Riscaldamento, entra aria ma non calda!!
- Nome: Claudio
Re: Riscaldamento, entra aria ma non calda!!
Ciao ,anche io voglio dire la mia ,dovresti andare da un elettraudo ,quelli che controllano aria condizionata loro anno una sonda che mettono nelle bocchette dell'aria così vedono se esce aria calda o no ,una cosa, non pensare che dalle bocchette ti esca aria calda come nelle auto nuove ,nel cinquino non ci sono ventole che aumentono il flusso di aria ,e quando l'aria a percorso tutto quel tragitto non arriva mai tanta aria calda trovando molta lamiera fredda ,questa e una mia idea.
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Il rumore? Più che rumore esce aria.Titta500 ha scritto:Cinquino83, secondo me ti conviene andare da un meccanico e carrozziere e ti fai prestare il ponte. Smonti il tutto, tubi gomma e carter in ferro, pulisci e vedi se la paletta che si aziona da dentro il 5ino funziona correttamente.
Una cosa volevo chiuederti, quando gira la levetta, a motore acceso si sente il rumore del motore che esce dalle bocchette???
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Si si, può essere....Claudium ha scritto:Ciao ,anche io voglio dire la mia ,dovresti andare da un elettraudo ,quelli che controllano aria condizionata loro anno una sonda che mettono nelle bocchette dell'aria così vedono se esce aria calda o no ,una cosa, non pensare che dalle bocchette ti esca aria calda come nelle auto nuove ,nel cinquino non ci sono ventole che aumentono il flusso di aria ,e quando l'aria a percorso tutto quel tragitto non arriva mai tanta aria calda trovando molta lamiera fredda ,questa e una mia idea.
Però sento di gente che addirittura che ha caldo dentro... quindi un minimo di calore deve entrare
Se tutto funziona, fa caldo anche nel 500 e si sbrina anche il vetro (a bocchette chiuse).
C'è sicuramente qualche problema lungo il tunnel, sulla farfalla o sul tubo esterno all'abitacolo.
- Nome: Claudio
a questo punto togli il manicotto di gomma sotto e verifica se arriva aria calda ,se arriva togli la cuffia del cambio ,a questo punto devi andare per eliminazioni e cosi vai avanti fino alle bocchette .ciao
- Calimero
per fortuna il tragitto che deve fare l'aria non è lungo
- Marmittaio
allora è stato svelato questo mistero' oppure no'.
- Cniello
- Nome: angelo
Cinquino83, allora?? risolto? se non hai risolto ...ricorda che e' gratis
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Ragazzi oramai ci ho rinunciato, anche il tubo sotto alzandola col crik mi è sembrato di vedere che è integro, però sono stato occupato e non ti ho potuto contattare cniello, di sicuro ho visto che ho parecchi forellini sulla mezza barca e tanta aria mi entra anche da li, proverò a chiudere quei fori e a riprovare, ma qui la situazione non cambia però
- Marmittaio
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
se volete vi do il numero.......Marmittaio ha scritto:mica dobbiamo chiamare i ris. per svelare questo mistero? siamo troppo curiosi.
- Titta500
magari tutti i problemi che abbiamo sui 5ini siano solo questi.... cmq Cinquino83, fai sapere perchè ormai Antonio81cc ha sollecitato i SWAT.
- Marmittaio
antonio pensaci tu' altrimenti lo diamo in mano a quelli che fanno il programma in televisione .misteri. per questo mistero arcano.......
- Cinquino83
- Nome: Damiano
sarà un 5oo posseduto da qualche anima maligna
Non so neanche più che scrivere, certo è che la curiosità oramai è alle stelle....
- Felipe500
- Nome: Felipe
Cinquino83 ha scritto:sarà un 5oo posseduto da qualche anima maligna![]()
novità ?? tra un po arriva la primavera ....... :hahaha:
