il restauro della Panda di Giampy
- Macorattivi
- Nome: Vincenzo
Re: il restauro della Panda di Giampy
Mizzica....ma quello lì, con quella testa pelata, le pensa proprio tutte.... p:
Macorattivi ha scritto:Mizzica....ma quello lì, con quella testa pelata, le pensa proprio tutte....
- Cinquinospecial
- Nome: Marco
- Compaund
- Nome: giovanni
bravo bell'idea
chiariscimi alcuni particolari
hai detto che porti tutto a zincare
a caldo o a freddo?
se a caldo non resta tanto bello
a freddo l'interno del tubo resta scoperto e marcisce in due giorni
come elimini i difetti che resteranno
tipo buchini di saldatura imperfezioni varie
se lo hai mazzuolato le botte come le levi?
se lo vernici a polvere non puoi stuccarlo
visto i tuoi parametri è meglio che lo fai a liquidi cosi ti viene perfetto
a caldo o a freddo?
Grazie ragazzi
allora Compaund !!
la zincatura sarà fatta a caldo, quella a freddo serve solo per figura (secondo me!) e come hai detto l'interno resta scoperto
resterà bello perchè prima di portarlo a verniciare passa nuovamente a casa e verrà rifinito dove serve con un dischetto abrasivo a grana non tanto grossa, non penso che buchini ne resteranno visto che dopo le foto ho ulteriormente rifinito saldando e smerigliando dove serviva
purtroppo per curvare ho dovuto mazzuolare, non sono riuscito in altro modo e non conosco nessuno che avesse una piegatrice, ma botte ne sono venute pochissime, se ti dico che il tubo ha uno spessore di 3mm sicuramente capirai perchè non ne sono venute molte
lo so che non posso stuccare e infatti dovrà essere finita così, la voglio fare a polvere perchè aderisce meglio alla zincatura, se la faccio io solo allo sguardo si scrosta
correggimi se sbaglio
allora Compaund !!
- Cinquinospecial
- Nome: Marco
Cmq esteticamente secondo me vengono molto belli, potresti fare qualche altro richiamo del genere ad esempio sotto i sottoporta della macchina, stesso brevetto, secondo me ci stanno benissimo. Nn so se mi sn fatto capire, se trovo una foto su gugol la posto
.....works in progress.....
- Compaund
- Nome: giovanni
Giampy ha scritto:Grazie ragazzi
allora Compaund !!
sbagli
se la righi bene e poi dai l'epossidico attacca perfettamente
con il ciclo che vuoi fare tu
che io ho gia fatto su pezzi simili
non puo venire bene come tu credi
se la fai a liquidi spendi poco e sei sicuro che verranno perfetti
sulla zincatura a caldo si che sarà eterna me esteticamente verrà mezza botta
anche se il zincatore ci sta attento
e poi tu non riuscirai con la carta sottile a farla venire bene perchè la zincatura a caldo è incarteggiabile troppo dura
la puoi solo smerigliare
per "mezza botta" cosa intendi??
non ho detto che la carteggio a carta a mano, userò un dischetto abrasivo grana 60/80, non è la prima volta che lo faccio e non viene così male, ci vuole pazienza certo ma con quella ormai ci vado a nozze(non sempre )
per la spesa ti sbagli visto che trovo un amico che mi fa il lavoro per favore , e poi se compro un baratolo di epossidico, la vernice ecc... mi costa un botto restando sempre delicato ai graffi, mentre quella a polvere, che io sappia, è molto più resistente ai graffi, sbaglio??
chiedo perchè sei del mestiere e chi meglio di te può darmi consiglio
Cinquinospecial, + o - ho capito cosa intendi ma non voglio esagerare, queste le metterò solo perchè delle volte mi capita di dover trasportare cose lunghe e visto che la Panda sarà la macchina del lavoro si deve adeguare
- Compaund
- Nome: giovanni
Giampy ha scritto:per "mezza botta" cosa intendi??
con la 80 gli fai il solletico
devi smerigliarla e le righe che fai, con la polvere non la levi
poi qualche buchino microscopico resta sempre e quando verniciato si vede
ormai a te ti conosco e sò quale risultato vuoi ottenere
la vernice a polvere è molto piu resistente
se anche lo utilizzi come portapacchi se fai attenzione non si rovina neanche la vernice a liquidi (tutte le altre sono fatte a liquidi)
che colore lo fai?
se lo fai come la macchina la vernice gia la hai
se nero opaco o altro colore
ne compri mezzo kg di opaco industriale con 20 € fai tutto
visto che la verniciatura a polvere non ti costa
fallo solo verniciare e utilizzi la verniciatura a polvere come ancorante
lo carteggi con la 280 poi stucchi
una manina di fondo riempitivo dappertutto (che te ne sarà avanzato)
carteggi e vernici
e viene bello perfetto come il resto della macchina
come vuoi fare tu non lo viene
bellissima realizzazione ma solo se quando verniciato è perfetto sennò sembra un rappezzo
levati dalla testa (anche se visto che sei sardo ci vorrà un po di piu )di usare la zincatura a caldo su una autovettura
non va bene
va bene solo sulle ringhiere, cancelli, guardrail,e similari
credi a me
- Cinquinospecial
- Nome: Marco
- Benny500
- Nome: benedetto
Giampy, ci avevo pensato ma non riuscivo a capire perche non mi rendevo conto del diametro dei tubi..
cmq eeee
cmq eeee
- Duecanne
Giampy,
Sono esterefatto sia dell'ingegno che dalla pazienza, ovviamente un lavoro del genere conviene a farselo per se' e avendo tanto tempo libero, altrimenti si fa prima a cercare una panda hobby allo sfascio.
Complimenti davvero l'idea è strabiliante ma un unica osservazione, il sistema di fissaggio alla scocca non mi pare robusto. Due bulloncini da sei che aggrappano su un lembo di lamiera a parer mio rendono fragile la funzionalità a meno che non lo fai per un discorso estetico. Nel caso dovessi usare le barre come portapacchi quel fissaggio mi sembra insufficiente alle sollecitazioni del carico
Giovanni! hai detto bene sono Sardo e non è facile farmi cambiare idea, vediamo come viene e ti farò sapere, eventualmente faccio come mi suggerisci
Cinquinospecial, si avevo + o - capito ma non voglio esagerare, comunque sono carine
Benny500, non ricordo bene ma mi pare abbiano 33mm di diametro
Duecanne, non se hai mai visto il fissaggio della Panda hobby, un bulloncino da 6mm direttamente sulla lamiera del tetto, questo ne ha 2 da 5mm, in ogni caso non ci caricherò di certo l'armadio, a me serve solo in caso devo consegnare una tavolo da giardino in plastica(di quelli bianchi/verdi ecc..) da 180mm che non sta dentro, si e no 1-2 volte l'anno se va bene, per il resto dell'anno solo estetica
grazie a tutti
grazie a tutti
- Benny500
- Nome: benedetto
Giampy, quando ti vedranno con il pandino sbrilluccicoso e con le barre portatutto artigianali sarà un via vai di tavoli...
Benny500 ha scritto:Giampy, quando ti vedranno con il pandino sbrilluccicoso e con le barre portatutto artigianali sarà un via vai di tavoli...
magari!! allora faccio stralluccicoso pure il portapacchi
