Velox
Nome: Domenico
Messaggio da Velox »
Duecanne ha scritto:
Maurizio ha scritto:
Velox ha scritto: ..anche questo è vero per questo un restauro necessita di essere seguito passo passo dal proprietario di persona o con un book fotografico magari con una relazione scritta. :?
Questo che dici tu non te lo farà mai nessuno a meno che non sia un'appassionato come noi che non guarda il DIO DENARO in faccia.
Hai ragione siamo in pochi a farlo, il restauro va documentato, il cliente DEVE seguire i lavori ma sopratutto è fondamentale garantire il lavoro e c'è gente che a distanza di 30 anni continua a portare lavoro.
Purtroppo il dio denaro rovina tutto e lo sappiamo
concordo sul fatto che siamo in pochi in tutto l'Italia a lavorare in un certo modo con vera passione ;)
Velox,
Purtroppo molti non distinguono tra riparazione e restauro e spesso vedo officine vuote e carrozzerie che pur di prendere lavoro rovinano un sacco di macchine e di appassionati, ne vedo davvero tante!
Lcassiago
Nome: Luciano
Messaggio da Lcassiago »
Ciao a tutti,
ieri ho avuto il mio sabato libero mensile (che sta quasi diventando bimestrale :roll: ), e sono andato un po' avanti su Nina.
Il compito della giornata era quello di finire il lavoro sul telaio, precisamente nella L che chiude la parte anteriore dei fondi.
La situazione della lamiera esistente era pessima (come sempre): buchi e ruggine ovunque. Non c'era alternativa a tagliare via tutto.
Decido di tagliare a filo con la saldatura del fondo, lasciando in piedi una spalla nel punto dove c'è la rientranza.
preparo poi il pezzo di ricambio che mi sono fatto fare in acciaio inox da 10, appositamente sagomato su mio disegno dal mio spacciatore di metalli
il pezzo viene poi bucato per le saldature a punti e verniciato di epox nella parte interna. Ho ricavato inoltre una nicchia nella parte centrale per poter preservare la rientranza originale dove ci sono i bulloni del pedale dell'acceleratore. Ribattere con quella forma la lamiera nuova era troppo difficile, ho preferito ragliare di misura e saldare
i punti, grazie ai suggerimenti ricevuti sul forum, stanno decisamente migliorando:
ecco quindi il pezzo finito e saldato
ed infine il dettaglio della parte centrale, sulla quale ho dovuto saldare una cornicetta perchè la saldatura di testa mi ha risevato bruttissime sorprese :picchiatesta: :arg:
comunque alla fine è venuto piuttosto bene :?
Ciao a tutti e alla prossima!
LU
Ciccio1980
Messaggio da Ciccio1980 »
bravo luciano...
certo ti sara costato piu farti fare quel pezo in inox sagomato che tutti i lamieraati Rido
bel lavoro...e complimenti per i passi avanti nelle saldature
Velox
Nome: Domenico
:wowo!!: non mi resta altro che farti i miei complimenti, molto bravo nel saldare lamiera in acciaio con lamiera in ferro :? complimenti :aa:
e che dire? le immagini parlano da sole :mrgreen:
Calimero ha scritto:e che dire? le immagini parlano da sole :mrgreen:
He he Lu è un perfezionista :lol:
Lcassiago
Nome: Luciano
:wink: , troppo buoni :?
Ciccio1980, in realtà il pezzo mi è costato appena 15 €, gia sagomato di misura.
Per come è venuto ne è valsa sicuramente la pena rispetto a battermelo a mano partendo dal ferro. Inoltre quella è una parte molto esposta agli urti, come di pietre ecc. quindi in acciaio mi ha dato maggiore sicurezza ;)
Saldarlo no è stato faclissimo, perchè ho dovuto dare più corrente, ma riducendo il tempo sono riuscito comunque a non bucare il ferro sottostante, tranne che in un punto ma alla fine ho aggiustato :roll:
ciao e alla prossima!
luciano
Roberto.Gennari
bella robba Luciano, stai imparando a saldare, ormai non ti ferma nessuno, avanti cosi.
complimenti per la riuscita del pezzo. :? :? :?
Messaggio da Benny500 »
È meno male che non sapevi saldare lu!!!
Se eri del mestiere che combinavi???
Skindoc
Nome: Enrico
Messaggio da Skindoc »
Ma porca miseria, qui hanno tutti una manualità da urlo. Bravissimo e precisissimo. Se poi ti fa i complimenti Velox.....
Ciccio1980
Beh x 15 soldi hai fatto un affarone..sarebbe da farla tutta in inox...anche se vista la fama..il cinquino e in grado di far andar ruggine anche l'inox Rido Rido
Bernie
Messaggio da Bernie »
Complimentono LCassiago....
un restauro con i fiocchi... ottima quella lamiera in acciaio... ti dico la verità: è la prima volta che la vedo in acciaio...
Bravo bravo Bravo Bravo :? :?
CINQUECENTISTA A VITA!!!!!!!!
Lcassiago,
un saluto a Luciano....
approfitto per fargli tanti auguri :?
Lcassiago
Nome: Luciano
Ciao a tutti,
durante le feste sono riuscito a dedicare una mezza giornata al lavoro su Nina. Non ho fatto molto purtroppo ma a piccoli passi vado avanti.
Il compito attuale è quello di ripristinare i due passaruota anteriori interni, nella parte dove ci sono i prigionieri dei manici di valigia. Entrambi i punti infatti sono decisamente danneggiati. Ecco le foto:
Questo è il lato destro
sotto... buchi e sfacelo :wowo!!:
dopo una bella pulita:
qui invece il lato guida:
che sotto è messo solo leggermente meglio:
Il lavoro fatto mi ha permesso di aprire bene l'accesso allo scatolato e di pulirlo a dovere, con un attrezzo ....
autocostruito Rido
dopodichè ho iniziato pazientemente a ricostruire i pezzi distrutti dalla ruggine.
Per ora ho fatto solo un lembo di lamiera ma, appena avrò tempo ricostruirò a dovere tutto i resto
alla prossima :s
lu
