Riscaldamento, entra aria ma non calda!!
Re: Riscaldamento, entra aria ma non calda!!
e io che pensavo che ormai questo dilemma fosse risolto
io mi arrendo
buon proseguimento
io mi arrendo
buon proseguimento
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Per controllare il tunnel perchè devo togliere il sedile? Il tunnel sta al centro, basta che sollevo la moquette no?
- Moreno
Cinquino83 ha scritto:Intendi tutto il tunnel centrale?Moreno ha scritto:la chiocciola ovvero tutto il convogliatore è ben chiuso? che non abbia sfiati d'aria e che non ci sia qualche dado allentato,se il motore non arriva a tot temperatura lo sportellino non si apre, o che non sia inceppato o quant altro..
IL MIO CUORE BATTE PER I DUE CILINDRI ........
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Questo proprio non te lo saprei dire, presumo di si, è anche vero però che lo uso poco il 500 quando lo prendo, e forse non arriva a temperatura e quindi lo sportellino non si apre del tutto...
Perchè la moquette è intera, con un buchino per la levetta del riscaldamento e due più grossi per leva del cambio e freno a mano e termina coprendo la parte bassa del convogliatore dell'aria calda sotto il cruscotto. Senza levarla perlomeno su metà pianale dimelo tu come si fa ad accedere al tunnel!Cinquino83 ha scritto:Per controllare il tunnel perchè devo togliere il sedile? Il tunnel sta al centro, basta che sollevo la moquette no?
- Domevilla
- Nome: domenico
Ma certo che devi smontare e controllare e se per caso trovi gli inquilini fatti pagare le rate di riscaldamento arretrato. Sto scherzando naturalmente, controlla il tunnel.
- Nome: guido
Non intendo dire il tunnel centrale, che pure questo deve essere pulito, ma la conduttura esterna che va dal carterino motore dove sta il termostato, all'interno della vettura, quindi si imbocca sul tunnel centrale.Cinquino83 ha scritto:Intendi dire il tunnel centrale?Guido972 ha scritto:Se non entra a termostato chiuso, vuol dire che la conduttura che viene dentro è ostruita o da qualche nido di topo o da qualche altra diavoleria.
Smonta la conduttura esterna che va dal carter termostato fino all'imbocco carrozzeria, forse li sta l'inghippo
Per essere piu' chiari, all'uscita dal carter, termostato alle adiacenze del tubo posteriore marmitta, si trova un tubo in gomma flessibile che dal suddetto carter si collega ad una tubazione metallica lunga circa 30 / 40 cm, imbullonata con viti autofilettanti sotto la carrozzeria. Da detta tubazione si imbocca un'altra tubazione, originariamente in gomma /feltro, che va a collegarsi alla carrozzeria proprio sul tunnel da te menzionato.
Quello che devi verificare è l'integrità di dette tubazioni, ossia quelle che partono dal termostato e arrivano al tunnel centrale.
E' piu' facile a guardare che a scrivere, talmente intuitivo e semplice che il difetto deve assolutamente essere risolto.
- Luca Bartoletti 62
- Nome: Luca Bartoletti
per me non resta che aspettare il disgelo
segui il consiglio di guido, smonta tutto e controlla eventuali intrusi
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Ok chiarissimo :)
Però ora mi sta venendo in mente una cosa, l'altro giorno aprendo la levetta interna del riscaldamento, la parte iniziale del tunnel era calda, intendo la parte che all'inizio è più grossa e poi si stringe... come è possibile che la parte iniziale era calda e non c'era calore per esempio alla guarnizione del cambio??
Cioè, se l'inizio del tunnel è caldo, allora di sicuro le tubazioni che stanno sotto la vettura sono integre
Cinquino83 ha scritto:Ok chiarissimo :)
allora può essere la valvola che pur muovendosi la levetta non si apre!
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Ma se l'inizio del tunnel però è caldo, la levetta dovrebbe funzionare no? Anche perchè se ho la levetta chiusa, l'inizio del tunnel è freddo..Luca Bartoletti 62 ha scritto:Cinquino83 ha scritto:Ok chiarissimo :)
forse si apre ma poco poco, smonta il coperchio ( nella mia c'è un coperchio) dove il tunnel si allarga, sotto la levetta, nella tua non so.....di che anno è?
- Cinquino83
- Nome: Damiano
il coperchietto dovrebbero averlo tutte no?
la mia è del 70
la mia è del 70
Credo di si, io ho smontato solo la mia e ora sto dando una mano a smontare una l maancora non siamo arrivati a togliere la moquette
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Ci risiamo... neanche un pò di tepore mi arriva..
