FARI X VEDERCI BENE E SPENDERE POCO
Claudium
Nome: Claudio
Re: FARI X VEDERCI BENE E SPENDERE POCO
Messaggio da Claudium »
Una domanda che mi martella ,un mio amico dice che a provato a mettere un faro ,(uno di quello che se ne parla ) e dice che non entra nell'allogio del faro,mi mandate il diametro del faro chi può visto che il faro non l'ho visto .Grazie :s
Alltrack
Nome: Jp
Messaggio da Alltrack »
forse non ha fatto la modifica di "limare" il pezzetto di lamiera per fare stare la posizione... :sad:
Ennio
Nome: Ennio
Messaggio da Ennio »
Bisogna fare 2/3 modifiche per farlo entrare. Ora sono connesso con il cellulare come rientro le elenco. Nel post del mio restauro ci sono anche le foto
Adriano.Casoni
Nome: Adriano
Messaggio da Adriano.Casoni »
----fate attenzione che installando le lampade alogene,essendo più lunghe delle sferiche,può succedere che il vetro della lampada non entri perchè va a toccare il disco-schermo centrale tenuto da tre linguette metalliche,se ciò succede forzate leggermente verso il vetro del faro lo schermo per acquistare spazio,senza mai toccare l'interno della parabola con le dita. ;)
Claudium
Nome: Claudio
Scusate ma .. ritorno alla domanda di prima ,questo mio amico dice che non entra come circonferenza,(ossia il diametro esterno ) dice che a provato a farlo entrare girato dalla parte della lente .ma a me sembra strano ,quindi prima di conprarli vorrei essere sicuro ,o si devono fare altre modifiche? Grazie
Ennio
Nome: Ennio
ma di che fari parliamo? Quelli Vespa?
Claudium
Nome: Claudio
Si quelli vespa....ma forse lui a sbagliato modello ,domani l'ho vedo emi faccio dare il faro ,cosi posso provarlo io....
Ennio
Nome: Ennio
fagli pure due foto =)
Alltrack
Nome: Jp
io ho lo stesso problema comprati i fari vespa px quelli di ennio per interderci...
fatta la modifica a staffe, fori e il resto...
perfetti!! :?
poi visto che si potevano mettere anche le cornici cromate ho provato a fare pure quella ma forse non credo che i fari abbiano lo stesso diametro... oggi posto le foto per capirci meglio....
:roll:
Claudium
Nome: Claudio
Circa 20 minuti fa e venuto il mio amico con il faro ,che delusione e proprio un cog.....ne punizione1::: a conprato un faro che può andar bene per un 126 e guasi rettangolare ,non so di che vespa sia ,per fortuna ne a preso solo uno per provare ,poi lunedì andra a cambiarlo ,.
Ennio
Nome: Ennio
ma se è quasi rettangolare come pensava di farcelo entrare??!! Comunque per cornici è difficile che ci entrino perchè il faro entra nella sede coprendo anche lo spazio della cornice, ci sono giusto 1 o 2 mm tra la lamiera e il faro.
Claudium
Nome: Claudio
Grazie Ennio ,comunque lunedi li ordino poi appena montati metto delle foto ,ma un'altra domanda ,devo comunque montare i relè oppure va bene anche senza .Ciao :s
Ennio
Nome: Ennio
se li metti è meglio, perchè riducono al minimo l'assorbimento di corrente =) Ma puoi anche non metterli, al mio amico non gli ho messi e non ha problemi.
Alltrack
Nome: Jp
ecco il fatto...
Alltrack
Nome: Jp
forse esistono delle cornici un po' più' grandine di diametro.... non so tipo la 600... non saprei... voi che dite..
anzi chi era che aveva fatto la modifica mettendo anche le ciglia... :sad:
forse il faro usato era si vespa ma forse un po' più piccolo...
Torna a “ESTERNO”
