Una Sportiva di gusto
- Dolianova56
- Nome: Bachisio
Re: Una Sportiva di gusto
Grazie della prescrizione Pierino. Ero convinto di poter risolvere con una mezza grappa
Bachisio
Bachisio
- 5ino70
- Nome: Gianluca
Chiuri davvero tanti complimenti !! Fai motori da esposizione sei un grande!
Dolianova56, tempo al tempo... purtroppo ci sono stati degli imprevisti.. ma presto ritorno eremo sulla scena... 5ino70, troppo gentile, anche se su questo io ho poco e nulla.... merito a CAD1981 che lo ha concepito in via Teano 14 Roma.
- Ape20ff
- Nome: Ape
Salve a tutti.Ape20ff ha scritto:Salve a tutti.
Ho visto l'aggiormanento del supporto sensore in quell'altra discussione.
Adesso è più chiaro quello che state per fare.
Ci vorebbe anche la distanza e non solo l'altezza, la flangia permette un'ampia regolazione e forse si potrebbe fare a meno del punto preciso di montaggio del supporto.
Per l'altezza si potrebbe risolvere con un'incavatura anziche' un foro.
Qualcosa tipo il supporto di Baistrocchi. Non ho foto...
Credo di aver fatto confusione per il supporto senore,o l'ho visto su qualche altro motore o me lo sono sognato...
Da solo farai sicuramente meglio e prima.
Mi dispiace,ho toppato.
- Peo81
Luca è un po che non ci aggiorni.. Come va la cinquina???
Bella vederla con le routine!!
Peo81, purtroppo ci sono stati degli inconvenienti, ed ora è ferma col motore smontato.... Sembra assurdo ma è così.. prima per un problema di smerigliatura entrata nell'olio che ha combinato un bel danno a cilindri pistoni,fasce, bronzine e bicchieri... Poi la ventola si è frantumata.. Ora sto aspettando che mi arrivi la ventola da CAD, ed anche la testata alla quale è stato ritoccato il RC... Attendo che me le spedisce e si rimonta!!
- Peo81
Orca boia.. Mi spiace,purtroppo questi piccoli inconvenienti a volte arrivano inaspettati,ma visto la bellezza della vettura e l'impegno messo per il restauro tornerà presto a ruggire!!! Buon lavoro!!
Peo, spero solo che sia colta dalla Maledizione anche questa, come la Rossa... Cause davvero assurde... Ma presenti.. Come la sfiga... Mah!!!!
Cmq attendo i pezzi e poi procedo... O io o CAD!
Grazie caro
Grazie caro
- Due Condotti
- Nome: william
assurdo il gianvi con i cinquini e davvero sfortunato
speriamo si risolvi tutto il prima possibile
Due Condotti, pensa che la rossa è ancora chiusa nell'officina a Pianecrati da un 3/4 anni senza vedere ancora la luce... Montata smontata, cambi di motori.. E.... Nulla è li... Credimi.. Io ho cercato di essere celere e super preciso... Ma nulla... Sta cavolo di nuvoletta di Fantozzi non se ne vuole qndwte gli ho consigliato il bagno a Lourdes... Ma non una calata... Di starci a mollo mezza giornata... È il caso di dire: Iacchitè ohhhhhhh!!!!
Cmq forse in questi GG il CAD dovrebbe consegnarmi la testa.... Poi si vede.. Tanto il motore della VB1 è terminato... Quindi (a parte qualche cianfrusaglia Milanese ), sono più libero pure con la testa!!!
E rieccoci sul banco...
di parecchio e di conseguenza anche la raccordatura del collettore Chiuri-Cico
Ora non resta che calare la testa e metter tutti gli amminnicoli vari... Poi ho da controllare una perdita di olio dal coperchio coppa olio... E poi si rimonta...
.... A la prochain fois garcones
RC ridimensionato da 12:5 ora penso siamo sui 10/10,5:1 e foro e collettore asp dimensionati, dopo la flussata al banco....
La forma è cambiata Ora non resta che calare la testa e metter tutti gli amminnicoli vari... Poi ho da controllare una perdita di olio dal coperchio coppa olio... E poi si rimonta...
- Fra500r
- Nome: Franco
12,5 di r.c.????? ma non era un simil/originale questo motore o mi ricordo male????
come mai un rapporto così esagerato? che problemi dava? picchiava facilmente?
certo che ne consumate di utensili per le aspirazioni di quelle testate ehhh
Ha sbagliato il rettificatore... picchiava tanto ed era un animale... poi Diego se L'è portata a Roma insieme al collettore ed l'ha voluta provare al banco di flussaggio... Ed è tornata con quel bucone mo vediamo che dice..
- Livio59
- Nome: LIVIO
Chiuritusu, la testa buona immagino che sia quella di sx ?
No è quella a DX Livio... Quella a SX è per un 740 che devo solo assemblare..
