E' arrivato il mio momento...o meglio del mio cinquino =)
Re: E' arrivato il mio momento...o meglio del mio cinquino =
Ennio ha scritto:
Chiuritusu ha scritto:Queste sono pinze Bendix, mi pare...montato su auto Fiat(mi pare Punto)
Per di più le piastre portapinza qui sono in ferro, mentre rispetto a quelle di Ennio sono di alluminio lavorate a macchine CNC!!!
Però tranquillo che sulla 5 frenano entrambe :mrgreen:
Comunque ottimo commento! :mrgreen:
Troppo gentile.... :s
Domevilla
Nome: domenico
Messaggio da Domevilla »
Effettivamente dopo le spiegazioni si nota anche la differenza. impariamo , impariamo :? grazie
Domevilla ha scritto:Effettivamente dopo le spiegazioni si nota anche la differenza. impariamo , impariamo :? grazie
Basta solo saper osservare più attentamente per notare eventuali differenze :?
Auguri per i freni a disco :s
Domevilla
Nome: domenico
No non metto i freni a disco, mantengo l'originalità. La mia curiosità si riferiva solamente alla differenza del prezzo, poi per quanto riguarda la composizione del metallo, ancora zero. Chi ci lavora o si è interessato nel tempo tanto di cappello. Di ogni necesità si fa virtù, ed io imparo, almeno lo spero. :s :s e grazie
Domevilla ha scritto:No non metto i freni a disco, mantengo l'originalità. La mia curiosità si riferiva solamente alla differenza del prezzo, poi per quanto riguarda la composizione del metallo, ancora zero. Chi ci lavora o si è interessato nel tempo tanto di cappello. Di ogni necesità si fa virtù, ed io imparo, almeno lo spero. :s :s e grazie
Ennio
Nome: Ennio
Messaggio da Ennio »
ragazzi, come strumentazione sul nuovo cruscotto è meglio la pressione o la temperatura dell'olio??
Ennio ha scritto:ragazzi, come strumentazione sul nuovo cruscotto è meglio la pressione o la temperatura dell'olio??
Entrambe....percò visto è considerato che hai la spia della pressione, metti quello della temperatura, che è non c'è :?
Ennio
Nome: Ennio
ho fatto il tuo stesso ragionamento! E infatti è la cosa migliore! Oggi ridò indietro bulbo e manometro della pressione e prendo il kit temperatura! =)
Domevilla
Nome: domenico
:?: una vera sciccheria
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
Da chi l'hai preso l'assetto???
Ennio
Nome: Ennio
Tanokart ha scritto:Da chi l'hai preso l'assetto???
500mania.it
Ennio
Nome: Ennio
Domevilla ha scritto::?: una vera sciccheria
grazie =D
Tanokart
Nome: Gaetano
500mania.it
funzionano bene????qnt hai speso???
Ennio
Nome: Ennio
500mania.it
http://www.500mania.it/ns/index.php/vie ... set-2.html
299.99€ si il kit è ottimo gli ammortizzatori sono a doppio effetto e devo dire che lavorano molto bene! E per certi versi nonostante siano più rigidi dell'originale (Ovviamente) li trovo più confortevoli!! :wowo!!: :mrgreen: :?
Tanokart
Nome: Gaetano
:? :wink:
