entro sabato ! senno'Domani la ritiro e giovedì mattina monto i mozzi posteriori, così posso montare i cerchi nuovi anche dietro! Poi faccio una foto all'intera macchina e mi dirai...nel complesso secondo me ci stà molto bene!
E' arrivato il mio momento...o meglio del mio cinquino =)
- Cniello
- Nome: angelo
Re: E' arrivato il mio momento...o meglio del mio cinquino =
- Ennio
- Nome: Ennio
- Ennio
- Nome: Ennio
Ragazzi ieri sera ha varcato il cancello di casa!! Stò al settimo cielo! Ma aimè ho 39.5 di febbre -.- questi giorni ho lavorato tantissimo senza riposo e questo è risultato stò a pezzi comunque ne è valsa la pena! Ma non finisce qui! Manca ancora il cruscotto che non funziona non so perchè ho sbagliato qualche collegamento, manca il mobiletto centrale che il tappezziere ha quasi finito e verso il 20 luglio devo lucidarla tutto per togliere le imperfezzioni della verniciatura...
Grande Ennio, ottima notizia
adesso riposati che devi rimetterti in forze per il finale
- Ennio
- Nome: Ennio
eh è dura sapere che è li sotto casa e non poterla coccolare! ma avrò tutto il tempo appena mi rimetto vi posto qualche foto!Giampy ha scritto:Grande Ennio, ottima notizia
- Roberto.Gennari
- Nome: Roberto
auguri per la pronta guariggione, daje faccelo vedere... er cinquino si intende.
Porello.....è stremato di lavoro gli è resa la febbruccia
Dai che torni più forte di prima...rimettiti in sesto e non lamentarti, che stai andando più veloce dlla freccia rossa co' sto restauro
Buona guarigione!!!!
- Calimero
- Ennio
- Nome: Ennio
Bene ragazzi!! Stà mattina dopo essermi alzato con "Febbre" a 36.5 XD Mi sono fiondato il garage con un sorriso sulle labbra immenso e mi sono messo a cablare il cruscotto della mia piccolina! Il risultato? 2 ore di lavoro fruttuossissime cablaggio pefettamente funzionante! Unico problema...indicatore benzina rotto -.- devo sostituirlo quindi per ora il cinquino resta a casa e il cruscotto poggiato così sul piantone...
Allora! vi mostro un po di foto di alcuni dettagli che mi piacciono =D Poi la settimana prossima finalmente monto i mozzi posteriori, quindi i cerchi nuovi, il motore e il cambio! E vi mostrerò la macchina per intero =D...vi lascio anche una foto del cruscotto, come dico sopra è solo poggiato sul mozzo!
- Calimero
bello!!!!!!!!!!
- Roberto.Gennari
- Nome: Roberto
baadaa, bello. e andiamo.
Domanda per Ennio, : anch'io volevo mettere gli stemmini rotondi sulla calandra e sul cofano posteriore, anche se il tipo in blu con l'alloro. Volevo sapere da te se il battitore ha fatto uno scasso rotondo (dalle foto non si capisce) oppure se li ha solo apoggiati sul liscio.
Grazie, doibaf
Grazie, doibaf
- Ennio
- Nome: Ennio
premetto che i due loghi sono diversi...come forma, ma hanno lo stesso diametro, per il mio logo è stata lavorata la lamiera perchè ha un profilo irregolare si inspessisce ai vertici e si assottiglia al centro! Quindi prima è stata lavorata al meglio la lamiera poi con lo stucco si è perfezzionata l'insenatura...i loghi blu sono totalmente piatti dietro quindi basta spianare la lamiera =)doibaf ha scritto:Domanda per Ennio, : anch'io volevo mettere gli stemmini rotondi sulla calandra e sul cofano posteriore, anche se il tipo in blu con l'alloro. Volevo sapere da te se il battitore ha fatto uno scasso rotondo (dalle foto non si capisce) oppure se li ha solo apoggiati sul liscio.
Grazie, doibaf
- Ennio
- Nome: Ennio
P.S. la febbre non passa stà mattina di nuovo 39...e mi devo ricoverare =( =( =( =( =(
- Roberto.Gennari
- Nome: Roberto
porca paletta. non ci voleva. la diagnosi che dice?.
AUGURI per la guariggione.
