Un restauro pignolo
Ciccio Corda
Nome: Ciccio Corda
Re: Un restauro pignolo
Messaggio da Ciccio Corda »
Mi scuso per la lunga assenza, dovuta a vari impegni.
Proseguo con le illustrazioni.
La barchetta sottobatteria ed il relativo supporto erano alcuni dei punti deboli delle 500.
Non soddisfatti dei pessimi lamierati in circolazione decidiamo di costruirci in casa quanto occorre. Come gia detto, questa procedura ci permette di conservare buona parte dell'anteriore.
le riparazioni precedenti
il pezzo ricostruito
la lamiera viene tagliata, piegata e cucita,  come un tessuto in sartoria
il piede del supporto è stato spostato di 2 cm indietro per evitare ristagni e agevolare la pulizia
un innesto anche nello scalino superiore.
Avevamo il ricambio originale, ma abbiamo preferito ricostruire il supporto con lamiera più spessa.
Felipe500
Nome: Felipe
Messaggio da Felipe500 »
mi aggrego veramente ai complimenti di tutti :aa: :aa: :? :? :? fantastico !!!
Sono estasiato dai cordoletti delle saldature a cannello! Quì c'è un grande maestro! :?
Alby67
Nome: Alberto
Messaggio da Alby67 »
nn é ancora finita ... nn vi preoccupate nn spoilerizzo :mrgreen:
:aa: ciccio corda é un maestro in questi lavori
Ciccio Corda
Nome: Ciccio Corda
A poco a poco inizia a prendere forma.
I pezzi risanati vengono ripuliti, sgrassati e trattati, eventualmente, con acido fosforico. Già dopo qualche ora infatti, se il metallo rimane nudo ed in particolari condizioni di umidità, si possono formare lievi tracce di ossido superficiale. Dopo che l'acido ha fatto il suo lavoro convertendo l'ossido di ferro in fosfato di ferro, si lavano con acqua distillata, si asciugano con cura, e si trattatano immediatamente con protettivo epossidico. In questa casi non è consigliabile risparmiare sui trattamenti della lamiera: non bisogna dimenticare infatti che si maneggia metallo che ha una età minima di 40 anni. Un serio ed accurato trattamento dovrebbe garantirne qualche decennio di futura e tranquilla esistenza.
Due Condotti
Nome: william
Messaggio da Due Condotti »
complimenti per il restauro :?
e che bella forma!!!!!!!!!! :mrgreen: :mrgreen:
Ciccio Corda
Nome: Ciccio Corda
Passiamo all'anteriore.
Delle vecchie lamiere purtroppo non vie era nulla di recuperabile: chili di stucco creavano le sagome dei parafanghi, mascherando vere e proprie voragini di ruggine, miste a vetroresina e improbabili altri materiali. Con pazienza cerchiamo e troviamo i lamierati originali. La saldatura, eseguita con la puntatrice, viene fatta a terra. E' sottinteso che la precisione in questo caso deve essere più che millimetrica.
Abbiamo cercato di fare del nostro meglio.
si presentano i pezzi
si preparano gli allineamenti solo con pinze e senza punti provvisori.
Saldatura
Saldatura
La puntatrice consente serraggi perfetti. Ovviamente senza un grammo di stucco.
La FIAT saldava un piccolo lembo di lamiera tra il muso anteriore ed il parafango laterale, un dettaglio che ostacolava l'ingresso dell'acqua.
poi lo sgrassaggio, una leggera carteggiatura ed immediata protezione con il solito buon strato di
Ciccio Corda
Nome: Ciccio Corda
MI scuso, però nonostante inserisca le foto nel giusto ordine, e le riveda nell'anteprima in modo corretto, dopo la pubblicazione vedo che se ne vanno per i fatti loro. Dove sbaglio?
domani ti modifico il messaggio mettendo le foto in ordine
la prossima volta caricale 1 alla volta :?
complimenti per il lavoro, veramente "Pignolo" :clap: :clap:
Ciccio Corda
Nome: Ciccio Corda
Grazie, ho capito, ma se le carico una alla volta poi diventano altrettante risposte?
:aa: :aa: :aa: :aa: :?:
Ciccio Corda ha scritto:ma se le carico una alla volta poi diventano altrettante risposte?
no!
le devi caricare una alla volta sul messaggio che stai scrivendo
correggimi se sbaglio, tu carichi le foto tutte assieme, cercandole 1 alla volta, poi solo quando hai copiato ogni foto nell'apposito spazio clicchi su "carica file", giusto??
se fai in questo modo ti facilità il lavoro ma poi te le mischia(cosa che ancora non ho capito il perchè) quando le metti online, per evitare questo clicca "carica file" per ogni foto, così ti restano come vuoi tu :?
un'altro consiglio e di mettere le foto in linea, dopo che il sistema l'ha caricata basta che clicchi su "Inserisci in linea con il testo", prima però metti il cursore di scrittura alla fine dell'ultima frase
prova e fammi sapere
ps. dimmi se la disposizione delle foto è giusta
Ciccio Corda
Nome: Ciccio Corda
Grazie.
Farò come dici.
Ok foto in ordine.
