rendere lucido l'alluminio
- Nome: francesco marchese
Re: rendere lucido l'alluminio
ma questa pulizia va bene solo esternamente?
oppure si può pulire il basamento internamente con sgrassatori,e poi magari con polish per farlo a specchio?
oppure conviene pulire internamente il motore solo con benzina e nafta?
grazie
grazie
- Calimero
a che ti serve farlo internamente?
sai le manie di lucidare,siccome non serve a niente vorrà dire che non lo faròCalimero ha scritto:a che ti serve farlo internamente?
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
Ma a Cosenza e provincia la tenete in molti questa mania ogni riferimento a Chiuritusu è puramente casuale....
Antonio81,
Siamo fanatici qui a Cosenza... e tu ne sai qualcosa
Cmq a parte gli scherzi... Francesco, puoi anche lucidare internamente il monoblocco,io avrei voluto farlo,ma per fretta ho desistito per di più, lo avrei fatto non per fanaticheria ma per un motivo utile e funzionale.....
"per fretta"?? dopo 2 anni di lavori a cuore aperto la chiami frettaChiuritusu ha scritto:io avrei voluto farlo,ma per fretta ho desistito per di più, lo avrei fatto non per fanaticheria ma per un motivo utile e funzionale.....
io oltre ad essere appassionato di meccanica(studio anche ingegneria meccanica),appassionato delle auto storiche e dei restauri,ho anche la passione della lucidatura delle carrozzerie delle auto(quindi se qualcuno vuole sapere qualcosa per quanto la lucidatura basta che chiede),e quindi la vorrei applicare anche al motore codesta passione ahahhaahah
siccome il motore lo aprirò a fine maggio e sicuramente resterà aperto per un bel po,volevo sapere un po di cose
tipo,se il pistone è buono,ma la testa sicuramente sarà nera e piena di incrostazioni,io dopo la pulizia con benzina e gasolio,passata di carta vetrata fina,dopo gli posso passare i miei prodotti professionali per renderlo lucido a specchio?oppure ci sono controindicazioni?
la stessa cosa per monoblocco ,albero motore,albero a canne ecc ecc,dopo il lavaggio,posso passare i suddetti polish per renderli lucidi?
grazie
grazie
- Marmittaio
...ragazzi ho scoperto un prodotto che fa rivivere l'alluminio.da quando mi hanno fatto provare un prodotto che lavava i motori.il mio carburatore a cambiato colore.è diventato scuro.ho provato di tutto ,ma niente.ho voluto fare un esperimento .ho detto tanto il carburatore ormai ha cambiato colore provo anche questo ...ho usato un liquido che non dico che il carburatore e diventato lucido.ma un bel risultato .sono abbastanza sodisfatto..vi dico subito cosè.magari se qualcuno vuole provare.io lo spruzzato sopra e con un pennellino ho cercato di pulirlo...........................è un detergente che si usa per pulire i sedili o la mochettes.quello che usano i smacchiatori di interni. ce ne sono di diverse marche...sono abbastanza contento.
- Marmittaio
...dimenticavo io lo' usato puro non diluito.
- Enzo
- Nome: enzo
Ma io vedo solo puntini,come si chiama questo prodotto?
- Calimero
e vero, hai detto tutto è ti sei dimenticato la cosa più importante
- Marmittaio
...enzo scrivo tutto quello che cè scritto sul fustino.....eurosei jet detergente per macchine a estrazione .....eurosei s.p.a. via roma 1116121 genova ....0105541.codice 25305. spero che riuscirai a risalire per il prodotto.ciao
- Calimero
- Marmittaio
provvedo subito .se ci riesco..Calimero ha scritto:postaci una foto
