Ma i Cerchi CMR 4,5x12 montano senza problemi?
Spenkyspe
Messaggio da Spenkyspe »
Mi sorge un dubbio. poco tempo fa in casa ho provato a montare i cerchi CMR con canale da 4,5... non c'è nulla da fare, una volta caricata la macchina, i cerchi vanno a toccare.
premetto che i bordini dei parafanghi sono tutti stati ribattuti all'interno, e le gomme montate hanno spalla 70...le solite.
qualcuno mi sa dare una mano per metterli su (evitando lavori di carrozzeria)??? :wink:
oppure mi sa dare alcune dritte in merito a questi cerchi...
se no provvisoriamente mi toccherà mettere quelli della 500R :cry:
... "La mia 500 è una fabbrica di Sant'Anna" ...
Valenzano
Nome: Valenzano
Messaggio da Valenzano »
Se toccano mi sa che non hai altre alternative che allargare i parafanghi.
Gazzfab
Messaggio da Gazzfab »
hahahahè normale quel tipo di cerchio ha un canale moolto pronunciato verso l'esterno................. :P
la vedo grigia, anzi blu, mi sa che onn puoi far nulla senza toccare la carrozzeria, o meglio potresti fare qualcosa ma non sono lavoroi da fare.
Cambia tipo di cerchi.
sotto la mia 500!!!!
Spenkyspe
se Pio IX mi regalava i soldi si poteva rimandare la bambina in carrozzeria, ma Pio IX s'è mortu!
la bellezza di quei cerchi è che sono stati trovati nel deposito del giudice di pace del mio paese...stavano per finire in discarica.
e sono nuovi, due erano anche gommati michelin ( gomme quasi nuove)
vabbhè... si mettono da parte per ora.
ma che palle, io ci volevo su proprio quelli... :cry:
Giuliano500
Nome: Giuliano
Messaggio da Giuliano500 »
se te li vuoi vendere::::se vuoi possiamo scambiare con i miei 13....aiooo
Spenkyspe
bhè sicuramente!
quelli da tredici gli metto al posto di quelli da 15pollici che ho sulla nuova cinquecento, così si impenna quando accelera, come gli scooter! :P
eheheh... :mrgreen:
Ar2000gt
Nome: Dario
Il Mio Garage: Fiat 124 Familiare, AR 75 TS, Fiat 600 '61, Fiat 500 R, A112 Junior, AR 33 1.3, AR Alfetta GT Autodelta.
Messaggio da Ar2000gt »
Ciao,
stesso problema: ho voluto montare a tutti i costi i cerchi da 4'' 1/2 con le 155/70 e alla fine ho dovuto allargare i parafanghi :mrgreen: :mrgreen: se no toccavano dappertutto. Mi sa che è l'unica soluzione soprattutto se hai anche l'assetto come la mia (vedere foto allegata) !!!!!
E giò daneee :cry: :cry: (come si dice in Brianza)..................
Vedrà molto di più una tartaruga di una lepre in corsa. Fiat 500: l'apoteosi della lentezza... per godersi al meglio la vita !!
Ar2000gt
Nome: Dario
Scusate, ho dimenticato la foto !!
Mauro695
Messaggio da Mauro695 »
Dovete ribattere il profilo interno nel passaruota, per capirci meglio tutta quella cresta di giunzione del passaruota, non tutto, almeno 30cm per parte, appena posso posto le foto dei miei, e normale che quei cerchi tocchino anche con bordini schiacciati una volta abbassata l'auto.
Io conosco veramente tropope 500, con assetti rasoterra e quei cerchi, anche alcuni che gli hanno col canale da 5 ma nessun problema
meno calcio, PIù RALLY
Valenzano
Nome: Valenzano
Se non volete rischiare dovete ribattere anche la costa tra il passaruota interno ed esterno
El Machico
Messaggio da El Machico »
ciao,scusate se mi intrometto vi chiedo un consiglio.
ho intenzione di montare i cerchi della stilauto (vedi foto) R12 4 1\2 con gomme 165\60, tenendo conto che il mio carrozziera sta allargando i parafanghi di 3cm e ribatterà l'interno dei passaruota e successivamente monterò l'assetto con molle da 19' e balestra da 5 fogli rovesciata, secondo voi con queste misure mi toccano?
Mauro695
Penso che non toccherai....vai tranquillo
Spenkyspe
Mauro se hai foto... specifiche, postale, mi farebbe molto piacere!
anche perchè mi incuriosisce tanto come abbiano fatto a farci stare dentro ai passaruota quei cerchi senza far allargare il parafanghi :?
io curioso! :wink:
Mauro695
al momento ti posto questa, e la 500 di Teodex, CMR da 4/5 d'avantie da 5 dietro senza allargare i parafanghi solo con i bordini ribatutti e la cresta del passaruota
Spenkyspe
ora non ho mai confrontato i cerchi come quelli montati sulla cinque di Teodex con quelli miei... ti dico questo perchè i miei sono quelli senza coppetta che lasciano il mozzo "in vista"...
non so se entrambi allargano nello stesso modo oppure no.
qando noi abbiamo montato i cerchi sporgevano di quasi 2cm...
comunque :smile:
