rendere lucido l'alluminio
- Marmittaio
Re: rendere lucido l'alluminio
scusa calimero .una foto del fustino oppure del carburatore?????
- Calimero
se ce anche quella del carburatore e meglio, così ammiriamo il risultato
- Marmittaio
inserisco le foto del prodotto e del carburatore.
- Calimero
il risultata e senza dubbio ottimo, credo che sia un prodotto esclusivamente professionale , non so se riesce a trovare sul mercato normale
- Marmittaio
..sicuramente forse conviene .chiedere a quelli che puliscono gli interni delle auto oppure alle smacchiatorie per abiti. e provare a vedere se ti danno un piccolo campione da provare.
- Federico Atzeni
- Nome: federico
- Adriano.Casoni
- Nome: Adriano
------La vecchia e vituperata "creolina" utilizzata per tanti anni per la pulizia dei soppressi ma tanto utili vespasiani cittadini e gabinetti pubblici, rimane un prodotto fantastico per la pulizia e per ridare il colore naturale all'alluminio. Peccato che ormai sia divenuta quasi introvabile. Comunque una volta pulito l'alluminio, sarebbe opportuno spruzzarlo con una bomboletta di acrilico trasparente in modo da isolarlo da eventuali ossidazioni.
In alternativa alla bomboletta di vernice si può spruzzare il silicone spray.. Protegge ed isola mantenendo inalterato il colore dell'alluminio!!!
