- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
mmmmmmmmmmmmmm roba gustosa...................
Speriamo che funge almenAntonio81cc ha scritto:mmmmmmmmmmmmmm roba gustosa...................
Pomeriggio vedo se riesco a montare tutto
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
secondo me funge eccome..... attendiamo le foto di margot col sederotto a terra
Anche io non vedo l'ora di vederla "appaparottata" il colmo è se non raggiungo il risultato voglioAntonio81cc ha scritto:secondo me funge eccome..... attendiamo le foto di margot col sederotto a terra
Dai vedo che peosso fare nel pome...anche se nel mio paese c'è il motoraduno, che mi tenta,con i rombi, cercherò di stare concentrato sulla mia bella
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
ecco cosa può aiutarti allora..... però elimina solo i rombi nelle orecchie.... quelli nel cuore continuerai a sentirli
- tappi orecchie.jpg (7.47 KiB) Visto 2747 volte
uahuhauhauauhauhuahauaha perchè non c'è uno smile che piange con me...Antonio81cc ha scritto:ecco cosa può aiutarti allora..... però elimina solo i rombi nelle orecchie.... quelli nel cuore continuerai a sentirli
Antò, andrò a sfotterli col mio Piaggio SI
- Cniello
- Nome: angelo
e' meraviglioso .....come del resto tutta la macchina!
- Roberto.Gennari
- Nome: Roberto
COMPLIMENTE, vedo conpiacere che anche tu ti detichi ai particolari.
questo fà la diferenza tra noi malati cronici del ciquecentismo. avanti tutta.
qui ci sta tutto un bel....
ABBATTIAMOCI LE MANI
Luca è tutta robaccia quella, non finge di sicuro buttala via, il mio indirizzo lo haiChiuritusu ha scritto:Speriamo che funge almen
scherzi a parte, belloooooooooooooooooooooooooo
Grazie raga, ma purtroppo ha ragione il Gampy...grande delusione con le molle...non mi sono piaciute per niente, oltre che molto basse, per di più appena ho abbasato la vettura (e mollagià in leggero precarico mantenuto dall'ammortizzatore),la molla ha ceduto di almeno 3-4 cm, col solo peso della vettura, come se non avesse per nulla forza, e con un risultato davvero azzardato, con la ruota che è incassata per 2cm nel parafango e che tra l'altro urta sullo stesso,e scampanatura eccessiva /-\....
Oltretutto l'ammortizzatore, con quegli spazi e come se non lavorasse per nessun motivo...
Il problema a mio avviso è attribuito alla molla troppo morbida, infatto è da notare il prima e dopo, messa a terra lo spazio che c'è tra passaruota e pneumatico...
A voi il risultato Per fortuna che ho ha disposizione queste altre da 18,5cm, così, prima di verniciarle le provo e vediamo come stanno... E poi voglio provare quelle di Chiola da 17,5 che le ha un mio amico, che son davvero dure, e cedono davvero poco...perchè hanno il filo grosso da 1,8/2cm
A presto
A presto
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
Ca@@arola Chiuritusu mi dispiace..... ma una volta vendevano delle basette di gomma o plastica alte circa un cm.... se metti quelle non risolvi?
Si, avrei pensato anche a qualche distanziale da mettere sotto il piattello...ma non risolvo il problema della drezza della molla, che è davvero scarsa ora vedo sul da farsi...Antonio81cc ha scritto:Ca@@arola Chiuritusu mi dispiace..... ma una volta vendevano delle basette di gomma o plastica alte circa un cm.... se metti quelle non risolvi?
Sapresti dove posso trovare questi tamponi??!!
Grazie!!!
Credo che tu debba farli fare da un tornitore. Ovviamente devi metterli tra la scocca e quelli originali in modo da non aver problemi con l'appoggio della molla che è a vite. Ovviamente però quello che ottieni è solo la macchina più alta dietro, la durezza della molla rimane la stessa...Chiuritusu ha scritto:Si, avrei pensato anche a qualche distanziale da mettere sotto il piattello...ma non risolvo il problema della drezza della molla, che è davvero scarsa ora vedo sul da farsi...Antonio81cc ha scritto:Ca@@arola Chiuritusu mi dispiace..... ma una volta vendevano delle basette di gomma o plastica alte circa un cm.... se metti quelle non risolvi?
Grazie!!!
- Duecanne
Chiuritusu,
Falle temprare come si deve, di sicuro migliorano Tempra ad olio bruciato
