Un restauro pignolo
Ciccio Corda
Nome: Ciccio Corda
Re: Un restauro pignolo
Messaggio da Ciccio Corda »
Akro ha scritto:Immagine
rivedendo questa immagine mi torna alla mente un dubbio: ma il cric si fissa con una o 2 cinghie?
Nella R sicuramente con 2 cinghie, perchè non aveva piu la piccola staffa che lo bloccava.
Akro
Nome: Michele
Messaggio da Akro »
bene... dovrò comprarne un'altra...
l'immagine mi toglie anche un'altro dubbio: la posizione del cric (la testa verso avanti)
grazie mille :?
Ciccio1980
Messaggio da Ciccio1980 »
e nella F che dite?? dovrò ricordarmi di saldare le staffette prima di dare l'antiruggine...sempre che si trovino... o se no, se qualcuno a delle foto, dovrò farmele... :O
Ciccio Corda ha scritto:
Chiuritusu ha scritto:Ognittanto però un grazie a chi apprezza il vostro lavoro si potrebbe anche dire....scusa se sono diretto :?
Hai ragione, infatti il 26.08.2011 scrivevo:
"Grazie per l'apprezzamento.
Cerchiamo solo di fare le cose con calma mettendoci tanta passione, come tutti i 500centisti sanno bene".
Lo faccio volentieri anche oggi.
Rinnovo i miei ringraziamenti a tutti.
:? Grazie....continuo a seguirti estasiato... :mrgreen:
Ciccio Corda
Nome: Ciccio Corda
Il risanamento della scocca è completato, ora si passerà alle correzioni dele piccole irregolarità dovute anche all'eta dell'auto. Verrà controllata millimetro per millimetro. Nel frattempo ci dedichiamo anche alla meccanica, sabbiata energicamente e trattata con acido fosforico (REMOX). Successivamente protetta e verniciata, bagnato su bagnato, con nero semilucido. Tutti i pezzi sono stati recuperati escluse, ovviamente, le testine dello sterzo.
:? good :?
il prodotto che hai usato è come questo?
http://www.acemchimica.com/Template/det ... getto=1921
Ciccio Corda
Nome: Ciccio Corda
Il prodotto è quello, ma si trova anche con altro nome: RIMOX (con la I ), ma è praticamente identico. Io lo uso puro, dopo aver sgrassato e tolto le eventuali scaglie di ruggine, metto i pezzi nel bagno di acido per una notte, con risultati sorprendenti. Ovviamente poi il metallo va protetto con i normali procedimenti.
Ciccio Corda ha scritto:Il prodotto è quello, ma si trova anche con altro nome: RIMOX (con la I ), ma è praticamente identico. Io lo uso puro, dopo aver sgrassato e tolto le eventuali scaglie di ruggine, metto i pezzi nel bagno di acido per una notte, con risultati sorprendenti. Ovviamente poi il metallo va protetto con i normali procedimenti.
Io non riesco a trovare rivenditori qui in zona!
Lcassiago
Nome: Luciano
Messaggio da Lcassiago »
Anche io ho usato il rImox, non trovando il rEmox.
Lascia perplesso il fatto che il rimox non dichiara la % di acido orto fosforico ivi contenuta, mentre il rEmox si, e ció infonde sicurezza.
Per togliermi lo sfizio, oggi ho scritto alla casa che produce il rEmox e gli ho chiesto di indicarmi dove lo si puó acquistare in zona Torino :)
Lcassiago ha scritto:Anche io ho usato il rImox, non trovando il rEmox.
Ottimo, stavo per farlo ma attendo fiducioso almeno provo con 1 confezione, grazie Lu :?
grazie della risposta Ciccio, gentilissimo. Il prodotto non l'ho mai provato, ma visti i risultati.... sarà un prossimo acquisto :?
Mi dite se dopo che ha fatto effetto va sciacquato e se può fare scherzi sotto alla vernice?
Grazie, doibaf
Ciccio Corda
Nome: Ciccio Corda
Il produttore consiglia il lavaggio successivo, ciò perchè l'acido potrebbe continuare a essere attivo a distanza di giorni. Consiglio un lavaggio con acqua distilata, perchè priva di impurità, a distanza di una settimana, seguito da un'immediata asciugatura.
Moreno
Messaggio da Moreno »
invece di usare acqua distillata si può usare la banzina o diluente..?
IL MIO CUORE BATTE PER I DUE CILINDRI ........
