagemma lo uso da almeno 30 anni. Basta individuare la vena da modellare, che sia un incidente o una riquadratura, sulla bisettrice si punta una parker nel lamierato e si da un punto per bloccarla e con un uncino al quale si applica un peso che scorre è possibile fare estrazione. Una scaldata alla lamiera, qualche colpo in estrazione e si raffredda con spugna bagnata, ripetendo l'operazione lungo i punti interessati dove son state messe le viti oppure delle puattine, si lavora il materiale senza difficoltà e con un colpetto di mola si ripristina la superficie. Il sistema è ottimo per lavorare su scatolati e spigoli pronunciati.
Appena riesco fotografero' un lavoro fatto proprio con questo sistema
Approfitto del post per inviarti auguri di Buone Feste
Ultima modifica di Giampaolo.Malacri il 29.12.2012, 18:03, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: modificata la citazione
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
grazie ragazzi.
si si lo ho trovato infondo alla vasca di pulizia...era proprio quello
dato che ci sono vi chiedo ancora una cosa.
tra la guarnizione della coppa e la coppa stessa, e anche basamento...meghlio un po di ermetico???
e poi ultima cosa...queste due guarnizioni tonde che mi avanzano...dove vanno??? credo dell'albero motore, in quanto è l'unico che non ho tolto...e sono le uniche del kit che mi avanzano.... Mandi frus da un milanesee????
- Velox
- Nome: Domenico
sei un grande Livio questo si che è gioco di squadraGio Andreale ha scritto:Sei un mito!Livio59 ha scritto:Ecco:
Mandi frus
Internazionale sugnu!Ciccio1980 ha scritto:grazie ragazzi.
- Velox
- Nome: Domenico
io normalmente ci metto un filino di mastice nero anche se normalmente non tollerato in seduta ASI già che al origine venivano montati senza nulla.Ciccio1980 ha scritto:
i due anelli normalmente vanno alla base inferiore dei cilindri tra basamento e cilindri,
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
io non avevo nulla li...
aaaaaaazzzzzzzzzzzzzz
devo rismontare tutto???? :O
