E' arrivato il mio momento...o meglio del mio cinquino =)
- Benny500
- Nome: benedetto
Re: E' arrivato il mio momento...o meglio del mio cinquino =
Ennio, ti sei proprio innamorato della scarico della moto...
non posso aiutarti per le prestazioni,nemmeno io so come va,a me per ora e ancora tutto un ibrido...
- Ennio
- Nome: Ennio
Me ne sono innamorato!! È diversa da tutte le altre e la cosa mi attira! :DBenny500 ha scritto:Ennio, ti sei proprio innamorato della scarico della moto...
- Ennio
- Nome: Ennio
Che dite sono malato? Ho creato il progetto di un villino con AutoCAD e ho inserito una bella chicca che ve ne pare?
Vista dall'alto e posteriore le ho trovate in rete, il profilo l'ho creato io da zero, non è il massimo ma rende l'idea
- Calimero
come farai a fargli salire le scale?
- Ennio
- Nome: Ennio
credo che toglierò le scale e metterò una bella rampetta =D
- Ennio
- Nome: Ennio
Ragazzi! Dopo circa tre settimane di trattive e accordi Ecco i miei due nuovi acquisti!! Che ne dite?!
http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... 45#p199545
- Ennio
- Nome: Ennio
Una piccola modifica =D
Allargato i fori dei gommini originali.
Spianati due lati del bullone in modo da farlo incastrare nella carrozzeria.
Ecco la piastrina di supporto tagliata e raffinata.
ottimo lavoro Ennio, COMPLIMENTI!!
era la soluzione a cui avevo sempre pensato io ma poi il progetto è cambiato
2 domande, giusto per curiosità
1° sono nuove le molle??
2° è duro da chiudere??
io ho da parte diverse molle scariche perchè ho sempre pensato che nuove avrebbero voluto troppa forza per chiudere e da scariche sarebbero più che sufficienti per il peso del cofano 500
- Ennio
- Nome: Ennio
Le molle che ho trovato sono di un dobló e sono nuove. Sono progettate per 35 kg di peso e sono lunghe 37 cm in estensione massima. Ora che mi ci fai pensare oggi provo i vexchi ammortizzatori della Y vediamo come sono :D
- Due Condotti
- Nome: william
bellissima modifica e oltretutto tutta fai da tè
la tua cinquina e bella, bassa e cattiva
in questi giorni ho scoperto che su cerchio 12 si trovano anche le 155/65 della dunlop, chissa quanto costano e se si trovano facilmente, ci starebbero troppo bene sul cerchio 5 pollici
- Ennio
- Nome: Ennio
Grazie =D All'inizio volevo montare anche io le 155 ma dovevo allargare troppo la macchina e non mi andava, così ho messo le 145 che vanno alla grande!Due Condotti ha scritto:bellissima modifica e oltretutto tutta fai da tè
- Ennio
- Nome: Ennio
Questa è l'unica rifinitura che mancava al mio cinquino! La leva del freno a mano era l'unica cosa nuda rimasta, ma ho rimediato! Che ne pensate?! =)
- Pesciolino
Carino,e credo che si intona bene
- Roberto.Gennari
- Nome: Roberto
Ciao Ennio. Con i tuoi lavori ci lasci sempre a bocca. Aperta.
complimenti.
complimenti.
- Nome: Gio Andreale
Bravo e complimenti.
