Telaio 500 C Topolino
Unknown
Nome: Vincenzo
Messaggio da Unknown »
Buonasera, qualcuno mi sa dire dove trovare il punzonato? Sotto il cofano, dietro il motore, c'è una targhetta con su scritto il numero ma io cerco proprio quello sul telaio.
Ho controllato sotto il sedile, nel vano batteria, dentro il cofano posteriore e sotto ogni ruota ma non v'è traccia :sad:
Grazie.
Cniello
Nome: angelo
Re: Telaio 500 C Topolino
Messaggio da Cniello »
se non ricordo male il numero di telaio e' punzonato sullo sciassy lato anteriore dx (l'ultima che ho fatto ..circa na decina di anni fa' ) comunque posso darti una risposta sicura la prossima settimana......mancanza di tempo :?
Felipe500
Nome: Felipe
Messaggio da Felipe500 »
se non sbaglio il numero telaio dovrebbe essere quello in foto evidenziato dal bastone e dal dito, guarda bene perchè solitamente ha una punzonatura leggera, ma c'è :mrgreen: :s :s
------Unknown,mi sembra di ricordare che il numero di telaio della 500 C sia stampigliato sullo chassis (telaio) sulla parte superiore arcuata della culla, sotto al motore-cambio.Prova a controllare.
Unknown
Nome: Vincenzo
Felipe, ho visto in quel punto ma se non l'ho trovato vuol dire che è stato "nascosto" con la verniciatura di qualche anno fa.
Stasera controllo meglio anche nei punti indicati da Cniello e Adriano.
Cniello, se puoi mandami una foto quando hai la possibilità.
Grazie a tutti per l'aiuto.
P.S. Felipe hai anche tu un bel topo :D
Felipe500
Nome: Felipe
si, in effetti in quel punto c'è su tutte e due le mie topoline ma è stampigliato in modo leggero, stasera vedo se riesco a cercare in altri posti come consigliano gli amici ... in caso ti faccio sapere se non lo scopri prima .... :s
Antonio_Rossi53
Messaggio da Antonio_Rossi53 »
il numero di telaio è stampigliato sul telaio,lato destro,sotto al motore e si vede da sotto-lateralmente.quello indicato sul parafiamma,vicino al radiatore,è il numero della carrozzeria.la targhetta riporta numero di telaio e di motore.
Felipe500
Nome: Felipe
Antonio_Rossi53 ha scritto:il numero di telaio è stampigliato sul telaio,lato destro,sotto al motore e si vede da sotto-lateralmente.quello indicato sul parafiamma,vicino al radiatore,è il numero della carrozzeria.la targhetta riporta numero di telaio e di motore.
dimenticavo che ho una giardinetta anche qui :mrgreen: sono andato a controllare e a parte il posto ROGNOSO mi pare di aver intravisto dei numeri, ti allego foto .... :s
------Unknown,ti do il sito di un club di Bologna delle vecchie topolino,se già non lo conosci.Mi sono rivolto a loro per avere l'indicazione che ti ho dato per conto di un amico di mio figlio,e mi hanno cortesemente risposto:http://www.topolinoautoclubitalia.it e info@topolinoclubitalia.it :?
Unknown
Nome: Vincenzo
Ho dato un'occhiata adesso ma non ho potuto fare molto. Il telaio è abbastanza sporco e non si vede bene. Nel fine settimana mi ci metto piano piano e vediamo se esce fuori.
Felipe500 ha scritto:dimenticavo che ho una giardinetta anche qui :mrgreen: sono andato a controllare e a parte il posto ROGNOSO mi pare di aver intravisto dei numeri, ti allego foto ....
In effetti è abbastanza scomodo. Poi vi faccio sapere se lo trovo li.
Adriano.Casoni ha scritto:------Unknown,ti do il sito di un club di Bologna delle vecchie topolino,se già non lo conosci.Mi sono rivolto a loro per avere l'indicazione che ti ho dato per conto di un amico di mio figlio,e mi hanno cortesemente risposto:http://www.topolinoautoclubitalia.it e info@topolinoclubitalia.it :?
Tutto questo disturbo :aa: Non lo conoscevo quel club.
Grazie a tutti per l'aiuto :aa: ;)
Unknown
Nome: Vincenzo
Finalmente l'ho trovato! A destra del motore c'è una traversa laterale curva del telaio e li c'è il punzonato. Si trova nella terza foto postata da Felipe500.
Ho chiesto aiuto anche al club che mi ha indicato Adriano e anche li sono stati molto cortesi e disponibili.
Non so quante volte ho visto in quel posto senza mai trovarlo :picchiatesta:
Grazie a tutti per la disponibilità :wink:
Felipe500
Nome: Felipe
Aghartipub
Nome: bruno
Messaggio da Aghartipub »
Ciao, anche io non riesco a trovare il numero di telaio,e non riesco ad aprire le foto che avete pubblicato :sad: :sad: potete mandarmele????grazie mille
Aghartipub
Nome: bruno
Rettifico ora vedo le foto!!!!!
Ciao Aghartipub, come da regolamento ti chiedo di presentarti nell'apposita sezione -Benvenuti
Torna a “ALTRO”
