E' arrivato il mio momento...o meglio del mio cinquino =)
Re: E' arrivato il mio momento...o meglio del mio cinquino =
Ennio ha scritto:P.S. la febbre non passa stà mattina di nuovo 39...e mi devo ricoverare :picchiatesta: :picchiatesta: :wowo!!: =( =( =( =( =(
Se è febbre da 500 non ci sono cure o vaccini: l'unico rimedio è stare vicino alla tua piccola e frequentare gli altri malati del 500forum! Rido :?
Comunque sbrigati a rimetterti che ci sono tante cose da fare! Auguri!
mo ti mando la mia infermiera personale , vedrai che ti passa tutto :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Bellissima Ennio, :?: :?: :?:
Complimenti Calimero, la tua infermiera ha un buon assetto.....
si , ma ho la vaga sensazione che invece di far scendere la febbre , al contrario la fa salire Rido Rido Rido
Roberto.Gennari
più che assetto mi sembrerebbe che abbia due bei airbag, gente cosa ne pensate?
e tu caro ENNIO vedi da guarire :? :? :s , mica puoi lasciarci tutti con il naso all'insù.
Rido Rido
Ennio
Nome: Ennio
Messaggio da Ennio »
Ragazzi dopo 4 giorni di ospedale infinite punture flebo prelievi ecc, e dopo 8 giorni di febbre a 38\39! Sono stato dimesso! Il motivo non si sa, o meglio qualche infezione virale sconosciuta, aimè oggi giorno con stì immigrati che entrano liberi come vogliono iniziano a girare nuove malattie, e mi è andata bene considerando quello che si sente in tv...
Tornando al cinquino ho comprato per il cambio: Tutti i cuscinetti, Tutte le guarnizioni, La tripla (Originale) e il kit semiassi.
Mentre per il motore, è stato equilibrato l'albero, verniciati i carterini, rettificati i cilindri, pistoni nuovi, camma rettificcata (FSM) eeee non mi ricordo più, comunque in settimana si assembla tutto e sperando che la situazione di febbre si stabilizzi sul 36\36.5 domenica raduno =D
ben rientrato Ennio, :? :?
rimettiti in sesto e poi pensa alla 500 ;)
forza Ennio, siamo tutti con te...
A quale raduno vai?
Ennio
Nome: Ennio
Titta500 ha scritto:forza Ennio, siamo tutti con te...
A quale raduno vai?
Montebello provincia di Pescara =) in zona mia diciamo =)
Roberto.Gennari
dai ENNIO, siamo cote :? :? :? :? :?
Ennio ha scritto:Ragazzi dopo 4 giorni di ospedale infinite punture flebo prelievi ecc, e dopo 8 giorni di febbre a 38\39! Sono stato dimesso! Il motivo non si sa, o meglio qualche infezione virale sconosciuta, aimè oggi giorno con stì immigrati che entrano liberi come vogliono iniziano a girare nuove malattie, e mi è andata bene considerando quello che si sente in tv...
Ennio, ma hai parlato ai medici delle febbre del 500, forse loro non sono appassionati e non la conoscono. Se così si tratta l'unico modo è frequentare il più possibile il forum, non servono medicine!! Rido
A parte gli scherzi sbrigati a rimetterti presto perchè con la salute non si scherza!
Auguroni, doibaf
Ennio
Nome: Ennio
Non voglio parlare prima del tempo...ma oggi per la prima volta un'intera giornata senza febbre e sulla 500 =D ho montato il cruscotto! Sono riuscito a fare solo questo... :sad: sono più tosto debole, d'altronde 8 giorni di febbre a 38\39 il corpe ne risente...però mi ritengo soddisfatto, non posso per ora fare tutto quello che facevo ma piano piano terminerò tutti i lavoretti che restano! Spero entro Domenica, ma dubito ci riuscirò :-( :-(
Ennio
Nome: Ennio
ragazzi ho un problemone elettrico con il mozzo!!!, come tutti sappiamo sul mozzo c'è il contatto positivo del clacson! poi con un cavettino si manda la massa e quando si preme il tasto, magia! Suona! Ma nel mio caso quando inserisco il volante (Originale) va tutto a massa e quindi mi suona subito!! Senza utilizzare il tasto! E quindi come potete immagina è sempre acceso! Basta che poggio il volante e puff suona! Com'è possibile??
Ennio,
Possibile se c'è un errore nel montaggio del devio, il cavo pizzicato o semplicemente la lamella che tocca dove non deve. Se il problema sta nel volante, unendo con un filo la linguetta al piantone deve suonare e smettere a rilascio. Se non è cosi' il guasto è dal volante in giu, a volte basta spostare la lamellina.
