Una Ospite ben gradita!
Re: Una Ospite ben gradita!
Che motorello incaxxato!!! :wowo!!: :wowo!!: Chiuritusu, questo ti darà del filo da torcere :lol: cos'è quel 47 DC????? mai visto! per curiosità quale auto lo montava?
Per il coperchietto verde quoto Luca alla grande!!! Verniciare immediatamente!!! :mrgreen:
Antonio, Sinceramente non saprei la provenienza... sò, che è stato fornito da Fredali, al nostro amico Geppino(preparatore del motore di Gianvi), ma di altro non sò!!!Oltre tutto non ho visto nessuna marca stampata... :sad: In merito alle prestazioni...behhhh bene o male.... le carte in tavola ce le ha!!!!! :? Io, per gli amici, mi auguro sempre il massimo.... non amo le competizioni ignoranti :mrgreen: , e spero nemmeno i miei amici cinquecentisti :?
Ma il divertimento di una corsetta tra le curve... SI :mrgreen:
Vedremo che ha da dire!!!! ahahahahhahah
Il coperchietto... se passa sotto i miei occhi,.... glielo vernicio d'ufficio.... veramente orrendo!!!!!!!!!
Pipo
Nome: giuseppe
Messaggio da Pipo »
sicuramente stona, cambia cambia :?
ma su quella plastica che vernice resiste?
Due Condotti
Nome: william
Messaggio da Due Condotti »
bè sul motore nulla da dire, sembra cattivo :? , speriamo che finite presto il lavoro cosicchè l'amico gianvi si possa godere il suo gioiellino :s
Ale5cento
Nome: alessio
Messaggio da Ale5cento »
:-| che motore :lol: chiury sai se i parafanghi li hanno già montati? vorrei vedere il procedimento perchè se tra qualche anno rivernicio la mia vorrei montarli pure io...
Pipo, io li ho sempre verniciati a bommoletta.. e regge alla grande... :?
Due Condotti, Oggi abbiamo smontato il motore "muletto", perchè bisogna ripulire rigorosamente il vano motore da quello schifo di antirombo dato male...
ed infatti.. in mezzora il motore era a terra...
mezzora, perchè, quello è un passaggio cruciale ehhhhh ti distrai molto facilmente... specie di questi periodi :mrgreen: Gli ho tolto anche l'impianto elettrico tirandolo all'interno dell'abitacolo, in modo che possa lavorare tranquillamente... senza scuse punizione1::: Speriamo che si sbrighi però!!
Ale5cento, Ale, due li hanno già sovrapposti con la resina sotto.. quindi non si possono togliere ma gli altri due del lato DX ancora li deve saldare... e quindi non li ha sovrapposti su.. se ci capito prima che li fà.... ti ci faccio le foto di come sono stati tagliati quelli in lamiera.. ok?????? :s
Ale5cento
Nome: alessio
ok grazie chiury :?
Due Condotti
Nome: william
questa mattina mi sono proprio "scialato" cioè divertito ( sennò poi arriva qualche professore a rimproverarmi che non capisce il mio dialetto Rido ) sono andato a vedere il cinquino di gbruno500 dal battilamiera, e troppo aggressiva, sembra proprio incaxxata nera "pardon rossa :lol: " a fine lavori sarà un gioiellino :s
cerchi e gomme fantastici :?
Due Condotti, :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Per Ale5cento,
Anteriore
Anteriore
Posteriore
Posteriore
Ecco dove e come sono stati tagliati parafanghi... in sostanza tutto il bordo parafango.. penso, intorno ai 2 cm cmq... lo capisci sulla macchina stessa quando vai a tagliare!!!!
Qui, come vedi le due lamiere(parafango e passaruota)non erano state ancora saldati!!!!
Ale5cento
Nome: alessio
Chiuri, :wink: 6 gentilissimo :? :s
Ale5cento, de nada!!!! :?
Tiè... anche dopo saldati... :mrgreen:
Vano motore ripulito dall'orrendo Antirombo a stalattiti!!!! punizione1:::
La "Chiurite" fà effetto :mrgreen: :mrgreen:
Manca sto baffo Abarth Gianvincè!!!!!
Giuliano500
Nome: Giuliano
Messaggio da Giuliano500 »
Chiuritusu ha scritto:Tiè... anche dopo saldati... :mrgreen:
ciao, hai foto del fissaggio parafanghini in resina?grazie.. :?
Giuliano500, I parafanghi, sono stati semplicemente appoggiati sul parafango, dove è stato dato uno strato di resina con dei foglietti sempre di resina sul parafango in ferro(ossia base di appoggio) poi è stato dato uno strato di resina liquida sul parafango in resina laddove si accoppia, e poi fissato provvisoriamente con delle viti autoforanti... dopo che si è indurita, ti tolgono le viti e si raccorda con resina liquida ed a foglietti, lo stacco tra parafango originale e parafanghino.. e poi stucco per rifinire.. stop.....di sotto raccordi al meglio, come sopra.... :?
Non ho foto, per ora tranne quelle che trovi nelle pagine indietro...
