Cilindri panda 30 su blocco 500
Inviato: 25.08.2008, 12:41
da Ale500
Ciao a tutti!!! Volevo sapere una cosa: dal momento che sulla mia 500 ho intenzione di montare la testa e tutto l'impianto di alimentazione della vecchia panda 30, mi domandavo se potevo montare anche i cilindri sempre della panda 30; quindi la domanda conclusiva è: posso montare i cilindri della panda 30 sul blocco motore della 500 magari barenando il blocco?????
Grazie a tutti anticipatamente ...
Re: Cilindri panda 30 su blocco 500
Inviato: 25.08.2008, 12:47
da Titta500
Penso di sì anche perchè sono gli stessi della 126 650, devi solo girarli di 180°.
Inviato: 25.08.2008, 13:04
da Emilio500D
Puoi montarli perfettamente alesando e spessorando il monoblocco...non c'è motivo di ruotarli di 180 gradi, quelli che vanno montati girati sono i pistoni
Inviato: 25.08.2008, 14:29
da Titta500
Infatti io mi riferivo hai pistoni...
Inviato: 25.08.2008, 20:34
da Enzo
Ma il monoblocco non e' da rinforzare poi?
Inviato: 26.08.2008, 0:06
da Gazzfab
per un banale 650 credo di no
Inviato: 26.08.2008, 8:16
da Titta500
Di solito sopra i 650cm3 si inizia a rinfozare.
Inviato: 26.08.2008, 17:15
da Ale500
Ok ... Quindi non dovrei trovare particolari problemi nel montarli ...
Inviato: 26.08.2008, 22:01
da Bilmar
Io li ho montati sul monoblocco originale interponendo una piastra di circa 10 mm di spessore , il monoblocco va spianato superiormente in modo da garantire il più ampio appoggio possibile alla piastra stessa . Al momento non ho avuto problemi , se il lavoro viene eseguito da persona competente ritengo che sia di sicuro affidamento .
Inviato: 27.08.2008, 9:54
da Ale500
Bilmar ha scritto:Io li ho montati sul monoblocco originale interponendo una piastra di circa 10 mm di spessore , il monoblocco va spianato superiormente in modo da garantire il più ampio appoggio possibile alla piastra stessa . Al momento non ho avuto problemi , se il lavoro viene eseguito da persona competente ritengo che sia di sicuro affidamento .
Per caso avresti qualche foto da mostrarmi così capisco un pò meglio il discorso della
piastra???
Inviato: 27.08.2008, 14:54
da Titta500
Non far caso al pistone, ma sotto vedi il mio spessore per i cilindri...
Inviato: 27.08.2008, 21:54
da Bilmar
Le foto del mio motore non le ho ,ma la
piastra la trovi in foto anche sul catalogo on line di NANNI ,per quanto poi riguarda il lavoro da fare sul basamento per aumentare il più possibile la superfice d'appoggio della
piastra stessa qualsiai rettifica ti può aiutare , è un lavoro comune montando i cilindri che interessano a te . Ti metto un link dove comunque vedi la
piastra posizionata sul monoblocco
http://www.albumcinquino.it/750_super_f ... _enna.html
Ciao .
Inviato: 23.01.2009, 19:23
da Attyx
scusate se resuscito una vecchia discussione ferma da Agosto, ma ho delle domande.
ho appena acquistato canne e cilindri della personal 4 (650cc)che come ho capito sono gli stessi della panda. Tutti dite che i cilindri, montati su un 110F, sono più corti di circa 10 mm e che quindi necessitano della
piastra. Fin qui tutto ok ! Poi scrivete che per far spianare bene la
piastra bisogna spianare leggermente la parte di battuta dei cilindri sul monoblocco. qui viene la mia domanada!!!!!
ma se spiano il basamento ci saranno altri mm da aggiungere alla
piastra quindi l'ipotetica
piastra standard da 10mm non adrà più bene ! allora prima di acquistare o realizzare la
piastra, di quanti mm devo far spianare il basamento per avere una buona superfice d'appoggio?
Inviato: 23.01.2009, 21:06
da Ghepcar
Se ti vuoi fare la piastra ad hoc forse ti conviene spianare il basamento quanto basta per ottenere il piano e poi fare la piastra dello spessore che ti serve per rimettere a posto le quote.
Altri fanno fare riporti di saldatura per aumentare la superficie di appoggio e poi spianano per riportare tutto in piano ma senza modificare la quota del piano di appoggio dei cilindri e quindi usano la piastra solo per compensare la differenza di 10mm che c'è tra i cilindri 126/panda30 e quelli del cinquino.
Altri vincolano la piastra al basamento, indipendentemente dal suo spessore, ed ottengono un buon irrigidimento e rinforzo dello stesso.
Scegli tu.
Saluti, Piero.
