Riscaldamento, entra aria ma non calda!!
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Ciao a tutti, da un pò di giorni noto questo particolare, eppure il carter è nuovo e tutti i tubi sono integri, l'aria entra, anche perchè aprendo le bocchette inferiori, cioè quelle dove l'aria va sui piedi, aria sento che entra, ma non è calda.... cosa potrebbe essere?
Premetto che il carter è nuovo, avrà un 3 mesi di vita, anche i tubi sono tutti integri, quelli che stanno davanti al cofano anteriore li ho cambiati, anche quelli interni li ho toccati e no sono lesionati, molti mi hanno detto di guardare il tubo che sta sotto la macchina....
grazie per la risposta
- Duecanne
Re: Riscaldamento, entra aria ma non calda!!
cinquino83 ha scritto:Ciao a tutti, da un pò di giorni noto questo particolare, eppure il carter è nuovo e tutti i tubi sono integri, l'aria entra, anche perchè aprendo le bocchette inferiori, cioè quelle dove l'aria va sui piedi, aria sento che entra, ma non è calda.... cosa potrebbe essere?
Se l'impianto è integro rimane solo il termostato. Lo sportello del carter dietro lo spinterogeno a motore freddo DEVE essere chiuso ed aprire solo quando il termostato a fisarmonica si apre, diversamente entra aria fredda e vista la stagione non è piacevole
- Cinquino83
- Nome: Damiano
L'impianto è tutto ok, ripeto che dovrei solo controllare il tubo in gomma che sta sotto alla macchina, giusto sul ponte lo posso controllare.
Però ammesso che il carter ha lo sportellino aperto, se io ho la levetta interna chiusa non dovrebbe entrare nulla no?
- Duecanne
Se il manicotto sotto l'auto non è collegato non arriva aria al parabrezza e se lo sportello a freddo resta aperto avrai aria fredda. Se hai costanza il manicotto lo vedi anche senza ponte, basta infilarsi sotto a lato dx se è rotto o staccato si vede. L'impianto è semplicissimo e i difetti possono essere solo questi.A levetta chiusa non deve entrare aria in abitacolo ovviamente.cinquino83 ha scritto:L'impianto è tutto ok, ripeto che dovrei solo controllare il tubo in gomma che sta sotto alla macchina, giusto sul ponte lo posso controllare.
- Cinquino83
- Nome: Damiano
che strano però..eppure aprendo le bocchette in basso aria entra....boh...l'unica è controllare il carter a freddo e soprattutto il tubo di raccordo...
- Calimero
i 2 tubi dietro al serbatoio sono sani??
- Cinquino83
- Nome: Damiano
si tutti e due integricalimero ha scritto:i 2 tubi dietro al serbatoio sono sani??
- Marco Iron883
- Nome: marco
il condizionatore è spento?....
scherzo se è tutto integro è impossibile che entri aria fredda ...a meno che tu pretenda di accendere la macchina e sentire subito calduccio ...dagli un attimo di tempo
- Nome: guido
Quoto marco iron883marco iron883 ha scritto:il condizionatore è spento?....
- Cinquino83
- Nome: Damiano
ma certo che no, ovviamente aspetto parecchio prima di aprire la levetta....
- Luca Bartoletti 62
- Nome: Luca Bartoletti
ciao, trovato il problema?
- Cinquino83
- Nome: Damiano
e no...
ho anche visto se potesse dipendere dallo sportellino del carter, ma a motore freddo è totalmente chiuso, quindi il carter non può essere.
l'unica è vedere il tubo di gomma che sta sotto la vettura....se anche quello però è integro non saprei più cosa pensare...
cavolo mio padre il 500 ce l'ha avuto per 30 anni, e mi ha detto che quando apriva entrava molto calore..possibile che a me solo freddo entra???? :giu:
- Nome: guido
Ciao cinquino83, ti stai ad impazzire per un problemino facilissimo da risolvere!cinquino83 ha scritto:e no...
Se lo sportellino a freddo è chiuso, vuol dire che il termostato funziona, ed a caldo lo troverai sicuramente aperto.
Se cosi' fosse il problema è già risolto, l'unica cosa che devi fare è di allungarti per terra e vedere sotto come sta il tubo che entra nella vettura.
Altre cose non ce ne sono, visto che hai già detto che i tubi anteriori sono a posto.
Aspettiamo tue info,
Guido
- Andrea74
- Nome: Andrea
Dovresti mettere sotto diagnosi la centralina.... scherzo naturalmente...concordo con guido972.Dai facci sapere che sono proprio curioso del problema
- Cinquino83
- Nome: Damiano
basterà alzarla dal lato destro col crick per vedere il tubo?
