La 5ina di Antonio81 sotto i ferri.....
Re: La 5ina di Antonio81cc sotto i ferri.....
Antonio81cc ha scritto:ma c'è un range ristretto di getti e freni aria su cui mi posso concentrare senza impazzire a provarli (e comprarli) tutti???
Dimenticavo, il leveraggio è una prova, la rotellina è in lavorazione!!!! :mrgreen: :mrgreen:
:idea!: Ahhhhh...Ottimo!!!
Senti. non fasciarti la testa prima di rompertela punizione1::: prova prima e vedi come và può darsi che col setting suo, vad bene...perchè spendere soldi a priori??!!
In ogni qual modo, non saprei congliarti, visto che sono anche io in braccio a Maria :lol:
Attendo evoluzioni
M@rco
Messaggio da M@rco »
Ciao anch'io quando ho montato quel carburatore, e ho comperato i getti con le misure consigliate, prima di provarlo. Cazzata.
ho speso soldi per nulla, ora ho su tutti i getti originali tranne il diffusore che è da 28.
Perciò come dice Chiuritusu prima provalo così :?
M@rco ha scritto:Ciao anch'io quando ho montato quel carburatore, e ho comperato i getti con le misure consigliate, prima di provarlo. Cazzata.
:? CHe diffusore avevi prima??!! più piccolo o più grande??!!
Antonio per una partenza io ho usato su un 650 getti minimo 43 max 110 diffusori 28.
M@rco, come giri motore adesso come ti trovi?
M@rco
[/quote] :? CHe diffusore avevi prima??!! più piccolo o più grande??!![/quote]
Di suo il mio carburatore montava i Diffusori (o Venturi) da 32 che poi ho sostituito con i 28, qualcuno mi consigliava addirittura i 26, dimenticavo che ho anche gli emulsionatori tipo 7772.6,
mi trovo abbastanza bene ma sinceramente non ho ancora trovato la carburazione ideale
Livio59
Nome: LIVIO
Messaggio da Livio59 »
Ciao Antonio,mi permetto di consiglirti-vi prima di acquistare del materiale per il carburatore,di spendere due soldini per lo strumento della temp. gas scarico e da lì potete partire con dei parametri di base del carb. e quindi vedere cosa cambia sostituendo i vari componeti e in piu' come si comporta il motore,ma quello lo dovete sentire voi con il "fondoschiena" e la varie sensazioni.
Buon lavoro. :?
M@rco
Altra cosa, che ho scoperto dopo l'acquisto, i supporti dal collettore al carburatore, in plastica e non in metallo, perchè la plastica fa da isolante di calore tra il motore e il carb. :?
Livio59 ha scritto:Ciao Antonio,mi permetto di consiglirti-vi prima di acquistare del materiale per il carburatore,di spendere due soldini per lo strumento della temp. gas scarico e da lì potete partire con dei parametri di base del carb. e quindi vedere cosa cambia sostituendo i vari componeti e in piu' come si comporta il motore,ma quello lo dovete sentire voi con il "fondoschiena" e la varie sensazioni.
Buon lavoro. :?
Livio quanto costerebbe questo strumento?
M@rco ha scritto:Altra cosa, che ho scoperto dopo l'acquisto, i supporti dal collettore al carburatore, in plastica e non in metallo, perchè la plastica fa da isolante di calore tra il motore e il carb. :?
Quoto....mi pare che sia stia andando perdendo questo uso con le nuove proggettazioni meccaniche...anche io ho quelli in metallo, ma sono isolati tra di loro dal manicotto in silicone :?
Antò, quello strumentino costa, anche se è utilissimo, perchè ti dice tutto...(ovviamente leggendo i parametri)!!
La cosa bella, è che hai la carburazione sempre sotto controllo dal tuo dash-board :?
mi sa che passo.... mi affido al "sederometro".... meno preciso ma più economico.... :lol:
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
Togli quella pasta rossa da sotto la garnizione del galleggiante punizione1:::
Tony84
Nome: Tonino
Messaggio da Tony84 »
Tanokart ha scritto:Togli quella pasta rossa da sotto la garnizione del galleggiante punizione1:::
Straquotoo...
....e pensare che a me il rosso piace tanto.... :lol:
Tony84
Nome: Tonino
Ehh ma quando il rosso ti fa rimenere per la via lo odierai, basta un singolo pezzettino che si piazzi davanti a qualche getto o passaggio per la benza ed è fatta :? Se hai la vecchia guarnizione e il resto è ok compra della carta per guarnizioni e te la rifai così non ci pensi +.....
