la mia piccolina
Re: la mia piccolina
Ti ha detto tutto l'amico e maestro Compaund, c'è ben poco da aggiungere... Non tagliare!!! In qualche modo e con la pazienza ci si arriva ad allungare lo spigolo.
PS Non hgai trovato il 399 perchè è il più usato, l'altro è rimasto invenduto: se puoi riportaglielo e arrangiati come hai detto tu...
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
si per riportarglielo posso riportarglielo e mi fanno un buono.
dici che quello li non serve a nulla??? pensavo che servisse la parte convessa?? no??? ::(
ora provo in un altro negozio vicino a qui, se no non ho altra scelta, ma se non c'è l'avevano dove sono andato ieri, che è il piu grosso in zona
Ciccio, delle volte i grossi hanno meno assortimento o meglio scelta dei piccolini negozietti , questo non è il tuo caso perchè essendo un articolo che vendono molto lo hanno finito, ma fidati che delle volte dal piccolo negozio trovi l'impensabile mentre i grossi portano solo il più venduto
parola di piccolo negoziante
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
lunedi ci provo :)
oggi nel frattempo ho un po avanzato con i lavori...
per cui..
saldato il sottoporta...
e via avanti via fianchetto
e anche qui, le sorprese della ruggine non mancano toppa e via...posizionato e saldato il parafango..
ormai è piu nera che color originale :)
e prossima settimana...si continua :)
per cui..
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
eccomi qui..ieri sera ho trovato un paio di minuti per andar a salutare la mia piccola, e gli ho presentato il fianchetto...non si sa mai che nuda incominci ad aver freddo
allora il primo..
le zone che ho segnato nella foto seguente con A e B come li saldo??
partiamo dla A : saldo sul bordino, per poi rasare bene con lo stucco, e far venire fuori una linea unica con il sottoporta?? in modo da non vedere quell'interruzione, ma far si che sia cme un pezzo unico ( mi piace di piu tale idea) o va lasciato quella fessura che fa il fianchetto con il sottoporta?
Particolare b, saldato a punti come il rsto, o anche qui, rasato con lo stucco??? mi par brutto saldato cosi sopra semplicemnte a punti...non mi pare il max..che dite??
poi... essendo arrivato al fianco io pensavo di agire cosi:
ho presentato e fissato con parker il lato dx e tracciato;
fisso con parker anche questo lato qui e traccio,
tolgo il muso che fino ad ora mi teneva da dima, per i fianchetti nuovi, e lo sostituisco.
a questo punto, allineato anche con il cofano, lo punto con le grip e lo tolgo assieme ai fianchi.
saldo a terra i tre pezzi, e nel frattempo lavoro nella culla. e taglio dove precedentemente ho tracciato i fianchi.
ora do l'antiruggine sia sulla culla, parafanghi ecc e dentro ai tre componenti nuovi(fianchi+muso) e riassemblo il tutto... oppure, a pezzi montati, do direttamente il fondo e la vernice finale, all'interno dei parafanghi, culla, e interno del musone appena assemblato??? per poi assemblare?? qual'è meglio?
verniciando con tutto giù viene un piu bel lavoro perchè si verniciano tutte le zone,ma c'è il rischio che poi saldando ecc, qualcosa si rovini...
che dite?
o ultima soluzione, ora che ho piazzato i fianchi li saldo in posizione e poi tolgo il muso e meto il nuovo ( questo credo complichi la saldatura tra musone e fianchetti nuovi)
scusate, forse un po troppe domande :( ma son tutt decisioni da prender assieme..
grazi mille...
ora mi incominciano un po di dubbi..allora il primo..
che dite?
grazi mille...
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
scusate, ecco la foto con i punti a e b che ho citato sopra
- Felipe500
- Nome: Felipe
purtropo con la mia poca esperienza nelle saldature posso solo aspettare consigli degli esperti ma per il resto mi piace come procedono i lavori e li seguo per imparare anch'io ...
- Roberto.Gennari
- Nome: Roberto
ciao Ciccio, come da foto devi fare un foro da 6, al parafango e saldare all'interno.
- Roberto.Gennari
- Nome: Roberto
dove ho fatto i cerchi devi forare e poi saldare poi mola con cura la saldatura e non si vedrà niente e la linea rimarrà pulita.
dai ciccio e buon lavoro.
- Compaund
- Nome: giovanni
non chiudere lo stacco tra parafango e sottoporta (fa cagare)poi con il tempo anche se non si rompe te lo marca
lo saldi sopra e sotto e basta
non dare punti intermedii
originalmente è saldato sotto e sopra e basta
lo stiri bene da non lasciare aria e poi lo chiuderai con il sigillante
in maniera che la fuga resti bella lineare e non si veda che hai dato il sigillante
senno poi a colpo d'occhio sembra un rappezzo
- Duecanne
esempi
Ultima modifica di Duecanne il 02.11.2011, 15:15, modificato 1 volta in totale.
- Duecanne
Qui si vede bene come dovrebbe rimanerti il lavoro
- atti8.JPG (16.14 KiB) Visto 2037 volte
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
grazie ragazzi.
il problema è che sul lato destro le due linee sono perfettamente parallele...su questo lato qui, la linea del parafango, non è esattamente parallela alla linea del sottoporta... dovrei rifilarla per farla diventare tale allora??? ( ho notato una bella differenza nello stampaggio tra lato dx e sx, un po in tutti i punti ( anche nella parte superiore, il lato dx è molto più perfetto di questo)
- Compaund
- Nome: giovanni
Ciccio1980 ha scritto:grazie ragazzi.
aggiustalo prima di saldare
la riga deve venire bella dritta e senza stucco
- Ciccio Corda
- Nome: Ciccio Corda
Consigliarei di allineare perfettamente le sagome prima della saldatura, serrare energicamente i due pezzi fino a chiudere in modo ermetico punta e sottoporta e procedere con i punti di saldatura. La tecnica a seconda del tipo di saldatrice disponibile. In origine il bordo inferiore veniva appoggiato sul sottoporta,tenuto due saldature a ottone e poi finito a puntatrice.
Infine nelle fessure una colatura, consistenza acquosa, di isolante e ovviamente ZERO stucco.
