Tecnica di verniciatura a spruzzo
Re: Tecnica di verniciatura a spruzzo
Poi un'altra questione che mi piacerebbe dibattere con i maestri: aggiungere diluente all'ultima mano per lucidare meglio. E' corretto?
che io sappia si può fare :?
io ho sempre fatto così, l'ultima mano diluita al massimo consentito
Mariettoevo
Messaggio da Mariettoevo »
io questi problemi non li ho perchè ho un compressore da 300 lt
però vi garantisco che se c'è troppa umidità e freddo la vernice
non riesci mai a tirarla lucida :s
Fiat 500 F Power
Lancia Delta Evo1 Lover
quando ho verniciato c'erano circa 18/20 gradi e (purtroppo) fuori pioveva :sad:
potrebbe essere che tutte ste cose assieme(poca pressione/non tanto caldo/pioggia) abbiano causato l'effetto buccia d'arancio??
Compaund
Nome: giovanni
Messaggio da Compaund »
doibaf ha scritto:Poi un'altra questione che mi piacerebbe dibattere con i maestri: aggiungere diluente all'ultima mano per lucidare meglio. E' corretto?
no la vernice la diluisci come dice la scheda tecnica dalla prima a l'ultima mano
per assurdo se la diluisci troppo viene piu opaca
perchè quando evapora (se non hai colato)rimane magra
con le acriliche due mani piene e basta
se ne dai di piu poi sovvraessicca
viene piu opaca e si riempie di puntini
bisogna lavorare sul compressore e sulla pistola
meno lunghezza della gomma e meno perdi
se si usano quelle manichette rigide perdi molto meno
io con 80 euro compro pistole che funzionano bene a bassa pressione
e mezzi problemi li eviti
Compaund
Nome: giovanni
Giampy ha scritto:quando ho verniciato c'erano circa 18/20 gradi e (purtroppo) fuori pioveva :sad:
analizzando il tuo caso
troppo grosso l'ugello 1,4 con 1,3 veniva meglio
e poca pressione non costante
l'umidita causa altri problemi non la buccia
se non piove è molto meglio
Compaund ha scritto:analizzando il tuo caso
già!! :sad: :sad:
l'umidità causa altri problemi non la buccia
coma sopra :sad: :sad:
speriamo sabato almeno non piova :aa:
Rikferrari
Nome: R
Messaggio da Rikferrari »
Giampy ha scritto:Rikferrari, questa tua soluzione sarebbe il massimo per ognuno di noi, ma qua si chiede suggerimenti su come poter fare il lavoro al meglio nel garage di casa, quello che la maggior parte di noi al massimo possiede per fare certe cose
se avessimo tutti il forno questo post non ci sarebbe, saremmo tutti dei professionisti :mrgreen:
la mia pistola non è da bricco, non dico che sia la migliore ma è una semiprofessionale(20anni e passa fa la pagai tipo 100/120.000 lire) che ha sempre fatto egregiamente il suo dovere
parlando con qualche amico mi è stato spiegato che il mio problema è stato sicuramente la bassa pressione, mi venne consigliato di spruzzare a una pressione di circa 2.5/3 bar, io l'ho messa a 2.8(al compressore), però non ho calcolato che uso un tubo telato lungo circa 10Mt. e che strada facendo parte della pressione si è andata persa arrivando alla pistola circa 1.5bar(non ho il manometro sulla pistola), infatti ricordavo che quando facevo questi lavori impostavo la pressione a circa 4.5/5bar e spruzzando si vedeva una bella nuvola di vernice oltre che bagnava bene la superficie che verniciavo, stavolta nulla di tutto questo, nuvola poco evidente e difficoltà a bagnare bene il pezzo
comunque grazie lo stesso per l'intervento
Ciao Giampy , e ciao a tutti...mi auguro che si fosse capito che non era un intervento il mio ma una semplice battuta . è logico che non tutti possono avere il forno di verniciatura ( anche se purtroppo sempre più officine sono costrette a chiudere e si trova attrezzatura a costi bassissimi ) .
si Rik, tranquillo ho solo preso la palla al balzo per spiegare alcune cose e forse con il mio intervento sono stato un po duro su te :roll:
per me tutto ok :?
doibaf ha scritto:il compressore: prova con l'aria regolata a 4,5 a spruzzare di continuo senza vernice e vedi dopo un po' che il compressore si mette in moto di quanto l'aria scende!
ragazzi ho fatto questa prova
compressore carico e regolato a 5bar sul rubinetto, apro l'aria, si accende il motore i manometro dopo un po segna meno di 2bar :wowo!!: :wowo!!: :wowo!!:
questo al rubinetto!! con un tubo da 10metri alla pistola quanto ho??
soffio di più con la bocca :picchiatesta:
ora mi chiedo!! è normale tutto questo o il mio compressore è una cag......??
Messaggio da Benny500 »
Giampy, giampy dovresti far partire prima il compressore,regolando il pressostato...
dici Benny500 !!?
il mio parte a circa 5bar, è troppo alta??
Benny500 ha scritto:Giampy, giampy dovresti far partire prima il compressore,regolando il pressostato...
No, guadagneresti pochi secondi! :sad:
E' tutto normale Giampy, è solo piccolo. Per darti un'idea una carrozzeria con qualche operaio ne ha uno di 1000 litri (anche perchè si deve poter usare l'aria diretta mentre uno vernicia senza che gli si abbassi la pressione).
Però non prendermi per un puntiglioso perfezionista: anch'io e forse prima di te mi sono avventurato a verniciare con il 25 litri... Volevo solo farti capire certe cose che conoscendole ti evitano qualche problema...
Ora una soluzione potrebbe essere quella che dicevo prima, cioè rimediare un'altra motorizzazione da collocare sopra la stessa bombola che ti raddoppia la portata.
Poi, nel momento della verità e cioè quando devi dare l'ultima mano a meta tetto, dovresti avere l'accortezza di aspettare che stacchi in modo da avere la maggior riserva possibile di aria per non interrompere e cominciare dal gocciolatoio anzichè dal centro come si fa normalmente. Poi lo fai di nuovo ricaricare e fai l'altra metà del tetto, questa volta partendo dal centro, sperando che l'attaccatura tra le due mezze mani non si sia troppo seccata...
La povertà aguzza l'ingegno...
Fabio! la tua soluzione di fare il tetto in due volte sinceramente non mi convince tanto
pure che ci mette poco a caricare, ma sicuramente più di un minuto, è sempre troppo, sai meglio di me che bisogna essere abbastanza veloci per fare in modo che non ci siano stacchi
l'unica soluzione veloce che mi viene in mente è di collegare 2 compressori assieme, giusto per avere una riserva d'aria maggiore :sad:
Torna a “CARROZZERIA”
