Il Restauro della F di Giampy
- Macorattivi
- Nome: Vincenzo
Beh..come ha detto Akro, già l'avevo notato ma non capisco perchè le finestrelle sono più larghe tra di loro rispetto alle cerniere...dev'essere un brevetto Bialetti
- Roberto.Gennari
- Nome: Roberto
Macorattivi ha scritto:Beh..come ha detto Akro, già l'avevo notato ma non capisco perchè le finestrelle sono più larghe tra di loro rispetto alle cerniere...dev'essere un brevetto Bialetti
- Duecanne
Cerniere interne tipo panda ?Akro ha scritto:non capisco se in quei tagli vuoi mettere dei pistoncini idraulici o delle cerniere invisibili
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
giampy, guarda che se la finisci prima di me, poi..passi di qua eh :)
volevo dirlo l'altra volta che un particolare (ancora celato da segreto professionale) era in bella mostra...ma ora lo hanno sgamato....ma non sono i rettangolini che hai tagliato....mica li hai tagliati per ribattere qualcosa nello scatolato??!!
le cerniere interne, lo ammetto, sono in programma ma per ora sono ferme perchè sto lavorando ad altro, che comunque è correlato a l'apertura verso l'altro, per ora le cerniere sono esterne tipo 600
in questo caso erano della Fiat850, come finisco queste cosine voglio dedicarmi alle cerniere nascoste e vediamo che la vince questa è la traversa superiore modificata per accogliere le nuove cerniere piccolo rinforzo ai lati per ora mi fermo qua
ps. ancora non stato trovato l'altro particolare
Ciccio non credo che finirò prima di te
Luca niente da ribattere nello scatolato
- Erni
- Nome: Ernesto
per livellare usi di nuovo lo stucco oppure stagni?
http://www.oldtimer-tv.com/oldtimer/DE/ ... ?Seite=194
su questo sito in tedesco viene mostrato come si fa, io lo usato sul fascione per non avere dopo un grosso eccesso di stucco che con le vibrazioni nel tempo crepa
ho sempre usato lo stucco ma ti confesso che lo stagno mi attira solo che sono un pochino negato con quel materiale
tu come fai??
abbiamo pure noi una guida al riguardo GUIDA: Pasta stagnante fatta in casa , ci ho pure provato ma senza successo
tu come fai??
- Livio59
- Nome: LIVIO
...........e bravo il nostro Amministratore.....
- Erni
- Nome: Ernesto
porto il pezzo a lamiera, passo sopra una pasta di zinco( su questo ti aggiorno meglio), poi passo col cannello a fiamma debole( uso quello per saldare i tubi di rame e ottimo) quando la pasta fa delle bollicine passo sopra con uno straccio e inizio ad aplicare lo stagno al 25 oppure al 35 % di zinco
scaldo uno po la lamiera ed un po lo stagno,
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=UApbgo5OhdU[/youtube]
quindi con una spatola di legno imbevuta in olio di palma o simile stendo lo stagno
Temperatura circa 180-250 gradi).
Quando smerigli o levighi indossare una maschera perchè le polveri sono velenose
grazie mille Erni, ottima spiegazione e ottimo il video
ora, se posso, chiedo informazioni più dettagliate sulla pasta di zinco e l'olio di palma, dove si trovano a vendere o come poterli fare(eventualmente)
altra cosa, ti chiedo, cortesemente, di inserire tutte queste informazioni nell'argomento che ti ho segnalato sopra, così lo rendiamo più completo e se per te non ci sono problemi ti sposto pure quest'ultimo tuo messaggio
grazie mille
grazie mille
- Erni
- Nome: Ernesto
ok, ora devo lavorare a dopo
Sono daccordo sull'uso dello stagno sulle carrozzerie ma ricordiamoci che si deve lastrare il + bene possibile e non come nel video precedente xche così si copre delle po@@@te fatte da persone che di lastratura ne sanno veramente poca, poi cè anche il problema del peso che si aggiunge. mica si ha un motore da 50cv
Erni, Hai capito il mio mezzo paesano... Bravo Ernesto...bell spiegazione...mi piace molto questo tipo di stuccatura La stenditura nonsembra difficile forse solo un pò noiosa perchè devi tenere il cannello in mano...ma questo succede solo co pezzi mobili
Amigo....sei un genio...mi fai impressione per come crei le cose...
- Erni
- Nome: Ernesto
errata corrige
non Zinco ma stagno ho sbagliato a scrivere mi cospargo il capo di cenere.
al mio mezzo paesano se vengo giu in Calabria in ferie vedo di venirti a trovare chissa?
