Il primo cliente
Re: Il primo cliente
Livio59, non del tutto.. ma sei vedi lacune... sono tutto orecchie..
- Livio59
- Nome: LIVIO
Vediamo se ti ricordi.... della camera di scoppio...
Ok!!! Venturi sulla parete... Alias "l'unghiata" ci ho preso??!! Ma ci sarebbe anche altro eh??
- Nome: Tonino
Chiuri che t'avevo dettoo??Meno male che c'è il grande Livio che rinfresca la memoria a noi giovincelli aspiranti smanettone
- Livio59
- Nome: LIVIO
Chiuritusu,
Anche se nn si nota perché con la lucidatura sembra tutto uniforme, su quella parete lì, nel punto più vicino al fungo ho scavato!! Mi ricordavo che bastavano 2mm di aria tra fungo e parete affinché i gas freschi riuscivano ad entrare senza turbolenza, ecco li c'è ne sono più di 2!!! Comunque vedrò di ampliare la nicchietta affinché sia funzionale!! Poi calcoliamo questo RC per vedere a quanto siamo, ma, so già che ci sarà da spianare ancora!!! Ricordo benissimo che è stata la prima cosa che mi dissi Tony84,
Grazie Livio59, Per l'osservazione
Sul Facchinelli mi ricordo che si raccomandava di non tagliare a sguincio la parte di guidavalvole che sporgeva nel condotto: si può fare lo stesso?
doibaf, vero e spiego anche il perché: se si taglia a fetta di salame la guida valvola lo stelo, ad alti giri, non trovando una sezione costante laddove scorre, fa traballare tutta la valvola col rischio che se le valvole son vicine di fungo, possono toccarsi o piegarsi!! In realtà prima di inserire le guide nuove, si dovrebbe preventivante tagliarle ortogonalmente al piano la guida valvola e poi raccordare semplice te nel condotto!! In questo caso nn potevo per che le guide son rimaste le sue, perché ottime!! Forse ho fatto male, ma a che serve modificare una testa e lasciare un ostacolo non indifferente nel condotto di aspirazione???
Chiuritusu ha scritto:doibaf, vero e spiego anche il perché: se si taglia a fetta di salame la guida valvola lo stelo, ad alti giri, non trovando una sezione costante laddove scorre, fa traballare tutta la valvola col rischio che se le valvole son vicine di fungo, possono toccarsi o piegarsi!! In realtà prima di inserire le guide nuove, si dovrebbe preventivante tagliarle ortogonalmente al piano la guida valvola e poi raccordare semplice te nel condotto!! In questo caso nn potevo per che le guide son rimaste le sue, perché ottime!! Forse ho fatto male, ma a che serve modificare una testa e lasciare un ostacolo non indifferente nel condotto di aspirazione???
Rispetto al problema ti dico cosa mi viene in mente: con lo stelo di una vecchia valvola compatibile con la guida montata, dopo avergli saldato un tacchetto, avrei montato tutto su un trapano e a bassi giri avrei consumato la guida in modo da farla sparire dal condotto ma lasciandola finire perpendicolare.
Poi altra osservazione: ma con quell'anima di lavori che vai facendo non si sarebbe potuto anche cambiare le guide buone e prepararle fuori opera!
- Fra500r
- Nome: Franco
Ottimo lavoro Luca ma le camere adesso sono perfettamente uguali? hai usato qualche dima?
doibaf, perché eran messe veramente bene!! Fra500r, no purtroppo nessuna dima tutto a mano libera, quindi ci sarà da equiparare
E qui siamo fuori dal tunneeeellleellleellleeee
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Luca stai diventando un professorone...posso venire un pò a ripetizione da te??? ultimamente sto dimenticando il dà farsi...
comunicazione di servizio per Chiuritusu, hai un MP importante
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
Chiuritusu, però sulla tua Margot i condotti erano molto ma molto più lucidi.... scherzo!! bravo bel lavoro come sempre!
Tanokart, wee ragazzo nn scherziamo ehh?!! Tu sei una mente oltre ad essere 'ngegnè, per via dell'espatrio hai solo perso un pó l'attitudine al gioco!! Basta solo riprendere la Lima in mano e ricominciare i lavori:? Se vieni sono lieto di lavorare con te Giampaolo.Malacri, Ho letto ma dalla fretta nn ho potuto fare la prova Antonio81, aahahahahaha questo sono solo da lucidare ad specchio lo scarico che ad ora gli ho passato la 800!! Aspetta a vederli finiti
