Troppo gentile....Ennio ha scritto:Comunque ottimo commento!Chiuritusu ha scritto:Queste sono pinze Bendix, mi pare...montato su auto Fiat(mi pare Punto)
Per di più le piastre portapinza qui sono in ferro, mentre rispetto a quelle di Ennio sono di alluminio lavorate a macchine CNC!!!
Però tranquillo che sulla 5 frenano entrambe
E' arrivato il mio momento...o meglio del mio cinquino =)
Re: E' arrivato il mio momento...o meglio del mio cinquino =
- Domevilla
- Nome: domenico
Effettivamente dopo le spiegazioni si nota anche la differenza. impariamo , impariamo grazie
Basta solo saper osservare più attentamente per notare eventuali differenzeDomevilla ha scritto:Effettivamente dopo le spiegazioni si nota anche la differenza. impariamo , impariamo grazie
Auguri per i freni a disco
- Domevilla
- Nome: domenico
No non metto i freni a disco, mantengo l'originalità. La mia curiosità si riferiva solamente alla differenza del prezzo, poi per quanto riguarda la composizione del metallo, ancora zero. Chi ci lavora o si è interessato nel tempo tanto di cappello. Di ogni necesità si fa virtù, ed io imparo, almeno lo spero. e grazie
Domevilla ha scritto:No non metto i freni a disco, mantengo l'originalità. La mia curiosità si riferiva solamente alla differenza del prezzo, poi per quanto riguarda la composizione del metallo, ancora zero. Chi ci lavora o si è interessato nel tempo tanto di cappello. Di ogni necesità si fa virtù, ed io imparo, almeno lo spero. e grazie
- Ennio
- Nome: Ennio
ragazzi, come strumentazione sul nuovo cruscotto è meglio la pressione o la temperatura dell'olio??
Entrambe....percò visto è considerato che hai la spia della pressione, metti quello della temperatura, che è non c'èEnnio ha scritto:ragazzi, come strumentazione sul nuovo cruscotto è meglio la pressione o la temperatura dell'olio??
- Ennio
- Nome: Ennio
ho fatto il tuo stesso ragionamento! E infatti è la cosa migliore! Oggi ridò indietro bulbo e manometro della pressione e prendo il kit temperatura! =)Chiuritusu ha scritto:Entrambe....percò visto è considerato che hai la spia della pressione, metti quello della temperatura, che è non c'èEnnio ha scritto:ragazzi, come strumentazione sul nuovo cruscotto è meglio la pressione o la temperatura dell'olio??
- Domevilla
- Nome: domenico
una vera sciccheria
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Da chi l'hai preso l'assetto???
- Ennio
- Nome: Ennio
500mania.itTanokart ha scritto:Da chi l'hai preso l'assetto???
- Ennio
- Nome: Ennio
grazie =DDomevilla ha scritto: una vera sciccheria
- Tanokart
- Nome: Gaetano
funzionano bene????qnt hai speso???Ennio ha scritto:500mania.itTanokart ha scritto:Da chi l'hai preso l'assetto???
- Ennio
- Nome: Ennio
http://www.500mania.it/ns/index.php/vie ... set-2.htmlTanokart ha scritto:funzionano bene????qnt hai speso???Ennio ha scritto:500mania.itTanokart ha scritto:Da chi l'hai preso l'assetto???
299.99€ si il kit è ottimo gli ammortizzatori sono a doppio effetto e devo dire che lavorano molto bene! E per certi versi nonostante siano più rigidi dell'originale (Ovviamente) li trovo più confortevoli!!
- Tanokart
- Nome: Gaetano
