Riscaldamento, entra aria ma non calda!!
Domevilla
Nome: domenico
Re: Riscaldamento, entra aria ma non calda!!
Messaggio da Domevilla »
Io penso che questa macchina avesse il climatizzatore ( buco) aperto solo per il periodo estivo. Rido Rido Rido
Cinquino83
Nome: Damiano
Messaggio da Cinquino83 »
I fori sono tutti chiusi ora...
Domevilla
Nome: domenico
Hai notato differenza ?
Cinquino83
Nome: Damiano
Ne noto poche..
Lo sbrinamento un pò funziona, ma aria calda non entra, mi hanno detto che se lo sportellino del carter è tutto chiuso ho più aria calda interna al tunnel giusto?
Quindi se apro la levetta interna un pò di tiepido devo sentirlo, invece niente..
Domevilla
Nome: domenico
Senti smonta il tunnel e controlla che non ci sia qualcosa che non va. Io avrei fatto così e nel contempo senti che aria tira.
Altrimenti che non ci sia qualche altro buco dalla parte anteriore del tunnel e ti raffredda .
Guido972
Nome: guido
Messaggio da Guido972 »
Se non entra a termostato chiuso, vuol dire che la conduttura che viene dentro è ostruita o da qualche nido di topo o da qualche altra diavoleria.
Smonta la conduttura esterna che va dal carter termostato fino all'imbocco carrozzeria, forse li sta l'inghippo
Ma non sarà che manca la ventola di raffreddamento? Rido Rido Rido
doibaf ha scritto:Ma non sarà che manca la ventola di raffreddamento? Rido Rido Rido
Cinquino83
Nome: Damiano
Se mancava la ventola neanche aria sentivo no? E soprattutto avrei avuto il motore già fuso
Cinquino83
Nome: Damiano
Guido972 ha scritto:Se non entra a termostato chiuso, vuol dire che la conduttura che viene dentro è ostruita o da qualche nido di topo o da qualche altra diavoleria.
Intendi dire il tunnel centrale?
SI, ma controlla anche l'uscita del carterino destro e, levato il tubo, anche il tratto prima della farfalla.
Cinquino83
Nome: Damiano
Intendi il tubo che esce dal carter termostato?
Cinquino83 ha scritto:Intendi il tubo che esce dal carter termostato?
Certo!
Cinquino83
Nome: Damiano
Controllato, non c'è niente dentro.. e poi è nuovo, l'avrò cambiato un pò di mesi fa..
E allora non ti rimane che il tunnel dalla farfalla in poi, compresa la biforcazione sotto il cruscotto con gli sportellini per il calore in basso. Purtroppo però devi alzare la gomma o peggio ancora la moquette che è pezzo unico e richiede anche di levare un sedile....
