Assemblaggio nuovo 660
Re: Assemblaggio nuovo 660
peo81 ha scritto:se non è top seecret vorrei informazioni sulla puleggia dentata
è un ibrido Mauro? 8-)
la camme se non erro proviene da lavazza..
perlomeno,la mia ha la stessa etichetta!!!!
La cinghia dentata è realizzata con lo stesso centrifugo del 126, la vecchia gola della cinghia scavata al tornio e con l'ingranaggio dentato inserito a caldo e poi saldato, di derivazione 128...
La camme probabilmente arriva dallo stesso fornitore della Lavazza, Pittatore(Torino)
Vito700r
Nome: Vito
Messaggio da Vito700r »
bel lavoro, :?: :?: ,dalla carta di imballagio hai acquistato tutto con gli sconti.
vito700r ha scritto:bel lavoro, :?: :?: ,dalla carta di imballagio hai acquistato tutto con gli sconti.
si certo, prendi 3 e paghi 4 Rido
Vito700r
Nome: Vito
comunque a parte gli scherzi, e speriamo che ci siano sempre, bella l'idea della puleggia. molto interessante
Peo81
Messaggio da Peo81 »
mauro credo che lavazza gli alberi a camme se li faccia dasolo,quando sono andato a trovarlo li aveva grezzi con i boccioli da lavorare,mi ha fatto vedere anche il macchinario.
peo81 ha scritto: mauro credo che lavazza gli alberi a camme se li faccia dasolo,quando sono andato a trovarlo li aveva grezzi con i boccioli da lavorare,mi ha fatto vedere anche il macchinario.
Da Lavazza io non l'ho preso, tira tu le conclusioni. Pittatore è un produttore di alberi a cammes :sad:
Pintaudi67
Messaggio da Pintaudi67 »
La Lavazza Tecno è un produttore di alberi a camme. :s
Livio59
Nome: LIVIO
Messaggio da Livio59 »
Ciao Mauro,prima di chiudere controlla e se serve,sistema la fasatura del camme.
mauro695ss :?: ottima robina....
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
Bel lavoro....peso volano???
Faccelo vedere meglio queasto lavoro delle puleggie.... :mrgreen:
Livio59 ha scritto:Ciao Mauro,prima di chiudere controlla e se serve,sistema la fasatura del camme.
Non ti convince questa camme?
Tanokart ha scritto:Bel lavoro....peso volano???
Tano ogni cosa a suo tempo, appena ho per le mani l'altro ingranaggio vi mostro nel dettaglio la soluzione :?
Peso volano 4,8 Kg... Giusto una leccata, gare in salita non ne faccio :lol:
Livio59
Nome: LIVIO
Non è che non mi convince, solo che....,se dopo un qualcosa non ti va',devi essere sicuro che l'albero a camme sia in fase corretta,altrimenti ti rimane il dubbio.
Rikferrari
Nome: R
Messaggio da Rikferrari »
un bellissimo lavoro "godereccio" . . . bravo davvero !!!
Lo mettiamo in fase col disco graduato :?
Torna a “MOTORE”
