[GUIDA] Eliminazione Dinamo Passaggio ad Alternatore
- Calimero
Re: GUIDA: Eliminazione Dinamo Passaggio ad Alternatore
ma il motore non era completo postaci qualche foto della marmitta così gli esperti ti potranno aiutare meglio per il cordino dell'accensione, magari ti consiglieranno di metterne una elettronica
roan, non vorrei sembrare scortese ma ti chiedo cortesemente di presentarti nell'apposita sezione
questa http://www.500forum.it/forum/viewforum.php?f=7 sai siamo molto esigenti e ci fa sempre piacere dare il nostro Benvenuto ai nuovi arrivati
non ti ha montato l'alternatore perchè più facile non dovendo fare modifiche all'impianto, e poi si chiama "Dinamo" e no Bobina
per il cordino d'accensione non c'entra la marmitta ma bensì la diversa posizione del motorino d'accensione, il cordino passa in un diverso posto ed è diverso da quello 126 perchè di diversa lunghezza, risolvi tutto mettendo un cordino 126
- Cinquino500gialla
roan ha scritto:Cinquino500gialla,ciao scusa ma devo chiedertelo il meccanico mi ha sostituito il motore con un 126 ha montato tutti i carter del mio 500 e la bobina secondo te perchè lo ha fatto? poi un'altro problema dopo 1 giorno dal ritiro si rotta il cordino dell'accensione mi ha detto e ho visto che la mia marmitta sportiva ostacola lo scorrimento del cordino e che la colpa è della marmitta io devo mettere in moto a spinta cosa mi suggerisci? grazie a presto
Caro roan sulla prima ti ha risposto giampy sulla seconda anche ma a tralasciato un dettaglio vuoi eliminare il cordino metti l'accensione a chiave :-) ciao.Giampy ha scritto:roan, non vorrei sembrare scortese ma ti chiedo cortesemente di presentarti nell'apposita sezione
questa viewforum.php?f=7 sai siamo molto esigenti e ci fa sempre piacere dare il nostro Benvenuto ai nuovi arrivati
- Nome: Giulio
ciao ragazzi sono nuovo. ma quindi io non devo far altro che levare il Gruppo di regolazione della dinamo e il gioco è fatto?
Ciao Giulio91, come da regolamento ti chiedo di presentarti nell'apposita sezione http://www.500forum.it/forum/viewforum.php?f=7
saremmo lieti di darti il nostro Benvenuto
- Nome: Giulio
ripropongo la domanda...da quello che ho capito devo avere già l'alternatore e fare i collegamenti citati all'inizio.. quale alternatore mi conviene?
grazie in anticipo
grazie in anticipo
Intendi se uno con regolatore esterno o interno??!!Giulio91 ha scritto:ripropongo la domanda...da quello che ho capito devo avere già l'alternatore e fare i collegamenti citati all'inizio.. quale alternatore mi conviene?
grazie in anticipo
Io preferirei quello con regolatore esterno..e cmq un Magneti Marelli!!!
- Nome: Giulio
Non sono molto esperto in materia. Quello della 126?
- Nome: Giulio
Grande grazie. Inizio le ricerche
- Nome: Marco
Ragazzi un informazione a rigurado..che tipi di alternatore si possono montare?!?
fiat 500 700ed...oppure?
- Nome: Marco Cataldo
Re: [GUIDA] Eliminazione Dinamo Passaggio ad Alternatore
Raga che ve ne pare di questo alternatore. L'ho appena comprato ma volevo sapere un vostro parere
Quello che vedo li collegato esternamente cosa è il regolatore ??? Mi sembra strano che si trovi li. Voi che mi dite. Poi vedo solo un perno e dovrebbe essere il positivo vero? Poi il negativo va a massa e basta ? Help
Si si è il regolatore di tensione quello anche nei Marelli si trova in quella zona, solo che è messo in una posizione verticale..
Questo è un alternatore Polacco.. Non è che sia un granché... Ma è revisionato???
ciao Kikka
dalle foto non si vede bene, ma dove ci sono i carboni (dove arrivano i fili del regolatore) ci devi allacciare il filo che viene dalla spia.
il positivo principale (quello che va alla batteria o al motorino avviamento) lo devi collegare ai diodi di potenza positivi, mi sembra di vedere in foto il filetto che esce dalla piastra dei diodi.
magari allega foto più dettagliate dei punti che ti ho indicato, posso essere più preciso
