attrezzature: si può costruire una sabbiatrice?
- Nome: .
Re: attrezzature: si può costruire una sabbiatrice?
Ame interesserebbe a ghiaccio secco..... chi se ne intende o ha visto?
- Nome: R
non ho più scritto su questo post , perché vari eventi han fatto si che la sabbiatrice fosse rimasta indietro nei progetti . . . ora però l'ho proprio abbandonata del tutto !! Perché ? per il fatto che ne ho comprata una da banco alla somma di euro 100... cifra che sinceramente è inferiore a quanto avrei speso a costruirla per mio conto . Completa di luce ,pistola con vari ugelli , luce , filtri e quant'altro serva...per cui , così ho fatto !!
Per i vari tipi di sabbiatura , come dice Pi69 , vi sono differenti materiali oggi che vengono usati e alla fine i risultati sono comunque molto simili . Certo è che l'uso in ambienti chiusi favorisce la scelta nella direzione di quelli che non producono polveri , e non ultimo è da considerare la tradizionale sabbiatura però eseguita con il " GARNET " una sabbia speciale che non fa polvere...cercate in rete e trovate esempi . Da considerare sempre e comunque che il costo più basso è sempre quello della sabbia tradizionale ( cosa non proprio trascurabile !! ) .
- Nome: .
Ecco questo è il mio problema potrei mettermi anche in giardino mahhhhhhhhhh mia madre mi ammazzerebbeRikferrari ha scritto: Certo è che l'uso in ambienti chiusi favorisce la scelta nella direzione di quelli che non producono polveri
- Nome: R
...cedo anche i vicini !!!!!!!!
- Akro
- Nome: Michele
ora non mi ricordo se era su emule o su instructables.com, comunque i progetti si trovano tranquillamente
Ricordatevi di adottare un aspirapolvere con aspirazione all'interno xche si che esiste sabbia che non fa polvere ma il pezzo che state pulendo la contiene.
Altra precisazione o consiglio non sabbiate mai i motori all'interno non si riesce quasi mai a togliere tutta la sabbia con conseguenze molto gravi al momento dell'uso del motore, il 95% di persone che hanno sabbiato/pallinato un monoblocco hanno grippato x presenza di smeriglio.
X l'alluminnio usate solo microsfere di vetro lo rende pulito senza puntinarlo come con la sabbia al silice.
- Nome: .
Anche x quest'altro motivo mi sono impuntato x quella a ghiaccio secco
- Nome: R
Forse già lo sapete , ma lo dico comunque : il bicarbonato di sodio ( quello alimentare per intenderci ) è ottimo per sgrassare e lucidare l'alluminio , inoltre non lascia micro polveri dannose , come giustamente indicato dal nostro collega del manicomio !!! il bicarbonato non ha molta forza , ma i risultati sono eccellenti : serve una attrezzatura adatta alla sottile polvere del bicarbonato .
- Michele
- Nome: Michele.Zanon
a una fiera per macchine industriali facevano vedere la sabbiatura con gusci di noci frantumati....non avevano piu biglietti da visita ,e mi ero segnato il nome su un pezzo di carta che naturalmente è andato perso
buon forum
michele
buon forum
michele
- Nome: Gio Andreale
Ho trovato questo Link:
http://www.edilportale.com/prodotti/ibi ... 2_log.html
La ditta si chiama IBIX
- Titta500
Ma possibile che io MAI una botta di cul@.....Rikferrari ha scritto:Perché ? per il fatto che ne ho comprata una da banco alla somma di euro 100... cifra che sinceramente è inferiore a quanto avrei speso a costruirla per mio conto . Completa di luce ,pistola con vari ugelli , luce , filtri e quant'altro serva...per cui , così ho fatto !!
Sono contento per te (ma un po' di invidia c'è, non posso negarlo!).Rikferrari ha scritto:non ho più scritto su questo post , perché vari eventi han fatto si che la sabbiatrice fosse rimasta indietro nei progetti . . . ora però l'ho proprio abbandonata del tutto !! Perché ? per il fatto che ne ho comprata una da banco alla somma di euro 100... cifra che sinceramente è inferiore a quanto avrei speso a costruirla per mio conto . Completa di luce ,pistola con vari ugelli , luce , filtri e quant'altro serva...per cui , così ho fatto !!
Ci fai qualche foto del macchinario e qualche dato tecnico. Non tutti hanno il tuo c..o e io avrei intenzione di costruirla senza andare per tentativi.
grazie, doibaf
- Michele
Gio Andreale ha scritto:Ho trovato questo Link:
ERA TEDESCA O AUSTRIACA, MA FA UGUALE!!!
salvato immediatamente!!
grazie ancora
buuon forum
michele
- Nome: R
Cari miei , il c..lo non c'entra...basta andare su ebay e si trovano normalmente.... qualcuna a 100 , qualcun'altra a 120 ma grosso modo sono quelli i prezzi . sono scatole da banco senza nessuna particolarità , carica dall'alto con porta trasparente in plexiglass e guarnizione...tipica fattura cinese da pochi soldi e va ( a mio avviso ) solamente perfezionata : io ho messo 4 punti luce anziché il solo neon che ha in dotazione e praticamente niente altro .
Rik quando dici così mi fai incavolare...Rikferrari ha scritto:Cari miei , il c..lo non c'entra...basta andare su ebay e si trovano normalmente.... qualcuna a 100 , qualcun'altra a 120 ma grosso modo sono quelli i prezzi . sono scatole da banco senza nessuna particolarità , carica dall'alto con porta trasparente in plexiglass e guarnizione...tipica fattura cinese da pochi soldi e va ( a mio avviso ) solamente perfezionata : io ho messo 4 punti luce anziché il solo neon che ha in dotazione e praticamente niente altro .
Tu hai messo solo 4 lampade?
Raccontalo a chi non ti conosce.
L'avrai smontata da cima a fondo e restaurata e ricondizionata come fai con le carrozzerie ed i motori
N
