il restauro della Panda di Giampy
Re: il restauro della Panda di Giampy
pure allora c'era il 2x1 :lol: :lol:
hai visto i tempi, allora si faceva addirittura per le posate, presumo che i coltelli non si vendessero, come oggi del resto, perchè non tagliavano ed erano/sono solo come ornamento, in genere si usavano i coltelli a serramanico(Arresoja in Sardo) molto più pratico, se ne poteva fare diversi usi :sad: , e tagliente
come sempre belli esempi di storia :aa:
ragazzi questa mattina ho finito di montare l'impianto elettrico cruscotto compreso, la metà delle cose non vanno :picchiatesta: :picchiatesta: :picchiatesta:
adesso si che comincia il bello :arg: :arg:
...Auguri....
grazie Antò, :sad: :sad:
speriamo bene, di pomeriggio vi farò sapere, sempre che prima non sentiate un botto :lol: :lol:
Con gli impianti elettrici c'è sempre da impazzire, io li odio.... non ti invidio per niente.... buon lavoro Giampy!
Bernie
Messaggio da Bernie »
Buon lavoro Giampy... purtroppo ci sarò da smanettare un pò ma poi vedrai che ce la farai :? :?
A proposito: sei davvero un geniaccio..... complimenti per l'uso promisquo della caffettiera Rido Rido
CINQUECENTISTA A VITA!!!!!!!!
Grazie Bernie, lo spero e sopratutto spero di riuscirci presto :sad:
e dire che non bevo neanche caffè Rido Rido
Giampy ha scritto:ragazzi questa mattina ho finito di montare l'impianto elettrico cruscotto compreso, la metà delle cose non vanno :picchiatesta: :picchiatesta: :picchiatesta:
Se monti il cruscotto delta/dedra ricordati che hai il doppio ritorno sulla scheda :?
L'impianto panda ne prevede uno devi aggiungere e bypassare quanche ritorno, purtroppo non c'è schema che tiene ti devi ingegnare con cercafase e astuzia nell'individuare ogni singola spia e strumento, controlla che non necessiti di piu' masse........... il resto te lo hanno gia detto
Auguri
grazie Duecanne, terrò a mente pure questo tuo consiglio :sad:
aggiornamento di quanto fatto questo pomeriggio, NULLAAAAA :picchiatesta: :picchiatesta:
sono riuscito a risolvere qualcosa ma mi rimangono 2 cose che mi stanno facendo uscire dai gangheri, a dire il vero su una non ho fatto a tempo a metterci mani :arg:
speriamo almeno che domani venga mio cognato per la prima messa in moto :sad:
Dai, che risolvi.... :? :? :?
Io sono fiducioso :?
Grazie Luca :aa: :aa:
mio cognato stasera non viene ma la metto in moto lo stesso, questa mattina messi tutti i liquidi(tranne la benza!) e dato 2 giri al motorino avviamento, pare giri bene, a fine mattinata prendo la benzina e di pomeriggio la faccio scoppiare :mrgreen:
Bribi
Nome: Fabrizio
Messaggio da Bribi »
allora come sicomporta questo impianto elettrico? fammi sapere :?
"SE SEI CERTO.....TIENI APERTO"
ragazzi buone notizie a 360° :mrgreen:
motore gira bene(non ho fatto il video però :roll: ), dopo diversi tentativi da parte mia riuscendo a farlo partire 1 sola volta ma poi nada mi sono dovuto rivolgere al mio cognatino meccanico, tempo 10minuti risolve il problema e la macchina parte al 1° colpo di chiave, guarnizione del carburatore montata male(da me!) e benzina dentro i cilindri a litri
impianto elettrico perfettamente funzionante con la sola eccezione della spia ventola ma pure di quella trovata la soluzione(da mettere in atto), su alcune parti ho dovuto agire alla Giampy perchè non volevo arricchire il mio ricambista più di quanto già lo stia facendo
c'era il lampeggio(abbagliante!) che non mi funzionava e dopo diveri tentativi per risolvere mi sono arreso al fatto che dovevo rismontare :picchiatesta: , dopo smontato ho controllato bene e la soluzione era aprire fisicamente il devioluci, a questo punto ho trovato il problema, il ponte che faceva fare il contato era squagliato per chissà quale motivo, le soluzioni erano, buttare via tutto o rifare il pezzo, io naturalmente ho optato per la seconda soluzione :mrgreen:
eccolo qua il pezzetto nuovo assieme al vecchio
dopo questa soluzione il devio funziona alla perfezione, naturalmente visto che ho aperto ho dato una bella pulita a tutti i contati
promisi che avrei fatto vedere cosa ne avessi fatto dell'altra parte della caffettiera da cui ho fatto il bocchettone benzina
questo
saldato a un tubo.....
...ne è nato il terminale dello scarico
che ne dite??
altri lavori......montati 2 cristalli(anteriore e 1 laterale), bella lavata alla tappezzeria e rammendata dove serviva, montai gli stop e..........
...alla prossima
E io che pensavo di essere l'unico a riparare i devio guida!.....
Non ho simpaia per i terminali allargati e cromati, ma onore al fatto che è realizzato e rifinito impeccabilmente!
Prima dei cristalli, hai messo il nastro isolante a cavallo delle 2 lamiere?
Torna a “FIAT”
