Bulbo pressione olio A112 abarth
Livio59
Nome: LIVIO
Re: Bulbo pressione olio A112 abarth
Messaggio da Livio59 »
Luca....lo strumento è visibile,parte da 0 fino al max .....a quello che vedi 5 oppure 10,25 ,ma forse è anche stampato dietro, forse.
(Lavoro con strum. vdo e di questo sono sicuro,veglia non ricordo.)
grazie Livio,.. Controllerò!!
Bimbo
Nome: MArco
Messaggio da Bimbo »
i dati per lo strumento li vedi nel quadrante se ha fondo scala a 5 o a 10, mentre per il bulbo lo si legge nella zona che si utilizza per stringere con la chiave.
La mia 500 è gialla come l'ape Maia....non punge ancora...ma pungerà!
Occhio che la ritmo e la uno diesel hanno il tubicino e non sono cablati :?
Duecanne ha scritto:Occhio che la ritmo e la uno diesel hanno il tubicino e non sono cablati :?
Ho paura che il ricambista si sia imbrogliato :mrgreen: hanno sia il pezzetto di cavo con faston che il perno filettato (non mi chiedere ne il diametro ne il passo), come quelli del 112, ad esempio!!! :?
Ok, ho preso il bulbo Veglia (FIAT).....
Riporto qualora non si dvesse leggere, tutta la dicitura stampata sopra, precisando che il ricambista torna a dirmi che è della uno diesel 8-)
DICITURA: VEGLIA 12-24V FIAT 110,01 0-7 Kg/m 3F
Il numero da voi indicatomi sarebbe 'sto 0-7, vero??!! mentre il mio strumento va da 0-8(sempre se così si legge)....pensate che va bene lo stesso??!!
Eccolo in fondo...
Nell'eventualità cosa può succedere??!! non funziona, oppure mi segna fino a 7Bar sullo strumento??!! :sad:
Grazie a tutti coloro che mi aiuteranno!!
Santo
Nome: Davide
Messaggio da Santo »
Ragazzi, scusate ma la pressione olio, di solito, quanto dovrebbe essere??? 8-)
695SSaluti!!
Urka
Messaggio da Urka »
sul mio digitale in PSI si legge 62 a minimo praticamente poco più di 4 bar e al massimo di giri oltre gli 8000, si legge 120psi equivalente a poco più di 8bar :s
i miei sono dati di una vettura da corsa....ma non penso siamo tanto lontani da un motore stradale elaborato :s
Chiuritusu ha scritto:Ok, ho preso il bulbo Veglia (FIAT).....
Eccolo in fondo...
Ragaaa... nessuno mi sa dire se funziona lo stesso??!! Livioooooooo!!!!!!!!!!
Santo
Nome: Davide
Urka ha scritto:sul mio digitale in PSI si legge 62 a minimo praticamente poco più di 4 bar e al massimo di giri oltre gli 8000, si legge 120psi equivalente a poco più di 8bar :s
Capisco...anche i miei dati sono simili....cercavo solo qualche conferma, visto che in nessun manuale della 500 ho trovato risposta....
695SSaluti!!
Livio59
Nome: LIVIO
Lucaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!
per funzionare,dovrebbe funzionare
sono due scale differenti,0-7 e 0-8
prova a collegare con una batteria e soffiare con il compressore dell'aria,controllando anche il manometro dello stesso per vedere se i due valori sono uguali,indic.compressore e indic. olio-veglia.
Inizia,comunque a ridurre al minimo la pressione-aria con l'apposito riduttore-press. che c'è all'uscita del compress. poi man mano ad aumentare.
Qualche differenza,penso ci sia.
Facci sapere.
ci puoi giurare... Grazie amigo.... :?
M@rco
Messaggio da M@rco »
Chiuritusu ha scritto:ci puoi giurare... Grazie amigo.... :?
Ciao Luca, alla fine ha funzionato il bulbo della Uno?
A proposito di bulbi Livio metti qualche foto....
si marco funziona alla grande!
