Antonio81cc ha scritto:Luca Bartoletti 62, si è così, ma a patto che i 125 cc abbiano massimo 11 kw (15 cavalli).
Tutti i 125 di nuova produzione rispettano questo tetto di potenza, e si possono condurre con la patente B.
I "vecchi" 125 no e lo superano abbondantemente.
ho una tabella molto semplice e riassuntiva da qualche parte, se la trovo la inserisco.
Attenzione:
- con la "A" o "B" conseguita prima del 25-4-1988 si guida tutto previo esame pratico.
- con la "A"o "B" conseguita prima del 1-1-1986 si guida tutto senza esami.
ciao Antonio e grazie per la delucidazione, quindi la mia Motobi Imperiale Lusso 125 (124cc) del 1962 con 5,5 cavalli indicati nel libretto può essere guidata con la patente B conseguita anche da poco.
Il Codice della strada
- Luca Bartoletti 62
- Nome: Luca Bartoletti
Re: Il Codice della strada
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
esattamente!!!!
e complimenti per la motobi!!!
- Calimero
- Domevilla
- Nome: domenico
Vorrei trascrivere una annotazione. Omologazione sta a significare l'atto con cui una autorità o organo competente omologa....... Nella tecnica, omologazione di un prototipo,l'atto ufficiale con il quale le caratteristiche e le prestazioni di un motore, di un aeromobile di una autovettura o di altri prodotti industriali vengono riconosciuti conformi a particolari norme e esigenze. Perciò tutte le modifiche che non corrispondono alle omologazioni ufficiali sono soggette, da parte degli organi di controllo, a sanzioni del c.d.s.. E poi, come dice Antonio, di particolari non conformi, in un cinquino in modo particolare ,se ne potrebbero trovare 500.
- Mariettoevo
Antonio non trovo il post che parla delle misure pneumatico non riportate a libretto si parla solo delle sanzioni se si montano pneumatici diversi ... a tal proposito come ci comportiamo se per esempio montamo un bel 165/70/10
Fiat 500 F Power
Lancia Delta Evo1 Lover
- Mariettoevo
Si Giampy ma non si parla nello specifico se sul libretto non vi è riportata alcuna misura
Fiat 500 F Power
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
in pratica, sul libretto non sono riportate misure, ma ci sono delle tabelle di riferimento, le stesse che hanno in mctc, e che dovrebbero essere usate quando si va a fare la revisione.
Comunque, il fatto che non siano scritte le misure, non vuol dire che si è autorizzati a montare i cingoli
- Mariettoevo
Antò il fatto è che io da ragazzaccio ho fatto qualche volta la revisione straordinaria per sequestro del libretto per il montaggio distanziali e scarico filtri ecc ... e nei verbali sempre era scritto che tali componenti o le misure ecc... non sono riportate sulla carta di circolazione ...
Fiat 500 F Power
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
Siamo tutti ragazzacci.... , comunque la dicitura è esatta Mariettoevo, difatti se i dati delle modifiche fossero stati annotati sul libretto, questo stava a significare che avevi effettuato una visita straordinaria alla MCTC e quest'ultima approvava le modifiche apportate!!! Tu forse ti riferisci alla normale revisione.
Non so se riesco a spiegarmi bene...
- Riciland
Comunque avete ragione tutti...il fatto che si torna sempre al solito problema, cioè la motorizzazione italiana fa schifo, anche se ho visto migliorie sulla tempistica di certe pratiche...
- Benny500
- Nome: benedetto
qualche tempo fa ho visto in tv..il presidente di un associazzione di un motoclub di harley e moto simili,che diceva che si stavano adoperando per chiedere a chi di competenza per portare in italia le leggi come in germania con la tuv....o qualcosa di simile non vorrei dire baggianate...
solo che non ricordo chi fosse questo signore...
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
Si Benny da tempo, i presidenti di alcuni club maggiormente blasonati, si battono con scarsi risultati (purtroppo) per ottenere qualche beneficio del genere.
- Nome: .
Antonio81cc, indaga un po qui http://www.tuv.it/servizi/prof/automotive_00.asp
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
......una cosa interessante per molti..... che riguarda le strisce blu che amate tanto.....
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=1UNXW-g4jhY[/youtube]
