hai ragione non so cosa sia questo cosodoibaf ha scritto:Ottimo tutto, come al solito, non credo però molto nella durata nel tempo del contatto per la spia delle cinte di sicurezza inserite con un contatto realizzato solo dal filo. Il tempo stabilirà chi ha ragione: (Forse si poteva realizzare il tutto con uno microswitch, ma tu non li conosci perchè non si trovamo sulle caffettiere!!)
Fabio è come quello che aveva la mia, l'unica differenza sta nella larghezza, non capisco perchè a l'altezza dei parafanghi manchi 1 cm. circa per parte
Poi non mi piace molto il tappetino di gomma tutto intero perchè preferisco quello diviso come è sulla mia che consente di togliere solo la parte del bagagliaio per aspirare meglio.
comunque metterò un sopratappetto in gomma
speriamo Marchionne mi paghi almeno i diritti d'autore
Bellissime e pratiche le tasche sulla stoffa del cruscotto.
Sicuramente se la Fiat decidesse di rimettere in circolazione la Panda, si ispirerebbe a quella tua chiamandola "allestimento Giampy": però costerebbe parecchio di più della versione base!...
