E' arrivato il mio momento...o meglio del mio cinquino =)
Ennio
Nome: Ennio
Re: E' arrivato il mio momento...o meglio del mio cinquino =
Messaggio da Ennio »
Giampaolo.Malacri ha scritto:
Ennio ha scritto:(Mod e admin. Potete oscurare la targa che dal cell non mi è possibile.)
fatto a modo tuo
complimenti per la macchina :clap:
Grandissimo Giampy!!!! :clap:
Roberto.Gennari ha scritto:prendo spunti per le prossime nozze. :?
come sempre fantastica Ennio. :clap:
Grazie Roberto =)
Luis
Nome: luigi
Messaggio da Luis »
Ciao Ennio,scusa se mi ripeto,mi puoi consigliare dove trovare i cerchi del mini 12/5.5jj :wink: :s :s
Roberto.Gennari
Luis ha scritto:Ciao Ennio,scusa se mi ripeto,mi puoi consigliare dove trovare i cerchi del mini 12/5.5jj
e basta co sti cerchi Rido Rido Rido
Ennio
Nome: Ennio
Luis ha scritto:Ciao Ennio,scusa se mi ripeto,mi puoi consigliare dove trovare i cerchi del mini 12/5.5jj :wink: :s :s
Luis, non so dirti molto, oltre il sito 500mania.it.....ho un amico che vende molti tipi di cerchi tutti uno più bello dell'altro roba mai vista sui cinquini, ma sono tutti 13" :sad: :?
Luis
Nome: luigi
Messaggio da Luis »
:wink: Ennio no problem :s :s :s
Ennio
Nome: Ennio
Ragazzi dopo 2 giorni di saldature! Ben 95 led! Saldati a mano uno ad uno! Ho completato i miei nuovi fanalini a led! Alla faccia di quel kit da 250€!
Ecco le foto!
>Montaggio sul fanalino
>Test su banco
Posizione
Posizione
Stop
Stop
Posizione & Stop
Posizione & Stop
Retromarcia
Retromarcia
> Test notturno
Posizione
Posizione
Posizione & Stop
Posizione & Stop
Retromarcia
Retromarcia
:wowo!!: :wowo!!: fantastico!!! :aa: :aa:
complimenti ottima trovata e bellissimo lavoro :clap:
Ennio
Nome: Ennio
Giampaolo.Malacri ha scritto::wowo!!: :wowo!!: fantastico!!! :aa: :aa:
Grazie Giampaolo :mrgreen: Ovviamente è in programma anche la sostituzione della lampadina delle frecce! Appena Trovo i led arancioni, che pare siano introvabili :picchiatesta:
Ennio
Nome: Ennio
Calimero ha scritto:ottimo lavoro , guarda qua http://www.ebay.it/itm/100-LED-ARANCION ... 0467198941
Grazie calimero! cavolo mi era sfugito! Ho trovato i colori più disparati l'altro giorno ma questi non uscivano fuori! Grazie li compro all'istante =D
F500d
Nome: Mariano
Messaggio da F500d »
Ciao Ennio, bravissimo,
puoi darci qualche informazione di più sulla tua realizzazione(molto bella )
come ad esempio come sono collegati i led, serie/parallelo qunti volt sono i led, quanti milliampere gli fai passare ognuno. ecc.
Bravo continua così, noi ti seguiamo :clap: :clap: :aa:
Ennio
Nome: Ennio
F500d ha scritto:Ciao Ennio, bravissimo,
il voltaggio dei led è sempre il solito i rossi hanno una tensione di 1.8 volt, quindi se tu hai una tensione che va da 12 a 14 (che poi sono i soliti 13.5 circa) basta fare un semplice calcoletto
VOLTS (diviso) N° LED.
Quindi se un led rosso lavora a 1.8 volt, per non montare una resistenza dobbiamo collegare almeno 6 led in serie in modo che non si brucino e possano lavorare ad una tensione di 14 volt di picco. Infatti 14 diviso 6 da 2.3 volt per led, che può starci.
Quindi 6 led in serie, poi collegati in parallelo ad altre serie, formano lo stop, stesso lavoro per la posizione. Mentre per la retro sono due gruppi in parallelo di 4 led in serie.
Probabilmente è un po contorto, colpa dell'orario XD appena riesco farò uno schemino...
Roberto.Gennari
:? ok, io non ciò capito na mazza, fai un bel disegnino. Rido Rido Rido
Ercrespo
Nome: daniele
Messaggio da Ercrespo »
Roberto.Gennari ha scritto::? ok, io non ciò capito na mazza, fai un bel disegnino. Rido Rido Rido
robbe questo è un lavoretto per te.........li voglio vedere su billo.....
