I nostri rombi
Re: I nostri rombi
GUAGLIO'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ma che bel motorello, attivo e vivace.... e con il megafono , il suono è inconfondibile....
Sono davvero contento, perchè dal video sembra bello pronto, ed oltretutto regolare.....
Come son sicuro che farai sparire quelle 4 macchie da terra!!!!
Bravo....
P.s. è sempre un piacere parlare con te al telefono!!!!!!
Bravo....
Re: I nostri rombi
bel motorello Francesco, complimenti
lasciali dire per le 4 macchie d'olio, "la 500 non perde olio marca il territorio"
- Nome: giuseppe
Re: I nostri rombi
Hawey...ma ce te l'ha messe chedda scritte dà drete! Jè all'ammerse....
Traduzione per i mortali: ..ma chi te l'ha messa quella scitta dietro! é al contrario!
Ciao Francè
Ciao Francè
- Due Condotti
- Nome: william
Re: I nostri rombi
bello questo cinquino e che bel rombo , ma toglietemi una curiosità la P sul vetro stà per pericoloso dite la verità
- Pesciolino
Re: I nostri rombi
Ragazzi grazie a tutti per i complimenti.riguardo alla perdita dell'olio,potete dirmi quale può essere la perdita,visto che la coppa olio è asciutta?
Chiuritusu, anche per me è un piacere
Giampaolo.Malacri,
Pipo, non lo sapevo ,lo ritirata gia così,come andrebbe?
Due Condotti, hahahaha è mia figlia che sta facendo le guide,vuole usare solo la 500
Livio grazie per il complimento
Giampaolo.Malacri,
- Ennio
- Nome: Ennio
Re: I nostri rombi
Pesciolino anche la mia ogni tanto lascia delle macchiette, sono verdi, e provengono dall'asta del cambio!! Il mio motore è tutto bello asciutto, poi mettendo la macchina sul ponte ho visto che l'asta del cambio con il suo movimento ogni tanto si porta dietro dell'olio che poi goccia, ma non sono perdite è tutto nella norma!
Comunque rombo bellissimo! Lo adoro in rilascio! Che marmittina è??
Re: I nostri rombi
Ennio, Per risolvere questo problema, o, si mette la culatta del BIS oppure si crea un tondino per l'alloggio di un paraolio vero e proprio (non un O-ring, come nella 500!!!!) da piazzare sul cambio, laddove esce il perno della forcella
- Fra500r
- Nome: Franco
Re: I nostri rombi
Nuovo scarico by Cecam, nuovo rombo con e senza db killer... meglio senza!!
http://www.youtube.com/watch?v=FhOxIKFr ... e=youtu.be
- Due Condotti
- Nome: william
Re: I nostri rombi
complimenti bellissimo scarico
- Fra500r
- Nome: Franco
Re: I nostri rombi
Oltre al fatto che piace molto quel disegno dei collettori, devo dire che il motore rende davvero bene è sempre pronto e ad ha anche un ottimo tiro
Re: I nostri rombi
Bello scarico.. veramente....e penso che funzioni davvero bene.... Uscita da 60, vero???
bel Sound e complimenti sempre per l'ordine del motorello
- Fra500r
- Nome: Franco
Re: I nostri rombi
troppo gentile Luca, si uscita da 60mm, funziona bene davvero anche se con valvole piccole non pensavo che avrei avuto grandi risultati, invece mi sono ricreduto
Re: I nostri rombi
Mai credere alla chiacchiere da Bar, Fra!!! Più tempo passa e più capisco che molta gente e brava solo ad aprir bocca, senza avere messo le mani in pasta.... ma solo sulla carta.....Fra500r ha scritto:troppo gentile Luca, si uscita da 60mm, funziona bene davvero anche se con valvole piccole non pensavo che avrei avuto grandi risultati, invece mi sono ricreduto
I penso che il mio complimento, sul tuo motore, non è condizionato dall'amicizia...ma solo perchè... MERITA!!!!!
Goditelo tutto!!!!! e non fare assai Struscio.....
- Due Condotti
- Nome: william
Re: I nostri rombi
Minkia sig. tenente, da 60mmFra500r ha scritto:troppo gentile Luca, si uscita da 60mm, funziona bene davvero anche se con valvole piccole non pensavo che avrei avuto grandi risultati, invece mi sono ricreduto
ma allora fai sul serio
- Fra500r
- Nome: Franco
Re: I nostri rombi
Troppo gentile Luca... il fatto è che sono un maniaco della pulizia e precisione fin dove posso nel mio piccolo, ovviamente!!
Due condotti, mi piace l'uscita più grossa e siccome non incideva sullo svuotamento e quindi non penalizzava le prestazioni l'ho presa da 60mm bella massiccia!!
