La 500 di mio Nonno "10 anni ferma"
Axial91
Messaggio da Axial91 »
Ciao a tutti!!!
Ho una 500L del 69-71 ferma da 10 anni e vorrei metterla a posto!
Il motore gira ma non si mette in moto. Ho trovato 2 problemi:
1° La benzina non arriva neanche alla pompa. Potrebbe essere il pescaggio nel serbatoio? o cosa?
2° Ho controllato una candela e non fa la scintilla. oggi ho comprato le nuove,(CHAMPION L82YC come sono? posso ancora sostituirle) sperando che il problema sia effetivamente la candela.
Cosa dite, ci possono essere altri problemi?
:wink: in anticipo!!!
La vita è una grande avventura dalla quale nessuno è mai uscito vivo!!!
Re: La 500 di mio Nonno "10 anni ferma"
Ciao Axial91, e benvenuto tra noi, anche se questa non è la sezione dove presentarsi
visto che ci siamo eccoti alcuni suggerimenti sul sito
http://www.500forum.it/forum/viewtopic.php?f=2&t=8052
http://www.500forum.it/forum/viewtopic.php?f=2&t=8214
http://www.500forum.it/forum/viewtopic.php?f=2&t=8239
questa è la sezione giusta dove inserire le foto della tua 500
http://www.500forum.it/forum/viewforum.php?f=72
per il tuo problema potrebbe essere la pompa C bloccata e le puntine con condensatore da cambiare, visto che è da tanto ferma io farei una bella messa a punto
Afragolese
Nome: vincenzo
Messaggio da Afragolese »
io direi di farle un bel lavaggio come dio comanda,cosi togli tutta la polvere e la schifezza che ha sulla carrozzeria.
dopodiche oltre a quello che ti ha detto l'amico giampy controllerei anche il serbatoio,e se lo hai il filtro della benza,puo darsi che si sia otturato.
Andrea500F
Nome: Andrea Trozzo
Messaggio da Andrea500F »
:ehi :ehi
benvenuto tra noi...evvai un'altro cosentino...
Axial91
Inazi tutto grazie a tutti!
La macchina è stata per tutto questo tempo in garage, e ha solo un filo di polvere.
Se la pompa C è quella subbito prima il carburatore credo che vada bene, ora mi spiego meglio: ho fatto in modo di fare arrivare la benzina alla pompa, ho fatto girare un po il motore poi ho smondato la candela e questa era bagnata!
Le puntine e il condensatore non so neanche cosa sono!
Per le foto aspetto quando l'auto sarà al massimo del suo splendore!
Dante G.
Messaggio da Dante G. »
Ciao Axial :?: ... no no che aspetti qui' tutte le 5ine sono bellissime quindi le foto le puoi mettere ( sai siamo un po' avidi di foto delle piccoline ) :mrgreen: :mrgreen:
Probabilmente sono le candele .... se nn funzionasse nemmeno con le candele nuove prova a controllare gli organi elettrici: puntine, condensatore,sinterogeno, cavi candele e bobina d'accensione ( situata alla destra del vano motore )
MOBILE IN ELEMENTO MOBILE
Axial91
DANTE G. ok però l'auto non è dove abbito, è a casa in capagna. se domani vado a provare le candele faccio le foto!!!
Un'altra cosa che mi ero dimenticato, c'è un tubo che si è dissaldato è quello indicato in foto. Mi sapete dire a cosa serve?
Lupin90
Messaggio da Lupin90 »
quello serve per avere il riscaldamento all'interno della macchina...che non è altro generato dalla ventola di raffredamento forzato del motore. Nel caso si sia rotto...puoi anche baipassarlo...senza riattaccarlo piu alla carrozzeria...non succede niente :?
Lupin90
Rikferrari
Nome: R
Messaggio da Rikferrari »
...credo che l'unica soluzione sia spedire l'auto a casa mia , così vedrai che in qualche anno di prova la metto a posto e al massimo dieci anni te la rimando indietro in ordine Rido Rido Rido !!!!
Lupin90
fategli fare esperienza al ragazzo...diventerà anche lui un mago di 500 :?
Axial91
Lupin90 ha scritto:quello serve per avere il riscaldamento all'interno della macchina...che non è altro generato dalla ventola di raffredamento forzato del motore. Nel caso si sia rotto...puoi anche baipassarlo...senza riattaccarlo piu alla carrozzeria...non succede niente :?
Lupin90
:wink: Però il tubo non si è staccato alla carrozzeria ma dalla parte del motore, in foto precisamente dove ho tracciato un segmento.
Cniello
Nome: angelo
Messaggio da Cniello »
Lupin90
vai tranquillo :-o
Vespa
Messaggio da Vespa »
Non utilizzare la benzina che staziona da dieci anni nel serbatoio perché potrebbe essere andata in malora e non essere più sufficientemente infiammabile. Se non l'hai già fatto svuota il serbatoio e mettici benzina "fresca". Poi segui gli altri consigli :?
Axial91
Ancora grazie per l'aiuto a tutti!!!
Oggi purtroppo non sono riuscito ad andare a trovare la 500 :picchiatesta: , spero di andare domani.
Dante G.
Chissa' come sara' stata contenta : avra' detto " anche oggi dormo " :mrgreen: :mrgreen: dai vedrai che ritornera' bellissima
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
