...il restauro della mia piccolina...---->Kim
Luca700
Messaggio da Luca700 »
azz vince nn t ricordi 8-)
650 corsa lunga :-| :?
un bicilindrico al posto del cuore
Vincenzo
Nome: Vincenzo
Messaggio da Vincenzo »
no nn mi ricordo.................... :cry: :cry:
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
Vincenzo ha scritto:dobbiamo sempre vedere se mi mette dietro..................
poi che fai dai i consigli a gaetano e nn mi dici niente?????????
quale sarebbe questo 650 ideale????
parlammo con il padre e il 650 stradale è l'ideale xchè 77*70...quindi un motore quadoro(o quasi)...sempre che tu ne sappia il significato.... :lol:
Vincenzo
Nome: Vincenzo
ha si..........................ora mi ricordo................ :P
Dimebag
Messaggio da Dimebag »
650 corsa lunga?illuminatemi
Tanokart
Nome: Gaetano
Luca700 ha scritto:uaa tano 595? e vale la pena d farlo?
il budget qst permette e poi....nn pure la carrozza sarà tutta originale....quindi un motorino giusto più allegretto...
595cc...la camma 110/68...un solex da 32mm...e...........batsa....ah la coppa...almeno quello dopo tanto lavoro.... :mrgreen:
Tanokart
Nome: Gaetano
Dimebag ha scritto:650 corsa lunga?illuminatemi
Allora con il padre di luca si parlò di un 650cc stadale che essendo un 77*70 è un motore quasi quadro e ha un buon rendimento e fatto bene può dare la paga a parecchi 700(stradali)...con luca si parlo di un Corsa Lunga da slalom,cioè con albero da 76mm invece che da 70mm...
Qst permette d'avere meno coppia in basso...ma essendo vincolati a una cilindrata di 700cc...di utilizzare dei pistoni...76.4mm:in qst modo d'avere un motore Quadro che rende a media e permette di avere molti Nm dai medi in su...dv contano negli slalom...capito???
Ezius II
Nome: Ezio
Messaggio da Ezius II »
Forza Tano, cerca di finirla per settembre: devi venire con "Lei" al raduno che organizzo! :mrgreen:
Tanokart
Nome: Gaetano
I lavori sn andati un pochino avanti...ecco qui..il giovane (mio padre) si sta dando da fare....sn di sta sr...
un paio di toppe nel passaruota...
Passa ruota past dx...
Spigolo ant dx....
Spigolo ant dx....
interno....
interno....
Sotto porta saldato....
500FL_ET3
Messaggio da 500FL_ET3 »
bene bene, i lavori procedono e un'altro cinquino tornerà a vivere
Meglio una 500 restaurata che una 500 abbandonata
Andrea
Giambatab
Nome: Giambattista
Messaggio da Giambatab »
Bravi "Giovani"... :?
Dai che un pò alla volta si arriva!!! :-|
Una domanda: dopo il colore lo lasci così, bianco o avevi pensato a qualcos'altro?!?!
Ghe piso sora all'HUMMER!!!
Tanokart
Nome: Gaetano
Giambatab ha scritto:Bravi "Giovani"... :?
beh...pensavo di lasciarla così come la saldo sl un pò di trasparente...che ne pensi????
ma certo che la faccio bianca....pura e casta.... :wink:
Tanokart
Nome: Gaetano
Sta mattina sn uscito per andare all'uni e qnd sn tornato a casa nel garage ho trovato qst roba...sapete di che si tratta???? :idea:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
3 camme...quale scegliere????Io pensavo a quella più a dx...
Carter pompa olio
Carter pompa olio
Uno scatolino con unpò di roba...
Albero firmato e cilindri alesati
Monoblocco e carter pompa
LuPiN 4°
Messaggio da LuPiN 4° »
E' arrivato sicuramente Babbo Natale.
8) :mrgreen: Complimenti :?:
LuPiN 4°
Se hai una camme, 40-80, che ti vanza, io non faccio complimenti. :?
