Alzacristalli elettrici
Gazzfab
Messaggio da Gazzfab »
ho preparato tutti i supporti per gli alzacristalli elettrici, ho preso quelli dia una citroen ax, visto che avevano lo stesso meccanismo molto simile alla 500,ora per collegarli agli interruttori, che faccio??
La mia ipotesi è questa, i pulsanti, dovranno svolgere la funzione di invertitori giusto??
Correggetemi se sbaglio!!!
Perchè io quando li provavo, non vacevo altro che invertire la polarità!Quindi dovrebbe andare, chiedo conferma!!!!
Poi a lavoro ultimato, spero per quest'anno, vi manderò la spiegazione per adattare tutto,anche chiusure centralizzate e antifurto con chiave simile alla golf IV!!! funzionante naturalmente.
Matteo2178
Messaggio da Matteo2178 »
Ciao Gazzfab.
Sto facendo anche io la stessa cosa sulla mia macchina.
Sto montando degli alza elettrici ma del tipo a kit universale.
Puoi suggerirmi qualche dritta....tipo come passi i fili dalla portiera alla scocca......
Magari mi mandi qualche foto che ne parliamo insieme e diamo qualche dritta a coloro che la vogliono mettere sulla loro macchina.
Cosa hai messo come motorini??
Gazzfab
Allora io ho utilizzato gli alzacristalli della citroen AX, che hanno il meccanismo uguale alla 500, ma elettrico!Devi modificare qualcosa certo, ma infilano!!!
Non posso postarti ancora delle foto, perchè non ho finito............... Triste O meglio li avevo messi e provati prima di verniciare!!Ora verniciata, non li ho ancora montati definitivamente! Very Happy
Quindi appena finisco con i laori posto le foto!Ma ci vorrà ancora del tempo! Sad
Cmq se li trovi controllati quelli della citroen bx posteriori!!!Sempre se tu li trovi, io non ci sono mai riuscito, mi hanno detto che sono praticamente identici alla 500, però ripeto, non li ho mai visti!Io ho trovato quelli dell'AX e mò ci infilo quelli!
Ciau!!
Celestino
Nome: celestino
Il Mio Garage: Fiat 500
Re: Alzacristalli elettrici
Messaggio da Celestino »
:s riapro l'argomento x chi è interessato in quanto ho appena montato gli alzacristalli elettrici,senza tante modifiche ho montato un kit universale che ho preso presso questo sito: www.giordanoshop.com
ho messo qualche foto x farvi capire il funzionamento
Celestino, bel lavoro.....come funzionano???
ottimo Celestino, :? :?
Celestino
Nome: celestino
:wink:
funzionano bene a parte quel mezzo giro a vuoto che penso abbiano tutte le macchinette alzacristalli sulle 500
è da stabilire l'affidabilita :s
Afragolese
Nome: vincenzo
Messaggio da Afragolese »
azz celestino complimenti anche all'immaginazione...
e per i pezzi della fiat come portawoofer
Seru
Nome: ruggero
Messaggio da Seru »
Chi mi può dare una mano: vorrei montare gli alzacristalli elettrici sul mio diamante da 500 carati, ho sentito che quelli della citroen ax 5 porte vanno bene, è cosi?.
Fatemi sapere.
e per acqustarli, qualcuo mi può dare una dritta?
Un abbraccio a tutti
ruggero
Seru
Nome: ruggero
Messaggio da Seru »
Ho sentito che si poosono usare i pulasanti della panda che dovrebbero andare benissimo, fai un pò di prove per i collegamenti e non dovresti avere problemi.
Piuttosto puoi dirmi come faccio a reperire gli alzacristalli della ax citroen?
Ruggero
Ciao compaesano Seru, come da regolamento ti chiedo di presentarti nell'apposita sezione -Benvenuti
saremo lieti di darti il nostro Benvenuto ;)
ti aspetto e poi vediamo di darti qualche dritta riguardo la tua domanda :?
posto gli schemi che ho io, spero possano servire, nella mia funzionano benissimo :?
Luciano 62
Nome: luciano bonci
Messaggio da Luciano 62 »
mi piace bel lavoro
mi e venuta voglia anche a me di farlo ciao :? :? :? :?
Mikiverynice
Nome: michele
Messaggio da Mikiverynice »
che tipo di relè hai usato?
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
