rendere lucido l'alluminio
- Marmittaio
qualcuno sa indicarmi come rendere lucido l'alluminio..ho' lavato il motore con un prodotto che mi ha fatto diventare tutte le parti in alluminio opache .specialmente il carburatore .sto provando tanti prodotti ma senza miglioria.accetto tutti i consigli prima che smonto tutte le parti del motore per la lucidatura.
- Titta500
Re: rendere lucido l'alluminio
marmittaio, io di solito faccio così:
tela abrasiva fine...parti da una 800 a salire poi magari 1200, 2000 aggiungendo qualche goccia di olio,
e giù di olio di gomito. Poi pasta abrasiva da carrozziere, e panno morbido...e per poratre a specchio si ripulisce tutto son il sidol o altri prodotti del genere.!
Poi se vuoi preservare il lucido, una bella mano di trasparente...
- Marmittaio
titta ti ringrazio .pero non vorrei smontare nulla specialmente il carburatore perche ho un quaranta dell'alfa.e non riesco a farlo come tu dici .altrimenti devo smontarlo a pezzi.mi hanno consigliato di farlo con le bombolette tipo zinco o alluminio .ma ho paura di fare una cavolata.Titta500 ha scritto:marmittaio, io di solito faccio così:
a me piace il lucido della spazzola di ferro. Il proplema e arrivare negli angoletti: cerco di arrivarci con le spazzoline da trapano.
- Titta500
marmittaio, io i miei li ho puliti come dice doibaf...
ti posto il link
http://www.500forum.it/forum/viewtopic.php?f=75&t=9384
ti posto il link
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
io ho usato le bombolette di zinco.....
- Marmittaio
prima di usare le bombolette aspetto ancora .magari qualche idea strana.pero efficace.
marmittaio, prova con la pasta Glanzol, è semplicemente fantastica!!
Ce ne sono due tubetti: uno grigio (Herdblank) e uno verde-azzurro. Quello grigio è una pasta più grezza da passare per prima. La spalmi e la freghi bene, poi con uno straccio asciutto la togli e già verrà lucido.
Poi con il tubetto "di finizione" diciamo, quello verde-azzurro, ripeti la stessa operazione.
Dovrebbe venire bene
Oppure con la cara vecchia soluzione di acqua tiepida e soda al 10%...
- Cniello
- Nome: angelo
marmittaio, non ricordo bene chi , ma, c'e' un utente che ha lavato il motore con uno sgrassatore specifico ed era venuto uno specchio!! adesso mi metto in cerca del post
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
marmittaio prova con pasta abrasiva, spazzolino e tanta pazienza. dovrebbe riuscire a meno che il prodotto che hai usato non ha fatto qualche reazione strana
- Cniello
- Nome: angelo
marmittaio, ecco il post di cui ti accennavo , e l'autore era calimero http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... rt=60spero di essere stato utile
- Nome: vincenzo
io ad una fiera ho comprato due tipi di "ruote" che si applicano al trapano.una dura e una per lucidare.il problema sta che negli angolini ho dovuto farlo a mano.
- Tanokart
- Nome: Gaetano
tu sei pazzo...io le odio ste bombolette...specialmente sui motori...poi se scorre olio o benzina inizia a spappolarsi...marmittaio ha scritto:titta ti ringrazio .pero non vorrei smontare nulla specialmente il carburatore perche ho un quaranta dell'alfa.e non riesco a farlo come tu dici .altrimenti devo smontarlo a pezzi.mi hanno consigliato di farlo con le bombolette tipo zinco o alluminio .ma ho paura di fare una cavolata.Titta500 ha scritto:marmittaio, io di solito faccio così:
Io il 700 portai il monoblocco alla rettifica e mi fecero il bagno chimico e s'impregnò di schifezze e mi è rimasto macchiato...il 650 me lo spazzolai io e usci uno splendore....
- Nome: Vito
se ne sono dette tante, ma in realta qual'è il prodotto che ravviva l'allumio, lasciandolo originale senza spazzole o altro?
- Tanokart
- Nome: Gaetano
e se lo sai diccelo tu...vito700r ha scritto:se ne sono dette tante, ma in realta qual'è il prodotto che ravviva l'allumio, lasciandolo originale senza spazzole o altro?
