NUOVO MOTORE 700
Vito700r
Nome: Vito
Re: NUOVO MOTORE 700
Messaggio da Vito700r »
Urka ha scritto:Vito700r, si confermo ho visto nel sito 125mm :?
difatti con pistone 30 di compressione sicuramente dovro abbassare i cilindri.
Emilio
Nome: Emilio
Messaggio da Emilio »
ci fai vedere la testata?
che tipo di accensione usi la tradizionale?
Due Condotti
Nome: william
Messaggio da Due Condotti »
Vito complimenti per il materiale tutto di alta qualità :? timoroso
Vito700r
Nome: Vito
Emilio ha scritto:ci fai vedere la testata?
la testata sarà sdoppiata tipo gr. 5 con valvole 36/30 - come accensione sono sul tradizionale con calotta o tipo 126 fsm. :s
Emilio
Nome: Emilio
con un super lavoro ci vuole un po di tecnologia ..lo spinterogeno elettronico...fammi saper se ti serve
Vito700r
Nome: Vito
Emilio ha scritto:con un super lavoro ci vuole un po di tecnologia ..lo spinterogeno elettronico...fammi saper se ti serve
grazie, eventualmente ne terrò conto :s
Come alimentazione e scarico invece??!!
La camma è inutile che te la chiedo :mrgreen:
Vito700r
Nome: Vito
Chiuritusu ha scritto:Come alimentazione e scarico invece??!!
scarico tipo recor moza costruita a misterbiano, alimentazion 40 weber nuovo originale e non made in . :s
Brunaldo
Nome: bruno
Messaggio da Brunaldo »
Forse arrivo tardi, ma le aste dei bilanceri cosi pesanti e con molta inerzia, nessuno le modifica? c'è qualcuno che le affusola o che ha qualche foto da mostrare?
Vincenzo
Nome: Vincenzo
Messaggio da Vincenzo »
ciao.....complimenti per il materiale che hai a disposizione......solo che io volevo sapere qualcosa sulla camme....ciao
Ciao Vito, è possibile poter vedere questa Record modificata??!!
In sostanza di che modifica si tratta??!!
Quello che mi chiedo è???!! Non è un pò riduttivo utilizzare una Record Monza su un 700 di questa entità??!
Posso capire su un motorello tranquillo,ma su uno come il tuo 8-)
Non una critica, per carità ma è per conoscerne il perchè :sad:
Vito700r
Nome: Vito
ciao, e una classica "tipo recor monza", con la differenza chegli 'attacchi sono direttamente dalla testata, comunque simili già visti, ripeto non piacciono aldilà del rendimento gli scarichi ad uscita singola. meta giugno dovre iniziare ad assembrarlo posero le foto. ciao
Vito700r
Nome: Vito
Rido Rido :? :?
Zio Nele
Nome: Emanuele
Messaggio da Zio Nele »
complimenti bei ricambi..si possono avere caratteristiche riguardo asse a camme..ai speso tanto se ti posso fare questa domanda per pistoni e cilindri??..complimenti ancora tienici sempre aggiornati...
