La 500 L di Titta500
Re: La 500 L di Titta500
:wink: per i :?:
Ragazzi chi mi aiuta??
ho assembalto il tutto e ho provato a girare a mano il motore ma incontro molta resistenza.
Ho sbagliato qlc oppure è dovuto al fatto che ho messo tutte le fasce nuove e quindi c'è attrito?
:wink: a todos
Matteo 27
Nome: Matteo
Messaggio da Matteo 27 »
che catena di distibuzione monti, i perni di biella li hai tirati con i kg giusti, anche se hai montato le fasce nuove, avrai compressione, ma deve girare.
Barcollo ma non mollo
Cinquino500gialla
a mano fa sempre resistenza specie quando è chiuso ed è collegata la cinghia prova a montarlo.
Catena di distribuzione normale ed ho tirato tutto con la chiave dinamometrica...Il motore gira ma rispetto agli altri motori che ho è molto più duro.
Stò provando a metterlo in moto ma per ora non ne vuole sapere, devo controllare la fase e altre cacate....è possibile che si devono lubrificare bene i cilindri?
:idea!:
Matteo 27
Nome: Matteo
se li hai unti prima di montarli sono gia lubrificati, cmq prova a accenderlo. :-o
Ho provato ad accenderlo...a parte che non và in moto sento un rumore di ferro che striscia.
Può essere che l'olio non è andato il circolo come divuto e quindi si sente quel rumore di strisciamento??
:sad:
Cinquino500gialla
l'hai ben messa in fase? hai ben regolato l'anticipo?, le puntine? a me non partiva avevo sbagliato a regolare l'anticipo che idiot!! :mrgreen:
penso di sì, un'altra cosa che mi sono accorto è che quando metto in moto e provo a dare gas con l'acceleratore il motore forza ancora di più...
Riprovo a mettere in fase, cambio i cavi, la calotta e speriamo bene...
Ragazzi ho visto che la calotta fà ponte tra il centrale e il cilindro 1......sarà lei la causa????
:sad: :sad:
Cinquino500gialla
questa dannata accensione io l'ho capito solo dopo aver preso visione di come ha fatto il mio meccanico. se trovo uno spinteroggeno giuro che faccio una guida :lol:
:picchiatesta: :picchiatesta: stò impazzendo....
Mignolina
Nome: Alessio
Il Mio Garage: Fiat 500
Messaggio da Mignolina »
Complimenti molto bella ciao alessio
:wink: e :?: anche a Te...
ATTENZIONE.....
vorrei ringraziare tutti quelli che mi hanno aiutato a risolvere il mio problema.
vi informo UFFICIALMENTE che il motore è partito e gira che è una bellezza. Ha un'ottima compressione e per ora ha la carburazione un pò grassa ma la lascio così per un po.
Il problema era dato da una calotta del ca@@o che mi faceva ponte.
:wink: :wink: a todos.
A presto le foto del motore montato.
