Aiuto coi freni!
Pesciolino
Re: Aiuto coi freni!
Messaggio da Pesciolino »
Ma se dice che la perdita è a causa della pompa perchè no la cambiata prima? :arg:
da tutti questi discorsi, mi viene da capire che la serietà, i veri meccanici, quelli con la testa sul collo, ed esperienza... Si sono estinti, miei cari, e vedo solo un proliferarsi di truffaldini...saranno le nostre generazioni, poco serie?! Personalmente, mi sento fortunato, ad avere un meccanico, che la serietà ce l'ha come biglietto da visita, oltre a darti gaianzia di tutto ciò che fa :? Nonostante il suo essere burbero!! Queste sono cose serie, rimanere senza freni,non è come rimanere appiedato :-(
MissBabette
Nome: Federica
Messaggio da MissBabette »
Infatti! 8-)
MissBabette
Nome: Federica
Hai ragione Luca. Io spero ancora trovarmi un meccanico bravo. Specialmente con queste macchine d'epoca e importante.
Dato che io non sono capace a fare ma maggior parte delle cose da sola e ancora più necessario...
Pesciolino
Chiuritusu io ho passato lo stesso problema di Federica,e ti garantisco che ti viene voglia di punizione1::: ma come ho spiegato in un vecchio post,non posso per non declassare il locale :picchiatesta: ma spero che prima o poi chi di spada ferisce,di spada perisce :marameo:
MissBabette
Nome: Federica
'Karma is a bitch!' :?
Nel frattempo, dato che sono un po sfortunata, volevo comprare un tappetino in plastica per mettere nel garage. Dove si trovano quelli giusti per 500?
Pesciolino,
Ti capisco perfettamente, è fai bene a non trascurare il locale...ricordiamoci sempre(anche se me lo dimentico spesso), che la 500 è un chiurito, un divertimento secondario!!! Se si riesce a fare qualcosa è bene, altrimenti ci si affida a chi di dovere,....purtroppo però le uniche persone di competenza sono gli appassionati meccanici carrozziere, o autodidatta!!!!
Fede spero che troverai quello giusto e subito...
Non ho capito, che tipo di tappetino stai trovando??!! ma serve per farci andare su la 500 8-)
Oppure ti riferisci ad un telo copriauto??!!
MissBabette
Nome: Federica
No il proprietario prima di me aveva sto bellissimo tappeto di plastica per il pavimento. E li rimaneva tutto l olio che perdeva la macchina, invece di rovinarmi il garage. Rido
Pesciolino
Chiuritusu ha scritto:Pesciolino,
Ciuritusu pur troppo è cosi che funziona,ma prima o poi tutti i nodi vengono al pettine :mrgreen:
MissBabette
Nome: Federica
Oh cavoli stavo leggendo questo:
http://www.500forum.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=7848
E ora sono stressata che forse c'e il liquido dietro il pedale del freno! Non voglio che mi faccia un macello e rovini tutto! Ora vado giù a guardare. :wowo!!:
Pesciolino
Corriiiiiiiiiiiiiii :lol: stai tranquilla che tutto si risolve asciuga con carta,e lava con sgrassante sciantecler :s
MissBabette
Nome: Federica
eccomi! :lol:
Ho fatto qualche foto. Non penso che la perdita sia dietro il pedale. Ho toccato e non era molto bagnato. Pero come vedete nella foto - sembra che perde un po? O e normale? Ho messi li anche uno straccio ma non era bagnata, solo un po nera. :sad:
Immagine
Penso che la maggior parte del liquido, e anche tanto, esce proprio vicino alla ruota sinistra. Come vedete sulla foto 2+3.
Immagine
Immagine
Nella prima foto si vede il puntalino della pompa ed è bagnato, si vede chiaramente che è bagnato, lì deve essere asciutto.
Invece la perdita dalle ruote non ti saprei dire se è un cilindretto o un tubo rotto/corroso dalla ruggine.
CMQ sono sempre del parere da sostituire tutti gli organi dell'impianto frenante e se per caso i ceppi sono inzuppati d'olio sostituisci anche quelli facendo magari rettificare i tamburi e mettendo ceppi freno magiorati in base al diametro del tamburo stesso.
MissBabette
Nome: Federica
Ho capito. Mi sembrava strano. Ma non era molto bagnato.
Cavoli! Il meccanico mi ha detto che ha gia rimpiazzato I cilindretti e pure I tubi.
Mi ha detto che tutto l'impianto frenate e stato rimpiazzato apparte la pompa... 8-) Dite che non e possibile? Per ora siamo messi d'accordo che lui passa mercoledì per fare un 'semi spurgo' dei freni e poi la portiamo in garage. E li cambia la pompa + fa un altro spurgo... Lui dice che così e 100% sicuro che non avro più problemi...
Certo certo, ma se non è un gatto che ha fatto i suoi bisogni quello è olio dei freni e non deve perdere nemmeno una goccia ne dalle ruote e nemmeno dalla pompa dei freni, xche quando schiacci il pedale del freno aumenti la pressione di molto nell'impianto e quindi se a riposo perde arrivederci quando freni.
