Autocostruirsi una accensione transistorizzata
- Super5
Re: Guida ad autocostruirsi una accensione transistorizzata
Ma così facendo,ho il limitatore, non c'è lò o posso metterlo?
- Ngracing
Super5 ha scritto:Ma così facendo,ho il limitatore, non c'è lò o posso metterlo?
non cè il limitatore di giri
ma con altre fonti si può istallare ciao
- Nome: Tonino
Ottimo anche questo sig.Noto ma volendo acquistare la centralina e il sensore nuovi lei che è nel settore ai ricambi quanto si potrebbe spendere circa??
- Ngracing
Tony84 ha scritto:Ottimo anche questo sig.Noto ma volendo acquistare la centralina e il sensore nuovi lei che è nel settore ai ricambi quanto si potrebbe spendere circa??
salve, vai in un negozio di ricambi per auto loro ti possono esaudire avrai i prezzi aggiornati
Giuseppe Noto Trapani
- Ngracing
Dimenticavo: ragazzi lo spinterogeno deve avere la boccola dell alberino in perfette condizioni,
anche le molle per l anticipo centrifugo devono essere tali
saluti Giuseppe noto Trapani
- Nome: Tonino
- Super5
Il tutto preso in prestito da qualunque fire,giusto?
- Ngracing
Super5 ha scritto:Il tutto preso in prestito da qualunque fire,giusto?
Ragazzi dove si può collegare il contagiri con un' accensione del genere?
- Ngracing
salveLuca ha scritto:Ragazzi dove si può collegare il contagiri con un' accensione del genere?
sul negativo bobina -
saluti Giuseppe Noto Trapani
- Fax1278
- Nome: fabio
Bella trovata, ma con motore originale si può installare?
Quali vantaggi si ha? Io ho la bobina di una punto è la vorrei installare.
In attesa del motore più pimpante...............
- Ngracing
ciao certo che lo puoi istallare.................fax1278 ha scritto:Bella trovata, ma con motore originale si può installare?
miglioramenti: solo partenze con basse temperature
è affidabilità rispetto a puntine di nuova costruzione
- Nome: Vincenzo
ciao,ma il rocchetto da mettere sull'alberino dello spinterogeno per far leggere il sensore,come lo faccio a mettere?
ho aperto uno spinterogeno fire,e quel rocchetto è incastrato con un millerighe su una basetta di ferro che poi ci attaccano le molle delle massette sopra.....il rocchetto lo devo togliere da sopra questa piastrina e mettrlo sull'alberino della 500?e dall'alberino devo togliere quel pezzo di bachelite che serve per aprire e chiudere le puntine?grazie
- Ngracing
ciao devi estrarlo dall"alberino, solo il rotore, poi devi piazzarlo nell alberino 500 è il gioco è fattoVincenzo ha scritto:ciao,ma il rocchetto da mettere sull'alberino dello spinterogeno per far leggere il sensore,come lo faccio a mettere?
saluti
- Maxm969
- Nome: Massimiliano
Ciao, questo sensore che stava nello spinterogeno di una panda 1000 fire può andar bene? Se si, devo utilizzare solo il sensore o anche parte della basetta compreso il magnete? Grazie a tutti. 500 saluti.Ngracing ha scritto:ciao deve essere come quello in foto con attacco a 2 pinvito700r ha scritto:peppe sensore panda 1000 fire va bene?
la 1000 cè ne uno a tre pin è non va bene parlando di fire,
ciao![]()
chi vuole arrivare trova la strada...tutti gli altri una scusa
