Smontati i tamburi:
Posteriori --> spessore misurato "a dito" = sporgente ed ovviamente rigato
Anteriori --> spessore misurato "a dito" = sembra rientrare leggermente
Ovviamente non mi aspettavo risultato differente, mi ricordo che nella vespa, il tamburo lo cambiai, ma era in condizioni peggiori direi.
Sarei dell'idea di rettificare i posteriori e cambiare gli anteriori poichè quest'ultimi danno l'idea d'essere "scavati" (passatemi il termine) leggermente.
Rettificando gli anteriori ho paura di finire sul "tenero" e quindi ... mi date news in merito alle vostre esperienze?
Rettifica 5 neuri/tamburo
Nuovi 23 euri scontati
Per le ganasce il costo è simile
Ci sono marche da evitare???? per questi particolari?
Se avete idee in merito ad altri particolari da controllare lì in giro fatemi sapere, almeno lo faccio ora che è tutto smontato..ad es tubi olio freni etc..
CIAO!
Staffe marmitta sabbiate e verniciate
I tamburi ho deciso di tenerli così come sono su consiglio del meccanico, li ho spazzolati esternamente e verniciati di colore nero resistente alle alte temperature..anche se secondo me su superfici così lisce è difficile fare aggrappare il colore (non avevo voglia di farli sabbiare eheheheheh)
Sono intenzionato a staccare la balestra, braccetti posteriori, e molle per fare sabbiare/spazzolare per rimuovere la ruggine, avete qualche consiglio in merito?
Intanto mi accingo a smontare tubi rigidi/flessibili olio freni per rifare il tutto.
Aggiornamento...
Smontati bracci supporto sospensioni posteriori domani si sabbia!!!!!!
Ora non mi massacrate... ma stavo pensando alla possibilità di un impianto GPL per passare in tutte quelle zone in cui nonostante l'iscrizione ASI non sia sufficiente...qualcuno l'ha fatto ?
Vins83 ha scritto:Aggiornamento...
Quali zone? A Cuneo?.......... ma se circola di tutto..........
Ragazzi i braccetti anteriori sospensioni, si rigenerano? Abbiamo ricambisti che ci danno i silent block per revisionarli? Idem per quelli posteriori.. grazie!
Vorrei farli sabbiare ed ho paura che mi si rovinino (le parti in gomma)...grazie mille gente!
Ho lavato il tutto e per quanto riguarda i braccetti posteriori ho notato che i silent block sono praticamente uguali a quelli del blocco motore vespa (attacco ammortizzatore posteriore).
Ora provo a cercare se esistono anche per le nostre vecchiette...
Aggiornamento:
Braccetti posteriori da sabbiare, silent block eliminati
Braccetti anteriori nuovi di pacca (rimanenze di magazzino)
Balestra ordinata nuova (la vecchia la teniamo si sa mai)
Ammortizzatori tutti nuovi
Silent block ordinati
...appena posso posto anche le foto del tutto!
Buonasera a tutti ragazzi, purtroppo non ho foto da presentarvi al momento poichè i lavori li faccio in pausa pranzo e in un'ora e mezza non sono in grado di farle, preferisco lavorare sulla macchinina con calma, peeeerò ho una modifica che potrebbe fare chiunque e che vi esplicherò anche con foto.
Ci vuole pochissimo tempo e secondo me è veramente comoda:
Scatola sterzo
Foro dove ho ciccia con punta da 4.5
Passo il maschio per filettare il foro da 6
Installo ingrassatore(non dimenticate frena filetti così sigilliamo)
Ora possiamo riempire la nostra bella scatola direttamente come fosse un Fusello!!!
E' una cretinata penserete, ma di "ciccia" ne abbiamo a sufficienza, quindi perchè non sfruttarla evitando di svitare i 4 bulloni????
Arrivati altri ricambi:
Tubi freno in rame freschi di giornata
Silent block balestra nuovi
Silent block braccetti posteriori nuovi
1 testina sterzo
1 Rinvio sterzo
Tamponi balestra
Cilnidretti tutti nuovi
Tubi in gomma freno nuovi di pacca
Finalmente sono arrivate le ruote !Hankok
Ciao ciao!
Spero di riuscire a farvi le foto del tutto sabato mattina quando inizierò l'opera!
La balestra nuova mi è arrivata, però l'abbiamo mandata indietro di comune accordo io e il ricambista, perchè rispetto alla vecchia era "solo" più alta di 1 cm, quindi a mio parere va benissimo la mia. Inoltre quella nuova era sprovvista di fogli in teflon quindi non mi piaceva moltissimo.....
