il restauro della Panda di Giampy
- Cinquinospecial
- Nome: Marco
Re: il restauro della Panda di Giampy
Mi è piaciuta la battuta della "pezza dritta e liscia".....
.....works in progress.....
qualeCinquinospecial ha scritto:Mi è piaciuta la battuta della "pezza dritta e liscia".....
- Compaund
- Nome: giovanni
bravo ottimo lavoro
grazie ragazzi, sempre troppo buoni
- Cniello
- Nome: angelo
ci devi una pizza piu' pirreGiampy ha scritto:bene oggi riesco a trovare il tempo per qualche altra foto dei lavoro che, se pure lentamente, vanno avanti
ricorderete che sul lato sinistro posteriore del tetto aveva 1 buco gigante con un po di pazienza e una bella pezza..... .....il risultato è questo dopo il solito epossidico avrete notata che di fianco c'è un'altra bozza di ruggine, pensando(e sperando) che non fosse passante avevo pensato solo di pulire bene e dare l'epossidico sopra... mentre invece ecco il risultato a questo punto vai di pezza, non vi dico la paura e quanto ci ho pensato prima di agire, pensare di tagliare e poi saldare in una lamiera completamente dritta e liscia mi faceva rabbrividire , ma alla fine frullino alla mano e ho fatto l'incisione poi con tanta cura ho fatto la pezza e poi saldato e come per incantesimo ecco che quanto mi aspettavo si è avverato , il teto si ondula e fa clic cloc da ogni parte lo si tocchi, però poi con la pazienza di un santo(ne ho preso a quintali all'ingrosso) mi sono armato di coraggio e ho cominciato a battere un po qua e un po la, usando persino la famosa lima che mi avete fatto fare, per questo devo proprio ringraziare che mi ha dato le dritte perchè si è rivelata fantastica, comunque alla fine sono riuscito a fare un miracolo(io lo definisco un colpo di cu......)
solo chi è di mestiere capisce cosa intendo con queste paure
è con immenso orgoglio che vi mostro il tetto bello dritto e senza che faccia il minimo clic cloc
ho inserito la foto in questo formato per poterla ingrandire e vedere meglio anche se so che non rende bene l'idea di quanto voglio far capire
continua.....
al raduno Birra(pirre ) per tutti, Jchnusa naturalmente
oggi finalmente vi mostro le foto dell'ultima ruggine(sulla scocca) brutta dove c'era bisogno di pezze, rimane giusto qualche puntino ma nulla di che solo da pulire e passare l'epox
il problema stava nella traversa posteriore sulla battuta in basso dove chiude il portellone ed ecco la pezza qua saldata e con l'epossidico, mi spiace ma mi sono dimenticato di fare una foto durante la saldatura penso la prossima settimana di mostrarvela con il pianale, dentro e sotto, di colore nero(l'antirombo)
continua.....
continua.....
- Calimero
era messa meglio la tua 500 che questa panda
Calimero, MAGARI!!!
sapessi com'è messa la 500
poi vedrai, perchè dopo spetta a lei
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
ti sei deciso ad iniziare????
Ottimo Giampy!!!!
Ottimo Giampy!!!!
no Antonio81cc, che dici
e che sono un polipo, 2 mani alla Panda e 2 alla 500
e poi la 500 per ora mi deve portare a lavoro
Giampy l'hai già cercato l'avvocato x far fronte alle richieste di tua Moglie????
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
dai poi metti in servizio la panda e mandi alla beauty farm la 500!!!!
Maurizio, mia moglie l'unica cosa che sa dire è "ma che fai ogni giorno qua giù, la vedo sempre uguale", non si è resa conto neanche che la ruggine non c'è più, oltre a dirmi "ma quando la finisci quella Panda??"
Antonio81cc, ma allora mi dovrete sopportare per almeno 4/5anni
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
Noooooooooooooooooo lascia stare allora!!!!Giampy ha scritto: Antonio81cc, ma allora mi dovrete sopportare per almeno 4/5anni
