il restauro della Panda di Giampy
Re: il restauro della Panda di Giampy
si lo so che quel poco che passerebbe terrebbe frenato il posteriore, ricordo benissimo un caso simile con il camion di mio padre che dopo aver messo tutto nuovo tranne i tubi la macchina frenava bene ma restava una ruota bloccata, cambiato il tubo risolto il problema, ma non so come facesse a usarla in quelle condizioni e ora mi do una risposta al fatto che era 5 anni che non faceva la revisione :-(
:wink: :wink: :s
eccomi ad aggiornare un pochino il proseguimento dei lavori
comincio col mostrarvi altre cosine nuove appena comprate(ganasce, pistoncini e guarnizione collettore scarico lato marmitta ecc....)
serbatoio montato e fissato con fascette inox di derivazione Enel(mi pare si chiamino fascette Bandit! Bridi ci saprà illuminare al riguardo), le ho messe perchè le originali in lamiera erano tutte arrugginite ed avendo la possibilità di reperire queste non ho perso tempo a pulire e verniciare oltretutto penso saranno eterne :mrgreen:
vano motore praticamente al completo, manca solo il tergi cristallo da montare e le paratie copri sotto cristallo, e motore pronto a ricevere tutti i liquidi(a giorni li metto), ho provato persino il cric :mrgreen:
vista anteriore con fari e paraurti(lavato a lucidato per bene) montati(finalmente!!)
a presto con altre foto
Moreno
Messaggio da Moreno »
:?: :?: giampy..
IL MIO CUORE BATTE PER I DUE CILINDRI ........
Giampy non hai trovato i ceppi col nastro verdino frenano meglio, opp averle fatte rifasciare con del nastro in tessuto sarebbe stato il max
Uno spettacolo! Bellissimo il vano! Osservo solo il paraurti anteriore: non ne hai trovato uno con gli attacchi dei bulloni sani che non avesse avuto bisogno delle chiavarde? :-(
Ottimo il materiale nuovo dei freni, devi avere un buon ricambista!
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
la metti a camminare per agosto???
Maurizio, più o meno ho capito cosa intendi ma non so se per queste ganasce è un lavoro che si può fare, inoltre non saprei a chi rivolgermi :sad:
doibaf, questo paraurti lo presi(usato!) appena comprai la macchina preventivando un lavoro molto diverso e ormai c'è l'ho e metto quello, infatti per non fare sfigurare molto la cosa farò anche il posteriore nello stesso modo :roll:
il, la è meglio!!,ricambista a cui mi rivolgo non capisce una mazza ma ha roba buona a prezzi ragionevoli, non so se ricordi che una volta ne ho criticato uno che tutti vantano per essere il meglio in tutto prezzi compresi, bene con gli ammortizzatori anteriori ho risparmiato 5€ e i miei sono di TRW(mi pare!), mi ci vuole mezza giornata ogni volta che vado ma mi accontenta sempre :mrgreen:
Tanokart, ho preventivato di farla uscire per l'apertura delle scuole visto che per la chiusura non sono riuscito :lol:
comunque oggi i lavori sono andati un po avanti
visto che il meccanico(sempre mio cognato!) mi ha dato l'ok per i tamburi ho provveduto a dargli una bella pulita e verniciata
nuovo fiammante e originale FIAT
prima e dopo pulito
verniciato
mica potevo lasciare il resto come era!!?
piatto, mozzo e pezzi vari lustri
visto che dovevo aspettare che la vernice asciugasse e avevo finito le sigarette(non fumo!!) mi sono dato una controllata alla marmitta ed ecco cosa ho trovato
visto che la saldatrice a filo faceva la ruggine l'ho rispolverata e messa al lavoro
per un po di tempo penso di stare tranquillo pure con la marmittina
domani mattina si montano i freni posteriori
alla prossima....
Bribi
Nome: Fabrizio
Messaggio da Bribi »
carissimo Giampy, come sempre stai facendo un ottimo lavoro, sempre puntiglioso in tutto e per tutto..........quello che hai messo sotto al serbatoio della benzina e giustamente come hai detto tu "nastro bandit" quello che usa l'ENEL per attaccare le canale di discesa ai pali.
aspettiamo ora la messa in moto del bolide.....continua cosi :?
"SE SEI CERTO.....TIENI APERTO"
Giampy, davanti devi poi mettere le corna di bufalo!!! :lol: :lol:
io Sardo sono e di Montone le metto!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Se posso farti un consiglio, sulla marmitta saldaci 3 piccoli tondini di ferro tra bordo del silenziatore ed il tubo lunghi circa 10/15 cm serve x dare un pò di nervo altrimenti con gli scrolloni ed il suo stesso peso si rompe alla fine della saldatura, visto che il tubo centrale dentro il silenziatore è marcio o quasi.
Maurizio ha scritto:Se posso farti un consiglio, sulla marmitta saldaci 3 piccoli tondini di ferro tra bordo del silenziatore ed il tubo lunghi circa 10/15 cm serve x dare un pò di nervo altrimenti con gli scrolloni ed il suo stesso peso si rompe alla fine della saldatura, visto che il tubo centrale dentro il silenziatore è marcio o quasi.
ci avevo pensato pure io ma non ero sicuro sul farlo, adesso mi hai convinto :?
:wink: :wink:
Macorattivi
Nome: Vincenzo
Messaggio da Macorattivi »
Stavo per fare la stessa osservazione, manca una flangia di rinforzo altrimenti la saldatura non tiene, io la farei grande come il barilotto. :s
Moreno
io ho fatto piu o meno la stessa cosa con l'automobile della mia ragazza.."stessa marca ma altro modello.." come al solito il punto debole della marmitta è li, tutto marcio ed il resto neanche un velo di ossido.. ho messo un tubo di rinforzo all'interno un paio di centimetri per parte tra tubo e pancia della marmitta.. poi ho saldato il tutto.. penso che in quel punto la marmitta sarà eterna..
Cniello
Nome: angelo
Messaggio da Cniello »
:wink: :wink:
straquoto :?
Torna a “FIAT”
