Duecanne, Grazie... di Cuore... :?
Pipo
Nome: giuseppe
Messaggio da Pipo »
Luca sono felicissimo di poterti fare ufficialmente gli auguri...forse sono stato uno dei primi a sapere la storia ma sono stato lontano dal forum per qualche giorno e quindi son...giustificato :aa:
Ciao Amico mio... :s
p.s. dal 18 sono in terra calabra fino a fine mese...
:wowo!!: :wowo!!: :wowo!!: Luca complimentissimi e auguri!!!! :clap: :clap:
Ok, Pino, sei giustificato :mrgreen: cmq, Grazie e a te, ed a compà Antonio, :? ora sono libero da paranoie nel girare, anche se, immagino quante palette mi alzeranno i vostri colleghi :mrgreen: ....scherzi a parte sono davvero contento.... spero che il 20 arrivi in un attimo! Pino, il 19 c'è la Salita Luzzi-Sambucina, vieni con me, si?!
Due Condotti
Nome: william
Messaggio da Due Condotti »
:? ciao chiuri, sono contentissimo, così ti sei tolto un bel peso, stai molto più tranquillo adesso, ciao e appresto :s
Due Condotti, Verissimo :aa: se Dio vuole nella settimana entrante siamo in giro!!!! Sempre se non rirompono all'assicurazione!!!!
Cmq in questi giorni, ho fatto l' Up-Grade :mrgreen:
Prevenire è meglio che curare :mrgreen:
Ho collegato anche il bulbo pressione olio..pare che funzioni.. ovviamente appena accendo che fa in pressione, mi va a 7BAR(Taratura del bulbo 0-7 ), però a se lo lascio a minimo il motore scende a 6..mica tanto..
C'è cmq parecchia pressione nel circuito.. mi sa che la valvolina di sopressione ricavata nell'ingranaggio pompa, non è tarata bene.. ufffff... infatti ho riscontrato (dopo aver dato due mezze accelerate) che ha sbuffato un pò d'olio dalla guarnizione del filtro, mica devo stringerlo di più??? l'ho stretto a mano... :sad: domani si controlla meglio, purtroppo si è fatto tardi..
Altra perdita l'ho riscontrata su un raccordo(la curvetta in acciaio) del radiatore... forse dev stringere di più. Tutte cose che vanno viste con calma... domani... speriamo di risolvere....
Ora peò ha tutto un'altro aspetto :mrgreen: ed io mi scialo!!! ahahahh!!!!!!!!
Pesciolino
Messaggio da Pesciolino »
E fai bene!! con tutto quel ben di Dio :lol: :lol: :clap: :clap: :clap:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Fra500r
Nome: Franco
Messaggio da Fra500r »
purtroppo sono ripetitivo: gran bel lavoro Luca!! :clap: :?
Fra500r, :aa: :aa: :aa:
Danubio19
Messaggio da Danubio19 »
Ho seguito sempre in silenzio, ma adesso posso dirti che è stata una bella avventura che ti ha fatto passare notti insonni per tutto quello che ti è capitato, ma alla fine e giunta l'ora del riposo del guerriero, complimenti per tutto il lavoro svolto, margot e stupenda, adesso goditela :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: saluti Paolo
http://www.youtube.com/watch?v=A3GI3-tpig4
Popolo, dimostra il tuo valore, dimostra la tua tenacia, dimostra che nulla ci spaventa qualsiasi essa sia, con la volontà, l'impegno e l'ardore ogni passo è una vittoria!
Pipo
Nome: giuseppe
Messaggio da Pipo »
...bellissimo Luca. L'installazione del radiatore mi piace...mi toccherà copiarti! :mrgreen:
Ma, dato che io so' strano..., dovrai aiutarmi a montare il tutto senza particolari appariscenti; quindi dovrò cercare un tubo in gomma adeguato e dei raccordi in acciaio.
Nel frattempo combatto anch'io con una perdita d'olio... :mrgreen:
Credo (...e spero) di aver individuato la causa...sembra, purtroppo :sad: , il bulbo trasmettitore pressione olio...proprio quello originale Veglia :arg: Se è così mi toccherà mio malgrado montarne uno di quelli cinesi in commercio...uffa.
Luzzi...è lontano da dove sarò io?...ci faccio un pensierino, volentieri ;)
Pipo
Nome: giuseppe
Messaggio da Pipo »
Luca, ho visto la strada....ci vogliono circa 2 ore! L'unica possibilità per placare le furie di mia moglie sarebbe quella di portarmi mio figlio, ma la vedo dura farlo alzare, il primo giorno di vacanza, alle 6 almeno....ci provo comunque
Fai il tifo per il 236, è un mio amico ;)
Danubio19, Grazie... veramente per l'augurio a me e Margot... da giù ringrazia... oggi vedo di farla smettere di piangere.. vediamo col giorno, se individuo il problema sul portafiltro ;) pomeriggio all'opera...Spero che questo tuo augurio mi porti fortuna :? Grazie!!!
Pipo, Quando vuoi.. io sono a disposizione.. a proposito, ance se non si vedono, poi ho messo i soft mounting agli attacchi del radiatore, sulla scocca per attutirne le vibrazioni ;) I tubi in gomma con treccia metallica interna, sono ottimi(come quello del mio By-Pass) ed i raccordi pure....
Io avevo preso questi, perchè trovai un'offertina "esotica" :mrgreen: e mi son piaciuti...ihiihihi
Per la corsa, riesco a capire, solo per il fatto che arrivi il giorno prima.. e non voglio farti "Cazziare"... Però, se puoi... non pensarci due volte!! :? OK!!????
Farò il tifo.. Per certo!!!
Andrea595
Messaggio da Andrea595 »
Luca, ma per montare il radiatore, si deve montare per forza anche il filtro olio o è solo per una sicurezza?
<<<Andrew>>>
Cinquecentista e Vespista
