Un restauro pignolo
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
Re: Un restauro pignolo
ciccio...mi stavo chiedendo se ti eri dimenticato del tuo gioiellino :)))
- Ciccio Corda
- Nome: Ciccio Corda
Un po di pazienza e arriveranno anche quelle.Akro ha scritto:Ciccio Corda, posso postare un'anteprima per i più curiosi? mi riferisco alla foto da sotto dove si vedono gli organi di sterzo
- Ciccio Corda
Finalmente saltano fuori 6 cerchi autentici FIAT-CNR. Scegliamo i 5 migliori poi procediamo alla sabbiatura, carteggiatura, protezione e verniciatura, con l'ultimo strato di di trasparente. Il risultato finale ci soddisfa: come nuovi.
Ora mancherebbero le gomme d'apoca. Meglio orientarsi su mescole di nuova generazione ma su stampi del periodo. MUSSO Gomme di Torino ci ha promesso il disegno Cinturato del 1970.
Infine, per i curiosoni, una piccola anteprima del piatto ganasce e braccetti sospensione anteriore, prima e dopo il trattamento.
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
che bello....complimenti ciccio
ma la vernice nera, e quella dei cerchi sempre bicomponente???
- Duecanne
quando vedo sti lavori mi sale la libido............. questi son cinquini!
- Akro
- Nome: Michele
i cerchi sono diversi dai miei, questi si montano con viti coniche, i miei con viti piatte. anche il logo è diverso, i tuoi hanno i rombi in fuori, i miei invece hanno la scritta e i bordi in rilievo
- Ciccio Corda
Infatti erano diversi, probabilmente questi risalgono al 1975, quindi montati all'origine nella fine produzione. Avevano il vantaggio di non utilizzare viti piatte con rondella grover, che durante il serraggio incidevano il cerchio graffiando la vernice.Akro ha scritto:i cerchi sono diversi dai miei, questi si montano con viti coniche, i miei con viti piatte. anche il logo è diverso, i tuoi hanno i rombi in fuori, i miei invece hanno la scritta e i bordi in rilievo
La tinta utilizzata per i cerchi è la Max Mexer, specifica alluminio cerchi, mentre il nero semilucido è stato spruzzato, bagnato su bagnato, sul fondo epossidico, previa energica sgrassatura e sabbiatura.
- Calimero
- 500Mylove
- Nome: Antonio
complimenti
non ci sono parole con questo restauro, veramente!!
- Ciccio Corda
Ricorda che sul marrone che ne arriva dalla dinamo ed il nero abbiano i tubetti/fascette numerati
- Ciccio Corda
la foto n. 2 è il cablaggio originale appena smontato, non ci sono tubetti numerati.
Ed è x questo che ti ho ricordato che vanno messi i tubetti numerati, si vede che col tempo si sono persi.Ciccio Corda ha scritto:la foto n. 2 è il cablaggio originale appena smontato, non ci sono tubetti numerati.
- Calimero
